Kangur
Post
autor: Kangur » czw maja 12, 2005 7:24 pm
Witam!!
Mam pytanie gdzie orginalnie w samuraiu jest przerywacz od kierunkowskazów albo przekaźnik odpowiedzialny za to ustrojstwo
Wczoraj zacząłem wywalac zbędne kable po radosnej twórczości poprzedniego własciciela i wywaliłem o jeden element za dużo
i dzisiaj okazało sie że kierunków niet.
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Biga
Post
autor: Biga » czw maja 12, 2005 7:31 pm
Nad skrzynka bezpiecznikow. Moze wyciales cos ze starego alarmu albo cos podobnego
PS. Chcesz schemat elektryczny czy masz ?
Kangur
Post
autor: Kangur » czw maja 12, 2005 7:44 pm
Schemat mam. Ale nad skrzynką bezpieczników nic u mnie nie było
przed moją czystką
Kuszman
Post
autor: Kuszman » czw maja 12, 2005 7:54 pm
Te przekazniki są nieźle schowane dość wysoko. Chyba za płytko zaglądałes albo miałes wyjątkowo uzdolnionego poprzedniego własciciela.
Biga
Post
autor: Biga » czw maja 12, 2005 7:55 pm
Te przekazniki maja wsuwane w skrzynke podstawy. Jak tam nie ma to musi gdzies wisiec w poblizu. Chyba ze masz jakos inaczej niz u mnie albo zmotane.
Po kolorach kabli szukaj.
Kangur
Post
autor: Kangur » czw maja 12, 2005 8:03 pm
Raczej mam zmotane niestety
. Jutro będę jeszcze walczył ale marnie to widze. A w sobote musze syfem jechac do Jelcza na wymiane gaźnika
Mlody_Suzukowiec
Post
autor: Mlody_Suzukowiec » sob mar 04, 2006 2:42 pm
Pytanko czy ktos juz wymienial przekaznik od kierunkow bo mi lewa strona zmarla, da sie od czegos dobrac
Pytanko nr. 2 chce wymienic kierunki a mialem zalozone od ciagnika 60, chcialem cos innego zapodac, obok reflektora jest tam kawalek nadwozia do przykrecenia okolo 5 cm szerokosci. Chcialem zpodac obrysowke jako kirunek ale zarowka jest tam 5 W, trzeba by bylo zmieniac przerywacz
Modzil juz ktos cos podobnego
Biga
Post
autor: Biga » sob mar 04, 2006 3:07 pm
jak tylko jedna strona nie dzial to nie przekaznik. albo kalble albo wlacznik przy kierowniku
majch
Post
autor: majch » sob mar 04, 2006 3:42 pm
Mlody_Suzukowiec pisze:
Ja w tym samym celu zanabylem kierunki od malucha (te montowane na blotnikach), do kupienia w kazdym polmozbycie (cena kompletnego z zarowka 5,40zl).
A i tak wszystko to ch*j w porównaniu z prędkością światła...
Mih
Post
autor: Mih » sob mar 04, 2006 7:44 pm
majch_e21 pisze:Mlody_Suzukowiec pisze:
tak w ogole to kierunek przod wedlug przepisow powiniem miec 21w jak i z tylu z boku moze byc maly
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
michal_cobra
Post
autor: michal_cobra » sob mar 04, 2006 9:03 pm
Wracając do tematu, to jeśli nie działają wszystkie to przekaźnik( u mnie sie w vitarze wody nalało bo wisiał sobie przy pedałach
i kierunki padły
, ale wsadziłem drógi przekaźnik i
A jeśli nie działa tylko strona lub jeden kierunek to kable lub przy kierownicy- tak jak napisał kolega Biga.
powodzenia
michal_c ==> Vitara 1.6 8v LPG + LSD
gg 9559834; skype michal_cobra
Daniel Stachurski
Post
autor: Daniel Stachurski » sob mar 04, 2006 11:36 pm
Mlody_Suzukowiec pisze:zarowka jest tam 5 W, trzeba by bylo zmieniac przerywacz :( Modzil juz ktos cos podobnego ??
Wyjmij przekaznik, zdejmij mu plastikowa obudowe i dolutuj dodatkowe kondensatory rownolegle do tych ktore sie tam znajduja. O ile pamietam male elektrolity, lub tantale 2,2uF beda ok. Niemniej jest dokladnie tak, jak juz zostalo napisane - w/g przepisow 21W, ale pewnie mozna cos pokombinowac z roznymi zarowkami/LED-ami.
Mlody_Suzukowiec
Post
autor: Mlody_Suzukowiec » sob mar 04, 2006 11:45 pm
Dzieki wszystkim za odpowiedz i uswiadomienie z tymi zarowkami i z przkaznikiem, z tymi maluchowymi to moze byc dobry pomysl
Pozdro
sciba
Post
autor: sciba » ndz mar 05, 2006 12:53 pm
A co powiecie na to :
Po uderzeniu w dupala cos mi sie porabalo ze swiatlami. Nowe lampy napewno sa podlaczone dobrze.Naciskam stop pali sie ciagle(nie mruga) kierunkek przedni i tylni i stop, wlaczam kierunek miga przedni noramlnie a z tylu nazmiane stop z kierunkiem
Biga
Post
autor: Biga » ndz mar 05, 2006 1:08 pm
i ty piszesz ze dobrze podlaczone
przeciez wiec ze nie
Pytanie pomocnicze zarowki pala sie pelna jasnoscia ?
sciba
Post
autor: sciba » ndz mar 05, 2006 1:22 pm
[quote="Biga
Pytanie pomocnicze zarowki pala sie pelna jasnoscia ?[/quote]
No wlasnie niet stop jest slabiutki a jak odlacze kiedynek to daje po oczach
chdzi mi o to ze po kalblach z tylu lapmy sa dobrze podlaczone tylko cos nasrane jest tak GENERALNIE
Daniel Stachurski
Post
autor: Daniel Stachurski » ndz mar 05, 2006 1:34 pm
sciba pisze:No wlasnie niet stop jest slabiutki a jak odlacze kiedynek to daje po oczach
Znaczy masa sie urwala przy lampach? Niestety nie bardzo pamietam gdzie to bylo w oryginale, ale pewnie gdzies powinno byc, nie?
Biga
Post
autor: Biga » ndz mar 05, 2006 1:53 pm
Daniel Stachurski pisze:... ale pewnie gdzies powinno byc, nie?
no gdzies powinno
sciba
Post
autor: sciba » ndz mar 05, 2006 2:26 pm
No kurde chopaki rozruszac poklady pamieci.....gdzie to moze byc
Bo mase ta przy lampach z tylu mam funkiel nowke zalozona
Moze gdzies tam w komorze silnika , bo tam tyle kabelkow
piotr_z
Post
autor: piotr_z » ndz mar 05, 2006 2:56 pm
W vitarce jest kabelek od ostatniej kostki do masy przykrecony srubka. teoretycznie podobnie powinno byc w samuraju. musisz wziac omomierz i pomierzyc czy jest masa w lampie oczywiscie przy wyjetych zarowkach. wtedy bedziesz wiedzial czy jest masa czy nie. jak nie ma to podlacz sobie gdzies kabelek do budy i bedzie ok.
Mlody_Suzukowiec
Post
autor: Mlody_Suzukowiec » ndz mar 05, 2006 9:09 pm
Jesli dobrze zrozumialemto chodzi ci oto gdzie jest podpieta masa na przednie lampy orginalnie
Ja mialem do wspornikow nad reflektorami ktore lacza przdnia czesc karosreii chyba z nadkolami taki maly przewodzik przykrecany na gwiazdkowa srubke glupi wynalazek latwo sie urywa ze starosci, ktory potem wchodzil do kostki
a tyl to masa jest przykrecana obok mocowan zbiornika paliwa na rurce laczacej rame.
Jesli nie oto ci chodzilo to sorki mozliwe ze cie zle zrozumialem
Pozdro
sciba
Post
autor: sciba » pn mar 06, 2006 7:20 pm
Spoko i tak musze poddjechac z tym do elektryka bo korespodencujnie tego nie zalatwie................ tam cos jest kokretnie nasrane
Dzieki za pomoc
Biga
Post
autor: Biga » pn mar 06, 2006 8:11 pm
Nie wymiekaj
sciba
Post
autor: sciba » pn mar 06, 2006 9:10 pm
No to powiedz co jest madralo
Wedlug moich obliczen masa jest jak najbardziej GIT( nowke zrobilem od haka).... dla ulatwienia powiem ze jak wlacze kieruek lewy (czyli ten po.jebany) to miga w srodku taka kontrolka pod regulacja switel....to jest chyba od podloczenia przyczepy do wtyki....... co o tym sadzisz Watsonie
piotr_z
Post
autor: piotr_z » pn mar 06, 2006 9:15 pm
sciba pisze:No to powiedz co jest madralo
to znaczy, ze masz gdzies przeciazenie, bo ta lampka to kontrolaka elektryki na haku.
