Jimny- hak ???
pastuszek
Jimny- hak ???
Post autor: pastuszek » wt lis 12, 2019 7:02 pm
Postanowiłem sobie kupić Niewiadówkę N-126 na weekendy i co?
I gówno, bo w dowodzie na haku mam- UWAGA- 350 kg.
Można to jakoś zmienić, czy dupa zbita???
Janusz73
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Janusz73 » śr lis 13, 2019 5:38 am
Chyba ktoś się pomylił.Możesz ciągać przyczepkę o dopuszczalnej masie całkowitej 750 kg.A 350 kg to jest dopuszczalny nacisk na hak.Tak mam w Nivie i ten nacisk jest dopuszczony przez producenta haka,a nie samochodu.Hak ma taki nacisk wytrzymać,samochód niekoniecznie.
Didymos
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Didymos » śr lis 13, 2019 11:02 am
Teoretycznie może być lipa, jeśli takie bzdety są wpisane w homologacji wozu, ale podjedź do jakiegoś kumatego diagnosty, może da radę zmienić.
Mi kiedyś zmienił z 500 na 750 kg w szuruburu.
pastuszek
Re: Jimny- hak ???
Post autor: pastuszek » śr lis 13, 2019 4:37 pm
Byłem u znajomego diagnosty.
Rzekomo każde auto z urzędu może ciągać przyczepkę hamowaną równą masie własnej auta, oraz niehamowaną równą 0.5 masy własnej.
Dla jimnego będzie to 1100 oraz 550 kg. I takie liczby diagnosta może wpisać ot tak z sufitu bez żadnego ale.
Jeśli ktoś chce mieć więcej, to już musi być jakaś podkładka papierowa, przy czym do 750 wystarczy cokolwiek, nawet naklejka na haku (podobno).
Moje 350 kg w dowodzie to najprawdopodobniej zwykły błąd- ktoś pomylił 5 z 3.
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Misiek Cypr » śr lis 13, 2019 6:04 pm
3,5;tony to się Jimny nie da. Ale bzdura jest. U mnie w dowodzie jest 550/1100
pastuszek
Re: Jimny- hak ???
Post autor: pastuszek » śr lis 13, 2019 7:39 pm
To jest jakiś kuźwa żart, żeby nie można było ciągnać jimnym przyczepki zaprojektowanej specjalnie do kaszlaka jaką jest n-126...
Re: Jimny- hak ???
Post autor: jradek » śr lis 13, 2019 7:49 pm
Ostatnio jechalem jimnym jako pasazer. To, ze mozna zamontoac w nim hak jest kpina.
Bez urazy.
pastuszek
Re: Jimny- hak ???
Post autor: pastuszek » śr lis 13, 2019 8:09 pm
Samurai z toną na haku jedzie tak samo jak bez przyczepki. Podejrzewam, że z jimnym jest tak samo.
ZbychoS
Re: Jimny- hak ???
Post autor: ZbychoS » śr lis 13, 2019 8:51 pm
Malaczem ciągałem przyczepkę z 600-700kg pieczarek. Plus waga przyczepki ... robionej ... więc waga nie do końca znana.
Tony raczej nie było. Ale na pokładzie autka mieściło się ze 250kg grzybów, więc tona była.
Z Siedlec do W-wy na giełdę przy Muszkieterów.
Potem był progres :)21 , Tarpana kupiłem. Niestety, mieściło się mniej niż w zestawie PF126 + przyczepka.
Dynamika była za to lepsza :lol: :)21 .
***** USA
pastuszek
Re: Jimny- hak ???
Post autor: pastuszek » czw lis 28, 2019 11:05 pm
Update.
To o czym pisałem wyżej znajduje zastosowanie, gdy nie ma żadnych info o dopuszczalnych uciągach.
Polski importer Suzuki zadbał o to, by w oficjalnej homologacji jimnego znalazła się informacja o DMC niehamowanej przyczepy. Wynosi ona 350 kg.
Jak macie znajomego diagnostę, może wbić 550, jak napisałem wyżej... Dla policji wystarczy. W razie spotkania z ITD może być kłopot, bo oni szczególnie lubią takie smaczki i wiedzą co sprawdzać.
W praktyce lepiej chyba szukać przyczep hamowanych po prostu.
Dżem
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Dżem » pt lis 29, 2019 8:35 am
Jaki masz problem? Przecież raczej każda przyczepa kempingowa ma hamulec najazdowy i z pewnością coś w przedziale 900-1100kg znajdziesz.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
kpeugeot
Re: Jimny- hak ???
Post autor: kpeugeot » pt lis 29, 2019 9:34 am
albo zrób hamulec najazdowy w Niewiadówce i już
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Dżem
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Dżem » pt lis 29, 2019 9:51 am
To n126 nie ma hebla?
Re: Jimny- hak ???
Post autor: lbl78 » pt lis 29, 2019 6:36 pm
pastuszek pisze:
na pewno tak się stało i masz 350 zamiast 550.. ale tabliczke/naklejke na haku i tak musisz mieć i tam masz napisane masy
Marci
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Marci » pt lis 29, 2019 10:39 pm
to duster ma więcej :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Re: Jimny- hak ???
Post autor: klucz13 » sob lis 30, 2019 8:20 pm
a tak w ogóle to odchodzi się od haków a stosuje zaczepy kulowe :)21
Marci
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Marci » ndz gru 01, 2019 11:39 am
klucz13 pisze:
haka trzeba mieć na każdego , bo ktoś może ci kulowego zasadzić w cztery litery , a one podobno lekko tam wchodzą :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Re: Jimny- hak ???
Post autor: klucz13 » ndz gru 01, 2019 7:40 pm
Marci pisze:
klucz13 pisze:
próbuj i podziel się wrażeniami :roll:
Marci
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Marci » ndz gru 01, 2019 9:43 pm
klucz13 pisze:
Marci pisze:
klucz13 pisze:
popatrz na nasz rząd :)21
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Re: Jimny- hak ???
Post autor: klucz13 » ndz gru 01, 2019 9:54 pm
Marci pisze:
klucz13 pisze:
Marci pisze:
eeeeee to nie to samo
Re: Jimny- hak ???
Post autor: jradek » pn gru 02, 2019 8:34 am
Dżem pisze:
Zawsze miala.
Didymos
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Didymos » pn gru 02, 2019 12:07 pm
Z tym zawsze to bym się nie rozpędzał, ja akurat zapiekanki z heblem nigdy nie widziałem, ale podobno istniały.
Kapitan Dynamo
Re: Jimny- hak ???
Post autor: Kapitan Dynamo » wt gru 03, 2019 12:58 am
Na pewno nie zawsze był hamulec, może początkowo był jako opcja albo wczesne wersje go nie miały - sąsiad miał taką z dość starej produkcji (początkiem lat 90 już stała pod płotem, mocno złachana w stanie początkowej biodegradacji, prawdopodobnie była z lat 70-tych) i była bez hampla. Za to w nowszych w katalogu producenta chyba przy każdej wersji jest info, że oś jest hamowana.
pastuszek
Re: Jimny- hak ???
Post autor: pastuszek » czw sty 02, 2020 2:21 pm
Około rocznika 1987 zaczynają się pojawiać hamulce. W starszych nie ma.
Re: Jimny- hak ???
Post autor: klucz13 » czw sty 02, 2020 2:31 pm
pastuszek pisze:
już dawno były tarczowe :)21
