Jimny Swap G13B
Marcinek31
Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pn kwie 18, 2016 9:33 pm
Chciałbym zmienić silnik w moim Jimnym na mocniejszy mam silnik G13B ale mimo zmiany reduktora na reduktor od samuraja z zwolnionymi przełożeniami 4.16 i tak jest słaby brak mu mocy w błocie. Słyszałem ze pasuje silnik od baleno jak i grand vitary G16B ale co jest potrzebne oprócz silnika i czy to operacja plug and play??
KSikorski
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: KSikorski » wt kwie 19, 2016 10:26 am
Flansza między skrzynię i silnik, przeróbka jednej łapy silnika i wydechu to na pewno. Przy baleno podobno może zostać oryginalna wiązka i komputer.
Generalnie - nie jest to plug and play.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » wt kwie 19, 2016 1:40 pm
Dzieki za odpowiedz
Czyli wystarczy sam silnik i flansza Wiązka komputer może pozostać od 1.3 Robił ktos może juz cos takiego z tym rodzajem silnika daje to efekt czy gra nie warta świeczki.
KSikorski
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: KSikorski » wt kwie 19, 2016 1:42 pm
@harakiri
Jimny M16A
Adam.Ż
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Adam.Ż » wt kwie 19, 2016 8:14 pm
tylko pytanie jaki zysk jest przy oryginalnym kompie który ma parametry dla 1.3
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » śr kwie 20, 2016 8:44 am
No właśnie to bym chciałbym sie dowiedziec czy komputer instalacja elektryczna trzeba zmieniać może silnik z vitary mniej motania
Kostuch
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Kostuch » śr kwie 20, 2016 12:48 pm
Adam.Ż pisze:tylko pytanie jaki zysk jest przy oryginalnym kompie który ma parametry dla 1.3
No jak to jaki?
Wydajesz 1000 za silnik
Drugie 1000 za rzeźbę mechaniczno-elektryczną
I na koniec oszczędzasz 30zł, bo za tyle można mieć komputer od baleno :lol:
A potem tylko pytasz po internetach, dlaczego to nie jedzie...
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » śr kwie 20, 2016 3:09 pm
Rozumiem zatem ze wiazka musi tez byc z vitary lub z baleno czy sam komp starczy wymienic
pacmano
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: pacmano » śr kwie 20, 2016 3:26 pm
No na pewno wiazke silnika zostawiasz od swapa ktory wkladasz.. A reszte laczysz ze stara.
Ostatnio zmieniony śr kwie 20, 2016 3:47 pm przez pacmano, łącznie zmieniany 2 razy.
Adam.Ż
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Adam.Ż » śr kwie 20, 2016 3:36 pm
ja u siebie mam teraz 2 wiązki.
Jedna oryginalna samuraiowa od świateł itp.
Druga vitarowa do kompa.
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » śr kwie 20, 2016 7:24 pm
To jeszcze pytanie czy lepszy silnik od grand vitary czy baleno jest jakaś różnica miedzy nimi jeden g16 b i drugi ale gdzieś widziałem ze różnią się mocą te z grand vitary od 94 do 99 km jak je rozpoznać aby nie zalowac
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » czw kwie 21, 2016 11:51 pm
Komputer pasuje plug&play. Minimalnie nie pasują otwory na łapy silnika ale mój mechanik poradził sobie. Nie pasuje rozrusznik. Mechanik dobrał węższy. Jeśli silnik Baleno z dwoma cewkami na świecach to nie trza pruć grodzi. Miskę trzeba wziąć od G13B bo balenowska wchodzi w kolizję z mostem. Reduktor i dyfry mam standardowe a prawie nie odstaję od kolegi z vitarą 2.0.. Warto. Silniki Vitary są 2x droższe w porównaniu z Baleno. Jeśli ci mało 96 koni to poszukaj G18B. SWAP kosztował mnie 800 silnik, 100 Flansza, 30 rozrusznik i 500 robocizna. Jeśli ktoś jest z centrum to mogę polecić mojego mechanika, który zdobył doświadczenie na mnie
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pt kwie 22, 2016 5:51 am
Dziki za odpowiedz szukam zatem silnika baleno z osprzętem no i kompem bo jak rozumiem wiązki nie trzeba wstawić nowej starczy wymiana kompa ?
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » pt kwie 22, 2016 10:27 am
Nie potrzeba wymieniać kompa. Jaki osprzęt? Wszystko to samo co Jimny. Potrzebne będą wtryski od baleno - zielone.
To jest "zły" silnik : http://wygis.w.interia.pl/photo.jpg
To jest "dobry" silnik : http://img39.otomoto.pl/images_otomotop ... -igla-.jpg
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pt kwie 22, 2016 1:19 pm
Co rozumiesz pod pojeciem wtryski zielone??. O osprzet chodzilo mi alternator rozrusznik kolektor wydechowy dolotowy. Wtryski pompa wody itd.Ogladam ogloszenia ale chyba wyjdzie taniej kupic cala fure niz sam silnik.
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » pt kwie 22, 2016 10:34 pm
Rozrusznik od Jimiego nie pasuje bo za szeroki . Mechanik mi dobrał węższy ale nie wiem od czego. Kolektory dolotowy od jamnika plug&play do Baleno a wydechowy też lub po minimalnej modyfikacji. Pompa wody z g13b.Alternator też. Nie kombinuj. Motaj :-) Wtryski jamnicze mają kolor pomarańczowy a balenowskie -zielony - musisz zamienić a właściwie pozostawić baleronowskie . ja bym kupił nie zmęczone Baleno 1.6 zamienił silniki i sprzedał jakiemuś małolatowi. Najsłabszym punktem balerona są sanki zawiechy. Nowe drogie. W trakcie SWAPu uszkodził(em czujnik położenia wałka -górna tylna część silnika - plastikowy element z przewodami. Zwróć uwagę mechanikowi by był ostrożny przy wkładaniu silnika do komory.
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pt kwie 22, 2016 10:52 pm
Wiec wszystko jasne szukam fury. Będzie co robić w weekend majowy. Jak zacznę motać dam znać
Kostuch
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Kostuch » ndz kwie 24, 2016 4:25 pm
harakiri pisze: To jest "dobry" silnik : http://img39.otomoto.pl/images_otomotop ... -igla-.jpg
Polemizowałbym. Cewko-fajki szybko się starzeją i przestają działać od zmian temperatury...
Ten silnik jest "lepszy" - cewki można odkręcić i dać gdziekolwiek:
http://nagaz.pl/images/modele_samochodo ... baleno.jpg
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » ndz kwie 24, 2016 9:02 pm
Ups nie jest takie proste znaleźć silnik lub samochód w dobrej cenie ale widzę ze drugi model się pojawił który tez mógłby być.
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pn kwie 25, 2016 9:59 am
Znalazlem silnik taki jak Kostuch pokazywal ale czy on sie zmiesci I co z instalacja elektryczna Bo znalazlem Sam silnik z osprzetem bez kompa I instalacji
Kostuch
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Kostuch » pn kwie 25, 2016 11:54 am
Marcinek31 pisze:Znalazlem silnik taki jak Kostuch pokazywal ale czy on sie zmiesci I co z instalacja elektryczna Bo znalazlem Sam silnik z osprzetem bez kompa I instalacji
Zmieści się.
Znajdź jeszcze komputer i instalację bez silnika - będziesz miał komplet :lol:
Marcinek31
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Marcinek31 » pn kwie 25, 2016 4:06 pm
A jak rozroznic ktory komp powinien byc fla silnoka 1.6 16v bo sa oznaczenia kompoterow dla silnika 1.6 m q I inne jak dobrac odpowiedni
Dzieki za pomoc
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » wt kwie 26, 2016 2:49 pm
Nie zmieniałem kompa ani instalacji. Nie trzeba. Silnik z rozdzielaczem z tyłu nie mieści się do komory bez prucia. Znajdź silnik z wtryskiwaczami i cewkami. Można wymienić cewki na nowe. Cena mniej niż 100pln/szt.
Tu masz taki silnik za grosze : http://allegro.pl/silnik-suzuki-baleno- ... 91960.html
Po Swapie Vitara 2.0 nie dogoni mnie na czarnym.
Kostuch
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: Kostuch » wt kwie 26, 2016 6:48 pm
Marcinek31 pisze:A jak rozroznic ktory komp powinien byc fla silnoka 1.6 16v bo sa oznaczenia kompoterow dla silnika 1.6 m q I inne jak dobrac odpowiedni
Dzieki za pomoc
Sam komputer to połowa (a nawet mniej) sukcesu.
Musisz mieć komplet z immo i kluczykiem.
Ja co prawda nie mam kompletu i przekładam sobie komputery wg widzimisię, ale jeszcze nie doszedłem do tego, dlaczego to działa :)21
harakiri
Re: Jimny Swap G13B
Post autor: harakiri » śr kwie 27, 2016 12:03 pm
Powtarzam jak mantrę. NIE TRZEBA ZMIENIAĆ KOMPA. jedyny sens twierdzenia przeciwnego to chęć odstraszenia od swapu :D
