[JIMNY] Problem z przegubem wału napędowego
alfasu
Post autor: alfasu » czw lut 25, 2016 10:38 am
Witam !
W moim Suzuki Jimny (1.3, 2003) rozsypał się wał napędowy. Podczas jazdy, szczególnie ze znacznym obciążeniem samochodu było słychać mocny szum z tylnej części auta. Podejrzenie padło na tylny most jednak przy demontażu wału okazało się, że to on, poprzez znaczne luzy na przegubie homokinetycznym może być odpowiedzialny za cały bałagan. Problem byłby błahy, jeżeli ten przegub mógłbym zakupić. Wymiana nie trwa długo i podejrzewam, że nie byłaby kosztowna. Jednakże, nigdzie takiego homokinetyka na wał nie mogę znaleźć. Co zrobić w tym wypadku ? Regeneracja (?), zakup nowego wału (?), cokolwiek...
Dołączam zdjęcie wału (w czerwonej ramce przegub o który się rozchodzi), wał ma długość 67 cm.
apede
Re: [JIMNY] Problem z przegubem wału napędowego
Post autor: apede » czw lut 25, 2016 11:57 am
Tam jest z jednej strony krzyżak a z drugiej homokinetyk? :o
Bareja wieszczem narodowym...
alfasu
Post autor: alfasu » czw lut 25, 2016 12:21 pm
Tak jest, wymontowałem z auta w takim stanie jak na zdjęciu.
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt lut 26, 2016 9:05 am
To prawda.
Przypadek co najmniej ciekawy z punktu widzenia pulsacji prędkości.
Domniemuję że ten przegub nie jest homokinetykiem w dosłownym sensie.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
apede
Post autor: apede » pt lut 26, 2016 9:39 am
KSikorski pisze:Przypadek co najmniej ciekawy z punktu widzenia pulsacji prędkości.
No właśnie tak się zastanawiam co konstruktorzy mieli na myśli. I jak to wpływa na żywotność przegubów i wielowypustu :roll:
alfasu
Post autor: alfasu » pt lut 26, 2016 9:59 am
Czyli jedynym słusznym rozwiązaniem jest kupno używanego wału i czekanie aż "homokinetyk" znowu się rozsypie. Natomiast logicznym rozwiązaniem jest przeróbka wału aby z dwóch stron był krzyżak ?
pacmano
Post autor: pacmano » pt lut 26, 2016 1:30 pm
A tak glupio zapytam, przedni z samuraia duzo sie wymiarami rozni? Ewentualnie kupic jakis z lublina i skrocic. Bedzie do tego mocniejszy.
alfasu
Post autor: alfasu » pt lut 26, 2016 1:58 pm
Zamówiłem używkę w dobrym stanie. Tak dla osób które będą to musiały przechodzić w przyszłości : wał taki da się zregenerować, kwota od 150 do 600 zł, używkę można kupić do 300 zł. Kontaktowałem się z ludźmi którzy znają się na temacie i przegub ten jest nie wymienny, nie ma takiej możliwości żeby kupić go w sklepie i założyć.
Temat do zamknięcia.
mopel
Post autor: mopel » pn mar 07, 2016 10:01 pm
Jest jeszcze jedno wyjście... tylny wał od land cruiser 90 3d (około 100zł) dopasować długością oraz mocowaniem i będzie nieśmiertelny :wink: Polecam
