Skrócenie wału
Mchbrum
Skrócenie wału
Post autor: Mchbrum » ndz sty 22, 2017 5:47 pm
Muszę skrócić tylni wał napędowy o jakieś 40-50 cm w zmotce (vitara) ponieważ rama została skrócona ( spróchniała).Jak go skrócić i złączyć żeby nie miał bicia bo zaraz skrzynia się rozleci czy lepiej będzie gdy wydłużę to ramę ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
meenia
Re: Skrócenie wału
Post autor: meenia » ndz sty 22, 2017 6:30 pm
Rozcinasz w tokarce na fabrycznym spawie, rure skracasz nie wyciagajac z tokarki, sciskasz w prasie i spawasz , bedzie wystarczajaco prosto :)21
sj 425 606468554
marcin125p
Re: Skrócenie wału
Post autor: marcin125p » ndz sty 22, 2017 9:24 pm
meenia pisze:Rozcinasz w tokarce na fabrycznym spawie, rure skracasz nie wyciagajac z tokarki, sciskasz w prasie i spawasz , bedzie wystarczajaco prosto :)21
Najlepiej razem z tokarką,będzie gotowe wyważenie... :wink:
Podjedz do machera co robi takie rzeczy,będziesz miał dobrze zrobione,może nie tanio,ale dobrze
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
meenia
Re: Skrócenie wału
Post autor: meenia » ndz sty 22, 2017 9:58 pm
marcin125p pisze:
taa, macher zrobi dokladnie to samo i skasuje 500 plus 200 za wywazenie, nikt nie powiedzial ze walu obcietego przez tokarza za flaszke nie mozna dac do wywazenia, zrobilem tak kilkadziesiat walow do zmot i zadnych problemow z nimi nie ma, no chyba ze Kolega marcin robi te waly po 500 stad problem i powod do krytyki :)21
sj 425 606468554
vandall1
Re: Skrócenie wału
Post autor: vandall1 » ndz sty 22, 2017 10:01 pm
meenia pisze:......
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Mchbrum
Re: Skrócenie wału
Post autor: Mchbrum » pn sty 23, 2017 4:57 pm
Jest problem bo w okolicy nie ma wywazarki do wałow, czy taki niewywazony długo pochodzi ?
zielu3
Re: Skrócenie wału
Post autor: zielu3 » pn sty 23, 2017 6:43 pm
Mchbrum pisze:Jest problem bo w okolicy nie ma wywazarki do wałow, czy taki niewywazony długo pochodzi ?
Do samego końca jego lub jej :)21
I to też zależy jak bardzo bedzie niewyważony.
Vitka +4" + jakś tam mt i jakoś się jeździ
marcin125p
Re: Skrócenie wału
Post autor: marcin125p » pn sty 23, 2017 8:50 pm
Nie robie wałów...do samochodów...kiedyś robiłem auta dla straży pożarnej...napędy do pomp z przystawek,auta rózne,stary,many,renaulty tez były.Po taniosci wały dorabialismy sami,szef tak chciał...jak rozq...2 lub 3 pompy,wały zaczął wozić do machera
ale to pewnie moja wina była :wink:
aaa i napisałem,że tanio może nie być...
ale co ja gupi moge wiedzieć :)21
meenia
Re: Skrócenie wału
Post autor: meenia » wt sty 24, 2017 8:02 am
marcin125p pisze:Nie robie wałów...do samochodów...kiedyś robiłem auta dla straży pożarnej...napędy do pomp z przystawek,auta rózne,stary,many,renaulty tez były.Po taniosci wały dorabialismy sami,szef tak chciał...jak rozq...2 lub 3 pompy,wały zaczął wozić do machera
Wal od machera po trzech strzalach w pien i jednym w kamien mozna spokojnie do tego jeszcze rozciac w tokarce i posmarkac inwerterem z marketu, gorszy nie bedzie :)21 oczywiscie zachowujac minimum kultury technicznej przy tokarce i smarkaniu :wink:
sj 425 606468554
lukassos
Re: Skrócenie wału
Post autor: lukassos » pn sty 30, 2017 5:58 pm
Wałcar w ząbkach pod W-wą. Sprawdzone na Warszawce z silnikiem Scorpio. Wał przerabiany i wyważany na aucie. 200 leci i nie bije
