Tarcze jimny przód
- cordoba_2004
Tarcze jimny przód
Kupiłem dziś zestaw tarcz do przodu i klocków.
Myślę 10 minut na stronę z czyszczeniem i smarowaniem i będzie git .
No ok Jakiś serwis karwa pourywał gwinty w otworach na śruby M8 konieczne do demontażu tarczy ale to przegwintowałem i tarcza zlazła
Po wyczyszczeniu okazało się że nowe markowe tarcze mają otwór mniejszy o około 1.27 mm no to się zdenerwowałem. Założyłem stare i nie wiem
podtoczyć czy co ?
Ktoś miał podobne doświadczenia ?
podtoczyć czy co ?
- cordoba_2004
Re: Tarcze jimny przód
a może by tak ten milimetr -pilniczkiem pilniczkiem
Daj zdjęcie pilnika, zobaczymy czy dobry będzie do piłowania tarcz hamulcowych.
Sprawdz dokładnie czy owa średnica to jedyna róznica w stosunku do starych tarcz.
Moze piasta zasyfiona?
Jeśli rzeczywiscie jest jak mówisz-tokarka i obróbka wg otworu starej tarczy.
Z tym pilnikiem to pewnie taki ŻW/żart warsztatowy
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Po co? Czemu nie może wymienić na tarczę do jego samochodu?
Ale lubicie sobie komplikować życie
Własnie po to żeby sobie nie komplikować życia...
Zresztą cordoba sam zdecyduje co jest dla niego lepsze.
Na pewno nie ma sklepu za rogiem.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Komplikacje to sam sobie zrobił, nie potrafi wytypować części.
- cordoba_2004
Dupa tam znawcy tematu za 5 groszy
Do jimiaków wiekszość tarcz będących w miarę dobrej jakości ma otwory na piastę mniejsze o 1.2 mm od średnicy piasty.
Piasta wyczyszczona przepięknie a i tak nie wlezie .
są chińskie marne tarcze które mają prawidłowe otwory i nie trzeba ich podcinać ale kij z tym jak bicie tarczy pojawia się szybko.
Takie informacje
Takie informacje
Popatrz Pan, kupiłem tarcze trw i pasowały...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- cordoba_2004
dobrze wiedzieć trw też kupie
- cordoba_2004
normalnie 90% tarcz do jimiaków ma średnice otworu centrującego 107
a tylko nieliczne kwiatki mają
a towaru Tarcza hamulcowa
Producent ASHIKA
Numer części 60-08-825
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Ilość otworów 5
Minimalna grubość [mm] 15
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 17
Średnica [mm] 287
Wysokosć [mm] 47
średnica otworu [mm] 108,3
Strona zabudowy Oś przednia
108.3
http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-suzu ... 00048.html
nadąża towarzystwo ?
Producent ASHIKA
Ilość otworów 5
Średnica [mm] 287
Wysokosć [mm] 47
108.3
cordoba,
Kup w końcu jakieś auto terenowe do którego wszystko pasuje z przysłowiowego żukopoloneza, a nie jimnym się męczysz
I nie wierz we wszystko co pisze w internetach.
Np. klocki hamulcowe do... lj80 http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-suzu ... 02039.html
- cordoba_2004
Jimnym się będę męczył do samego końca mojego lub jego Tak mi Dopomóż ........ i wszyscy Święci
- cordoba_2004
Przecie ja to robie są to co mam młotem walićw tarcze żeby na piastę wlazla.
Dokręć mocno kołem - może się ułoży
palnikiem do czerwoności i samo najdzie...
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
Jak do końca to tocz piastę, będziesz miał na zawsze
- cordoba_2004
nie to głupi pomysł urzęrzę kilknaście razy mocnym młotkiem - przez deskęKostuch pisze:Dokręć mocno kołem - może się ułoży![]()
a poważnie rzecz biorą to stare tacze ciężko schodzą i trza się namęczyć
- cordoba_2004
