Jimny po wymianie akumulatora nie działa prędkościomierz
basior-78
Post autor: basior-78 » pt lut 28, 2020 7:36 am
Jimny 1.3 rocznik 2003 wymieniłem akumulator na nowy i przestał działać licznik.
Obrotomierz , paliwo , temperatura silnika i przebieg dzienny / ogólny działają. Nie pali też się nic w stylu checkengine czy jakiś immo nic z tych rzeczy , gazu nie ma i nie ma błędów w komputerze.
Ma ktoś pomysł co to może być ? Licznik pad czy może coś innego ?
Dzięki za pomoc.
Re: Jimny po wymianie akumulatora nie działa prędkościomierz
Post autor: Zbowid » pt lut 28, 2020 7:41 am
Nie dział a jak jedziesz czy na postoju?
basior-78
Post autor: basior-78 » pt lut 28, 2020 8:00 am
No wiadomo na postoju leży ale podczas jazdy też się nie podnosi nic tylko czasami wskazówka jakby zadrży ale się nie podnosi.
Post autor: Zbowid » pt lut 28, 2020 8:04 am
Rozumiem, że chodzi Ci o prędkościomierz...linka lub mocowanie linki.
basior-78
Post autor: basior-78 » pt lut 28, 2020 8:22 am
Tam już nie ma linki.....
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pt lut 28, 2020 10:56 am
Zimne luty? Miałem tak w Jaegerze w 406.
basior-78
Post autor: basior-78 » pn mar 02, 2020 8:00 am
Czujnik prędkości podejrzewam że jest dobry bo działa i liczy przebieg ogólny i dzienny.
Przymierzam się do wymiany licznika bo myślę że to tam się coś zepsuło.
Liczniki z Anglików są dużo tańsze tylko teraz pytanie bo taki licznik jest w milach , czy on będzie przebieg kilometrowy liczył też w milach ? Tarcza szybkościomierza ma podwójną skalę to nie ma problemu tylko ciekawi mnie jak z mierzeniem odległości ? W nowszych autach jest opcja przełączenia czy mile czy kilometry ale w starym Jimnym to wątpię.
Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Post autor: Misiek Cypr » pn mar 02, 2020 4:49 pm
Będzie mierzył w milach, impulsatorbjest ten sam.
Trudno przełączyć prędkościomierz na miłe w Jimny, jak skała jest namalowana
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt mar 03, 2020 10:35 am
Misiek Cypr pisze:
Da się.
Kiedyś zrobiłem taki diwajs, który pozwala przekalibrować prędkościomierz w Jimnym (w sensie zmienić położenie wskazówki przy danej prędkości).
Przydaje się przy zmienie rozmiaru kółek, albo jakby ktoś chciał mieć prędkość podaną np w węzłach :)21
basior-78
Post autor: basior-78 » wt mar 24, 2020 7:34 am
Udało się stary licznik reanimować , wymątowałem go i przeleciałem lutownicą wszystkie luty , poruszyłem palcem wskazówkę szybkościomierza tak kilka razy do końca i z powrotem wymieniłem od razu na nowe żarówki z podświetlania i po zamontowaniu wszystkiego licznik ożył.
Tak że temat do zamknięcia.
Post autor: Misiek Cypr » wt mar 24, 2020 8:31 am
Nie zamykamy tematow, ale brawo za determinacje i sukces :)2
Zauwazyles cos co bylo skiepszczone?
basior-78
Post autor: basior-78 » ndz mar 29, 2020 10:47 pm
Tak , trzy luty puściły od drgań pewnie , było od razu widoczne po rozebraniu licznika i spojrzeniu na płytkę.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn mar 30, 2020 9:21 am
Czyli im nowsze, tym gorsze.
W trzydziestoletnich samuraiach (gdzie drgań nie brakuje) luty w zegarach są jak nowe.
Niech zgadnę: w jamniku już luty bezołowiowe?
