Samurai - łożysko
Greenhorn
Samurai - łożysko
Post autor: Greenhorn » pt lis 11, 2005 4:31 pm
Od dłuższego czasu słyszę z przodu głuche huczenie. Co ciekawe tylko gdy skręcam w jedną stronę. Wystarczy że lekko skręcę np na łuku drogi i zaczyna huczeć. Czyli skręcam powiedzmy w lewo i huczy. Tak przez kilka dni. Następnie zachodzi zmiana i przez kilka dni huczy tylko podczas skrętu w prawo. Pojechałem do mechanika. Jeździmy 15 minut a odgłosu zero. Huczy przez 3 miesiące, ale akurat jak jadę z mechanikiem, błoga cisza. W warsztacie mechanik podnosi auto, kręci kołem i twierdzi że to łożysko. ja jestem głuchy jak pień. Więc ok, trza wymienić. Cena oryginału 150 zł, zamiennik 110. Do przeżycia. Ale mam pytanie, bo mój mechanik nigdy tego nie robił Suzie. Z przodu są te sprzęgiełka. Czy w związku z tym istnieje jakieś niebepieczeństwo że coś pójdzie nie tak ?
pozdro
Greenhorn
sciba
Post autor: sciba » pt lis 11, 2005 7:17 pm
Jak dla mnie lozyska na zwrotnicy....raczej tam nie da sie nic spsuc.....powodzenia :)
BooBoo
Post autor: BooBoo » pt lis 11, 2005 7:20 pm
U mnie był podobny objaw. Też przygotowałem kasę na łożysko. Mechanik (uczciwy :o ) rozebrał i stwierdził, ze to łożyska zwrotnicy. Wymienił za stosunkowo małą kasę i półtora roku spokój.
Trzeba zajrzeć.
Daniel Stachurski
Re: Samurai - łożysko
Post autor: Daniel Stachurski » sob lis 12, 2005 12:10 am
Greenhorn pisze:Czy w związku z tym istnieje jakieś niebepieczeństwo że coś pójdzie nie tak ?
Jesli mechanik nie jest kowalem, to raczej nie bedzie problemu ;-)
A co do objawow, to rzeczywiscie moze byc problem lozyska kola, a nie lozysk zwrotnicy - to byla pierwsza usterka mojego samochodu (i nie jedyna oczywiscie). Sprobuj zdjac sprzegielko i sprawdzic, czy lozysko sie po prostu nie poluzowalo (nakretki ustalajace naprezenie tych lozysk). Zawsze mozesz tez rozebrac piaste, wymyc to wszystko porzadnie i wytrzec ze starych smarow, a jesli lozyska nie maja wzerow na waleczkach (moje wspomniane lozyska mialy wzery), to zlozyc na nowym smarze i tyle. Oczywiscie bedzie to tzw. taksowkarski remont...
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
Greenhorn
Post autor: Greenhorn » pt lut 03, 2006 9:42 pm
Daniel Stachurski pisze:
Greenhorn pisze: . Sprobuj zdjac sprzegielko i sprawdzic, czy lozysko sie po prostu nie poluzowalo (nakretki ustalajace naprezenie tych lozysk). Zawsze mozesz tez rozebrac piaste, wymyc to wszystko porzadnie i wytrzec ze starych smarow, a jesli lozyska nie maja wzerow na waleczkach (moje wspomniane lozyska mialy wzery), to zlozyc na nowym smarze i tyle. ...
Które śruby muszę odkręcić żeby zdjąc sprzęgiełko ? Te 6 wokół pokrętła czy te 6 poniżej ''puszki'' ?
A może wszystkie ?
Mathew
leszek
Post autor: leszek » pt lut 03, 2006 10:23 pm
jeżeli nikt tam nie dłubał wcześniej to wszystkie.
pod pierszymi jak zdejmiesz dekielek z wszystkimi ustrojaswami jest pierścień zabezpieczający na półosi wyjmiesz go potem następne 6szt
i jeśli masz sprzęgiełka amv to masz dużo prościej bo asin to mnie ostatnio strasznie wq..
Greenhorn
Post autor: Greenhorn » pt lut 03, 2006 10:29 pm
A jeśli będę chciał się dostać do łożyska koła to też muszę odkręcić te 12 śrub ? W ostateczności pojadę do mechanika ale wolę choć trochę coś na ten temat wiedzieć. Bo podejrzewam że mój mechanik nigdy jeszcze takiego tematu nie przerabiał.
Mathew
leszek
Post autor: leszek » pt lut 03, 2006 10:40 pm
tak najpierw 6szt. przy poktętle wyjmij pokrętło na pokrętle jest sprężyna z przesuwką.
potem pierścień zabezpieczający który jest w rowku na półosi potem następne 6szt śrubek
odbezpieczyć podkładke (śrubokrętem odgiąć blaszki od nakrętki
odkręcić nakrętke wyjąć podkładke regulować drugą nakrętką taką samą jak ta pierwsza ale tylko wtedy jak będzie duży luz bo jak luzu nie ma a łożyska wyją to odkręcić drugą nakrętke.
w razie "W"
zdjąć koło
nie zapomnieć o zdjęciu zacisku z tarczy chamulcowej
obejmy zacisku
wyjąć tarcze zdjąć piaste
wyjąć łożyska
wybić z piast bierznie łożysk
z tyłu wcześniej zdjąć uszczelniacz.
kurde sobie to zapisze bo z nudów to człowiek czyni cuda jak chcesz to moge za porade telefoniczną robić
tylko sobie 0700....
wykupie po 5 ewro za minute :)21 :wink:
Greenhorn
Post autor: Greenhorn » pt lut 03, 2006 10:59 pm
Siostro tlen !!! hehehe, ale dzięki, dzięki, tylko jak se pomyślę o złożeniu tego wszystkiego z powrotem do kupy to słabo mi sie robi. A znasz może jakiegoś dobrego mechanika od Samurajów ? Stela.
pozdro
Mathew
leszek
Post autor: leszek » pt lut 03, 2006 11:27 pm
no znam ale w twoim rejonie to jakoś nie bardzo.
hokan
Post autor: hokan » śr lut 08, 2006 8:38 pm
Sprzęgiełka rozbieraj w pozycji FREE,a życie będzie łatwiejsze... :lol:
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
Greenhorn
Post autor: Greenhorn » czw mar 02, 2006 12:12 pm
HELP ! Byłem u mechanika. Wszystko poszło gładko i sprawnie. Wymiana łożyska godzinka, potem jazda próbna, nic nie huczy ;).
Ale zapomniałem sprawdzić sprzęgiełko ;(. Przyjeżdzam do domu sprafdzam i okazuje się że do pozycji LOOK brakuje około 1 cm. Nie moge zapiąć. Naturalnie zaraz pojade do mechanika tylko czy macie jakieś rady ? Mechanik twierdził że jest tylko jedna możliwość podczas montażu. Wydaje mi się że trzeba to rozkręcić i może jakoś dopasowywać ... tylko jak ?
pozdro
Mathew
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » czw mar 02, 2006 12:28 pm
Greenhorn pisze:Mechanik twierdził że jest tylko jedna możliwość podczas montażu. Wydaje mi się że trzeba to rozkręcić i może jakoś dopasowywać ... tylko jak ?
Mozliwoscie to chyba jest wiecej, ale dobra jest tylko jedna. Dekielek z pokretlem musisz zakladac do przykreconego sprzegielka w pozycji FREE (sprezyna scisnieta) i wkladac ten dekielek zeby w te szersze rowki na wewnetrznej srednicy sprzegielka pasowaly po dwa wyzlobienia pomiedzy ktorymi znajduje sie koncowka blaszki sciskanej pomiedzy sprezyna. Ciezko to wytlumaczyc...
Greenhorn
Post autor: Greenhorn » czw mar 02, 2006 3:32 pm
Dziękuje za pomoc. Zwycięstwo. Kwestia odkręcenia dekielka i małe przekręcenie w prawo to było małe piwo. Minuta osiem.
W sumie wymiana łożyska nie była taka trudna. Asystowalem dzielnie mechanikowi przez całą operację. Nawet zdjęcia robiłem step by step. Jak by kto chciał mogie podesłąć. Takiego w tym warsztacie jeszcze nie widzieli. Na koniec trzeba tylko od razu sprawdzać czy pokrętło chodzi między FREE a LOOK.
Koszt wymiany : łożysko 105 netto (zamiennik) + 40 zł robocizna.
Jutro jadę spawać rurę wydechową i uchwyt. Off-road ma swoje prawa ;)
pozdro
Mathew
leszek
Post autor: leszek » czw mar 02, 2006 4:13 pm
AMV można wkładać w każdej pozycji
AISIN tylko w jednej działa (sprzęgła tego producenta są psu w dupe)
przynajmniej do suki mam oba modele i aisin leżą na półce w razie "W" ale jak sobie je przygotowywałem żeby kiedyś jak zajdzie potrzeba tylko włożyć do syfa omało zawału przy tym szajsie nie dostałem :evil:
w daihatsu też mnie kiedyś zmęczyły 8)
Ostatnio zmieniony czw mar 02, 2006 8:30 pm przez leszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » czw mar 02, 2006 4:57 pm
leszek pisze:ASIN tylko w jednej działa (sprzęgła tego producenta są psu w dupe)
No nie gadaj! AISINsa wporzo i wytrzymuja na prawde duzo - az sie czasem dziwie jak duzo!
leszek
Post autor: leszek » czw mar 02, 2006 8:33 pm
no wytrzymać mogą ale jak rozbierasz siaste w warunakch polowo-błotnych i ci te sprężynki powypadają to życze powodzenie szczegulnie jak pada ci łepetyne i piździ jak w kieleckim.
w AMV takie cuda się nie zdażają.
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » czw mar 02, 2006 8:48 pm
fajne przeżycia. ostatnio rozbierałem przedni most bo przymierzam się do dorabiania półosi o takim wymiarze wieloklinu i średnicy co tylne. ze str przegubu tradycyjne frezy pasujące.
no i jedna strona była straszna. bo o co tu ku..wa chodzi, natomiast panowie druga strona o formalność a i okazało się że niepotrzebnie dyfer odkręcałem bo półosią wystarczy troszkę pocelować i sama wejdzie w dyfer. a ja przestraszony cały wyjąłem a po wyjęciu stwierdziłem że zupełnie bez sensu wyciągałem. trzeba celować półosiami. ale za to wiem jak wygląda przedni dyfer. dokładnie tak jak tylni tylko średnica koronek jest inna wina półosi.
po pierwszym razie uznaje że nia takie wszystko to straszne jak ci podpowiedzą i poinformują na rajdach. pozdrowionka wszyskim szczególnie leszka i daniela
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt mar 03, 2006 1:08 pm
romaniec tomasz pisze:fajne przeżycia. ostatnio rozbierałem przedni most bo przymierzam się do dorabiania półosi o takim wymiarze wieloklinu i średnicy co tylne. ze str przegubu tradycyjne frezy pasujące.
No, w warunkach laboratoryjnych (czytaj: ciepły garaż) jest bardzo fajnie.
Gorzej jak do rozłożenia żelaza w terenie trzeba najpierw odkuwać zmarznięte błoto siekierą. Albo okazuje się, że właściwy klucz został w domu...
Wszystko przed tobą :lol: :)2
leszek
Post autor: leszek » pt mar 03, 2006 3:36 pm
trzeba było zapytać czy wlezie spowrotem a nie kopać całego dyfra :)21
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » pt mar 03, 2006 5:39 pm
leszek pisze:trzeba było zapytać czy wlezie spowrotem a nie kopać całego dyfra :)21
ambitny jestem tak więc musiałem troszkę pokręcić.
a co do laboratoryjnych warunków to nie bardzo. temperatura otoczenia ze względu na brak ogrzewania, woda po kolana bo ktoś spiep.rzył kanał a i pierwszy raz robione to stopnień trudności znacznie większy :wink:
Greenhorn
Post autor: Greenhorn » śr kwie 05, 2006 9:34 am
Niestety to jeszcze nie koniec moich przygód. Zdejmowałem wczoraj to koło bo się bawię w konserwację i zauważyłem że ma duży luz.
Co to może być ?? Łożysko nowe. Czyżby założyli niewłaściwe ? Jakaś inna przyczyna ?
Mathew
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » śr kwie 05, 2006 12:35 pm
Greenhorn pisze:Zdejmowałem wczoraj to koło bo się bawię w konserwację i zauważyłem że ma duży luz.
Kwestia w tym gdzie ten luz konkretnie wystepuje? Cala zrotnica sie rusza z kolem, czy na swozniach jest sztywno, a tylko kolo sie rusza?
Greenhorn
Post autor: Greenhorn » śr kwie 05, 2006 4:13 pm
Łapię za oponę dwoma rękami po bokach ( wschód, zachód ) i czuję luz. Taki skok jakby. Jak złapię za koło u góry i na dole ( północ-południe) też ten sam luz.
Wrażenie jakby nie było dokręcone. Na oko 0,5 cm.
leszek
Post autor: leszek » śr kwie 05, 2006 4:38 pm
może za słabo dokręcili albo nie zakontrowali i się popuściło.
