4.16 Calmini
Radi
4.16 Calmini
Post autor: Radi » pt sty 27, 2006 2:05 pm
Wie ktos gdzie i za ile moge zaopatrzyc sie w taki reduktor oczywiscie do zuzy 413.
Zołza 1.3!
Stang
Post autor: Stang » pt sty 27, 2006 2:11 pm
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
http://www.youtube.com/watch?v=fVQOy0CLhJk
Stang
Post autor: Stang » pt sty 27, 2006 2:20 pm
Ja se zamówiłem pare kąpletów 4.16 w USA 8) do wiosny pewnie dojdą :D
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » sob sty 28, 2006 4:26 pm
Stang pisze:Ja se zamówiłem pare kąpletów 4.16 w USA 8) do wiosny pewnie dojdą :D
Znaczy komplet 4.1 do reduktora? Bo w Calmini od pol roku nie maja tych przelozen, a dowiadywalem sie dosc czesto bo mam kilka zamowien. Obecnie obiecuja miec w przyszlym miesiacu, ale to samo mowili dla przykladu w grudniu. Przestalem wiec wierzyc i zamowilem gdzie indziej...
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
Radi
Post autor: Radi » sob sty 28, 2006 6:35 pm
a czy macie jakies namiary gdzie mozna takie cos zakupic tzn komplet do red 4.16,bylbym bardzo wdzieczny w usa albo w polsce ale u nas to duzo kosztuje
Zołza 1.3!
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » ndz sty 29, 2006 7:14 pm
danielu s czy reduktor z 410 z 84 roku nadaje się do motania wraz z reduktorem z 413 90 roku do 4.16 hand made?
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
leszek
Post autor: leszek » ndz sty 29, 2006 9:17 pm
musisz namacalnie sprawdzić czy ta 410 to nowy czy stary typ.
różnią się środkami co można stwierdzić dopiero po rozebraniu ale są też inne z zewnątrz te nowsze są takie jak 413 i samuraj czyli z taką psełdo zaślepką z tyłu wałka który jest zapięty do skrzyni biegów wygląda to jak by fabrycznie było saślepione wyjście mocy są "otwory na cztery śruby" też jakieś takie nie dokończone :cry:
ten stary w tym miejscu jest zaokrąglony.
było o tym wynalazku gdzieś w necie może nawet u daniela na stronie.
Stang
Post autor: Stang » pn sty 30, 2006 8:14 am
Daniel Stachurski pisze:
Mi powiedzieli w piątek że za 3 dni będą mieli, a np na kolektory trzeba miesiąc czekać więc se odpuściłem :-? ale co tam pożyjemy zobaczymy :D
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » pn sty 30, 2006 9:07 am
Może ktoś z Was posiada gotową płytę redukcyjną a la Calmini pomiędzy skrzynię Samuraja, a motor z Vitary (1.6) ?
Jurek tel: (602) 632 093
VW T - 3 Syncro x 2
Suza Viertarka......4x4 !
Stang
Post autor: Stang » pn sty 30, 2006 9:31 am
BABCIA I pisze:Może ktoś z Was posiada gotową płytę redukcyjną a la Calmini pomiędzy skrzynię Samuraja, a motor z Vitary (1.6) ?
Właśnie zamówiłem se :wink:
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
leszek
Post autor: leszek » pn sty 30, 2006 9:35 am
mógłby który taką płyte odrysować może tieri wzioł by ją na laserze powielił i było by już w polsce i pewno taniej.
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » pn sty 30, 2006 9:38 am
Stang - pierwszy chętny.Zgadzm się z Leszkiem.
VW T - 3 Syncro x 2
leszek
Post autor: leszek » pn sty 30, 2006 9:53 am
ja też bym sobie taką płyte zostawił bo nie znasz dnia ani godziny jak się silnik trafi. a odrysować może ją nawet na karton byle by wszystkie wymiary były zachowane tieri to na kompa wrzuci i będzie już na miejscu.
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » pn sty 30, 2006 10:25 am
Podobno Trasek ma takie płyty ?
VW T - 3 Syncro x 2
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » pn sty 30, 2006 10:36 am
u nas w koszałkowie jest laser i można było by to powielić. materiał nie specjaslnie musi być jakiś niewiadomo jaki, a program do laseru można by było jakoś załatwić i w ciągu godziny taka maszyna wyrzeźbi z 50 szt koszt pracy godz to 150zł + program i blacha.
Stang
Post autor: Stang » pn sty 30, 2006 1:29 pm
Jak dojdzie to zrobię wzór :wink: :)2
ale to może potrwać zanim dojdzie :(
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » pn sty 30, 2006 2:40 pm
leszek pisze:mógłby który taką płyte odrysować może tieri wzioł by ją na laserze powielił i było by już w polsce i pewno taniej.
Ja mam chyba gdzies odrysowana na papierze.
Stang
Post autor: Stang » pn sty 30, 2006 3:01 pm
No... to macie Panowie problem z czekaniem rozwiązany :D
Zuza EVO III - PL3
Jeep WG CRD
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » pn sty 30, 2006 3:16 pm
To jeszcze dorzuce w temacie do przemyslenia. otoz blacha z Calmini jest zrobiona pod rozrusznik od 1.3, natomiast ja zrobilem swoja blache pod rozrusznik 1.6, ktory wydal mi sie fajniejszy, choc jego zebatka gorzej pasuje do kola zamachowego 1.3. W prosty sposob mozna wykorzystac dwie blachy przekladki pomiedzy silnik, a skrzynie z obu silnikow i skladajac je razem. na przestrzal gornymi srubami (ten sam rozstaw) mozna odrysowac wlasciwy ksztalt i co najwazniejsze rozstaw dolnych otworow i wymagane otwory pod konkretny typ rozrusznika.
leszek
Post autor: leszek » pn sty 30, 2006 4:45 pm
daniel jak wiesz jak zrobić to narysuj i jak ci się chce to poślij gdzieś gdzie jest laser ja bym się chętnie zajoł taką płytą bo kto to wie co mi kiedy strzeli do łba.
sysyf
Post autor: sysyf » pn sty 30, 2006 8:46 pm
romaniec tomasz pisze: materiał nie specjaslnie musi być jakiś niewiadomo jaki,
chyba nie bedzie tak pieknie
Szeroki i Dziki Kotek
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » pn sty 30, 2006 9:24 pm
tzn podejrzewam że 40H starczy, ulepszone do 45hrc jest cholernie mocne do tego celu najwłaściwsze. chyba że ktoś sądzi inaczej to proszę o sugestie. u nas w koszalinie jest laser i całkiem niedrogo może to wyjść zapytam jakim programie musi to być i wtedy poproszę o projekt.
sysyf
Post autor: sysyf » pn sty 30, 2006 9:30 pm
romaniec tomasz pisze:tzn podejrzewam że 40H starczy, ulepszone do 45hrc jest cholernie mocne do tego celu najwłaściwsze. chyba że ktoś sądzi inaczej to proszę o sugestie. u nas w koszalinie jest laser i całkiem niedrogo może to wyjść zapytam jakim programie musi to być i wtedy poproszę o projekt.
no własnie "ulepszone" nie mam tu na mysli jakiegos palnika i wody a piecow hartowniczych to teraz pod dostatkiem chyba nie ma
sysyf
Post autor: sysyf » pn sty 30, 2006 9:35 pm
przy planowaniu palenia na laserze trzeba wyjsc od grubosci tej plyty, poza tym wazny jest gatunek stali (jesli nie bedzie ulepszana) no i oczywiscie kwestia dokladnosci wykonania otworow i nie chodzi tu tylko o ich polozenie ale rowniez srednice, itp. moze wchodzic w gre obr. skr. chyba ze jakas jednorazowa prowizorka, a nie produkcja "prawie" seryjna :)
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » pn sty 30, 2006 9:37 pm
są, chyba że tylko w koszalinie jak coś to jest conajmniej 4,5 firm które u nas to robią z czego w jednej bez problemu można to załatwić za 15zł za szt może mniej.
