Suzuki vitara czy przerobiony samuraj?
Walltermelon
Post autor: Walltermelon » czw mar 02, 2017 7:21 pm
Witam wszystkich,
Chciałbym kupić pierwsze auto terenowe.
I tu pojawia sie dylemat czy wybrac auto fabryczne np suzuki vitara i z czasem inwestowac w nie, czy kupic auto przerobione juz ( samuraj )akurat takie znalazlem na allegro?
Re: Suzuki vitara czy przerobiony samuraj?
Post autor: Misiek Cypr » czw mar 02, 2017 8:51 pm
A jaki kolor? :)21
marcin125p
Post autor: marcin125p » czw mar 02, 2017 9:08 pm
Misiek Cypr pisze:A jaki kolor? :)21
:)21 :)21 :)21
Ja pie....
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
Walltermelon
Post autor: Walltermelon » czw mar 02, 2017 9:13 pm
purti
Post autor: purti » czw mar 02, 2017 10:58 pm
@Misiek, złoty szczał :D
A ten nie jest złoty, tylko beżowy i całkiem fajny.
Jak swap sensownie zrobiony i nie zakatowany w gnoju to brać
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Walltermelon
Post autor: Walltermelon » pt mar 03, 2017 9:26 am
Właściciel twierdzi ze jest do wymiany łożysko w piescie i dziura w podlodze. Oczywiscie jeszcze rzeczy eksploatacyjne oleje filtry i klocki.
Walltermelon
Post autor: Walltermelon » pt mar 03, 2017 9:38 am
Czyli taniej i bezpieczniej bedzie kupic takie auto przerobione i nie bawic sie w przerabianie auta oryginalnego?
purti
Post autor: purti » pt mar 03, 2017 10:19 am
Walltermelon pisze:Czyli taniej i bezpieczniej bedzie kupic takie auto przerobione i nie bawic sie w przerabianie auta oryginalnego?
Taniej będzie, bezpiecznie nie.
Chcesz mieć dobrze, kup serie bez śladów upalania i rób od zera.
DR 750s
Walltermelon
Post autor: Walltermelon » pt mar 03, 2017 11:29 am
Rozumiem :)
Jutro chcialbym jechac obejrzeć tego samuraja, samochód jak każdy inny? Czy Twoim zdaniem zwrócić na coś szczególna uwage podczas ogledzin?
purti
Post autor: purti » pt mar 03, 2017 11:31 am
Walltermelon pisze:Rozumiem :)
Jak każda inna terenówka mechanicznie i jak każda terenówka na ramie sprawdzić jej stan , czyli pod auto ze śrubokretem i nawalasz po ramie.
Sprwadź z jaką kultura techniczną jest zrobiony ten SWAP, bo może to być wiejska rzeźba nie do ogarnięcia.
DR 750s
Walltermelon
Post autor: Walltermelon » pt mar 03, 2017 11:51 am
Silnik i skrzynia podobno od omegi. Wyciągarke sprawdzic na sucho tylko? Oleje w napędach jest sens sprawdzac czy sa? Jakies luzy na przegubach czy coś?
KSikorski
Post autor: KSikorski » pt mar 03, 2017 12:50 pm
Zakładaj że wszystkie oleje i tak wymienisz na starcie, przy okazji okaże się że trzeba też wymienić wszystkie uszczelniacze, a jak już robić uszczelniacze to przy okazji łożyska.
Wyciągarkę sprawdzić na solidnej górce.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
lukassos
Post autor: lukassos » pt mar 03, 2017 12:52 pm
Kupowałeś kiedyś samochód? Podstawowe rzeczy: luzy w układzie kierowniczym, stan hamulców, wycieki z czegokolwiek, po odpaleniu czy pracuje równo, czy nie kopci za bardzo, czy grzeje. Przy jeździe próbnej sprawdzasz: czy nie ściąga przy hamowaniu, sprzęgło jak się zachowuje, napędy wł i wył bez problemów ( tylko nie próbuj jeździć 4WD na asfalcie), przeguby czy nie strzelają przy skręcie. Jeśli sam przerabiał to zapytaj jakie części wkładał, od czego są sprężyny i amorki jaka skrzynia i sprzęgło. W razie wymiany łatwiej będzie namierzyć części. Miernika lakieru raczej nie zabieraj.
