jaki gaźnik (zamiennik) do samuraia 1.3 z 89????
suzuki-stronieśl
Post autor: suzuki-stronieśl » pt lut 17, 2006 6:28 pm
Witam serdecznie.
Szukam zamiennika gaźnika do sj413 z 89r. przeglądałem na forum i wyczytałem ze najlepszy jest gaźnik od Ponny 1,3 z manualnym ssaniem. ale niestety nie mogę go znaleźć:( czy są inne gaźniki które są proste w budowie i ustawianiu i bez podciśnień. I oczywiście pasują bez przerabiania do kolektora i filtru powietrza.Pozdrawiam
suzuki-stronieśl
Post autor: suzuki-stronieśl » pt lut 17, 2006 6:40 pm
Mała pomyłka w roku produkcji 87 a nie 89.
Gniewny
Post autor: Gniewny » pt lut 17, 2006 6:49 pm
Nie wiem jak w '87, ja mam '90 (przypuszczam, ze to samo), mechanior zmotał mi gaźnik od samary 1,3 manual ssanie, chodzi bardzo dobrze i co tez jest ważne 240 zł za nówke gaźnik...
...jak masz mechaniora, tudzież sam dasz rade to spokojnie mozesz zainwestować w samarowski.
Pozdrawiam!
Gniewny
Samurai, Nissan PickUp, Jeep Cheeroke XJ, Toyota Tacoma -> Jimny
Radi
Post autor: Radi » pt lut 17, 2006 6:59 pm
Sprobuj z gaznikiem webera od poloneza ,jest troche przerobek ale tez sie nada,a jesli nie to regulacja oryginalu
Zołza 1.3!
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » pt lut 17, 2006 7:53 pm
ja mam pierburga 1b, jest flansza lub płyta do wykonania łącząca ale to nie problem. jest z manualnym ssaniem a może być z automatem. jak coś to mam taki jeden w zapasie to można coś zdziałać. chodzi całkiem nieźle.
pozdrawiam wszystkich off road-owiczów (509564911)
sysyf
Post autor: sysyf » sob lut 18, 2006 4:21 am
mialem solexa z lady a w tej chwili mam webera z fso. wydaje mi sie ze lepszy jest weber.
Szeroki i Dziki Kotek
Drako
Post autor: Drako » sob lut 18, 2006 11:00 am
Gniewny pisze:Nie wiem jak w '87, ja mam '90 (przypuszczam, ze to samo), mechanior zmotał mi gaźnik od samary 1,3 manual ssanie, chodzi bardzo dobrze i co tez jest ważne 240 zł za nówke gaźnik...
Pozdrawiam!
Gniewny
a czy trzeba cos przerabiac ? czy pasuje idealnie ?
masz moze zdjecia tego gaznika ?
slyszalem ze gaznik z samary (lub tawvrii) jest swietny .
Gniewny
Post autor: Gniewny » sob lut 18, 2006 12:42 pm
do zrobienia: oczywiście flansza, łapa na ręczne ssanie i obudowa na filtr tez od samarki, orginał nie pasi zupełnie...jak trza to jakies fotki moge pstryknąć :), a co do szczegółów co i jak z podłączeniem wężyków ect, to już musze mechaniora wypytać, tak jak pisałem wyżej, on to mi motał...
...zapomniałem dodać co do wyboru tego gaźnika, mechanior miał do wyboru właśnie samarke i poloneza i powiedział, ze lepszy i prostrzy jest samarowski (zaznaczam, że to jego słowa nie moje i dyskutować na ten temat nie bede :wink: )
Ostatnio zmieniony sob lut 18, 2006 12:45 pm przez Gniewny, łącznie zmieniany 1 raz.
Drako
Post autor: Drako » sob lut 18, 2006 12:44 pm
byloby super.
mam webera , i nie dokonca podoba mi sie jego praca na podjazdach ( lub sie zadlawic) - podobno sa jakies magiczne metody obracania etc. ale moze prosciej dac inny
Gniewny
Post autor: Gniewny » sob lut 18, 2006 12:47 pm
zdjęcia zrobić powinienem jeszcze dzisiaj, co do szczegółów to u gościa bede w poniedziałek to się wypytam...
darkman
Post autor: darkman » sob lut 18, 2006 9:37 pm
i co z tymi fotkami ?? hę ?
btw. a filtr powietrza to z lublina podchodzi bez problemu (puszka oryginalna, dekiel też)? jaki symbol ewentualmente, jak ktoś ma ? tnx.
Gniewny
Post autor: Gniewny » sob lut 18, 2006 10:20 pm
Małe co nieco, jak coś to jeszcze zrobie pare fotek bez puszki filtra, dzisiaj niemiałem kluczy przy sobie coby odkręcić 8)
http://img430.imageshack.us/my.php?imag ... 0032io.jpg
http://img87.imageshack.us/my.php?image ... 0042bz.jpg
http://img87.imageshack.us/my.php?image ... 0052fj.jpg
http://img87.imageshack.us/my.php?image ... 0064le.jpg
http://img107.imageshack.us/my.php?imag ... 0072du.jpg
http://img87.imageshack.us/my.php?image ... 0097er.jpg
http://img107.imageshack.us/my.php?imag ... 0107fp.jpg
...wyprzedze pytanie i odpowiadam: nie, flansza nie jest z drewna tylko z jakiegoś twardego ale nie kruchego tworzywa...
Daniel Stachurski
Re: jaki gaźnik (zamiennik) do samuraia 1.3 z 89????
Post autor: Daniel Stachurski » ndz lut 19, 2006 12:43 am
suzuki-stronieśl pisze:Szukam zamiennika gaźnika do sj413 z 89r. przeglądałem na forum i wyczytałem ze najlepszy jest gaźnik od Ponny 1,3 z manualnym ssaniem. ale niestety nie mogę go znaleźć:( czy są inne gaźniki które są proste w budowie i ustawianiu i bez podciśnień. I oczywiście pasują bez przerabiania do kolektora i filtru powietrza.Pozdrawiam
I dobrze wyczytales - szukaj dalej, niekoniecznie z manualnym ssaniem. Sporo tych koreanczykow jezdzilo po polskich drogach i na pewno gdzies trafisz - podzwon troche do roznych takich japonsko-koreanskich z uzywanymi czesciami.
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
hokan
Post autor: hokan » ndz lut 19, 2006 12:50 am
Czemu nie oryginał,mój spawuje się bezbłędnie po czyszczeniu i regulacji w moim wydaniu. :lol:
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
Daniel Stachurski
Post autor: Daniel Stachurski » ndz lut 19, 2006 11:32 pm
hokan pisze:Czemu nie oryginał,mój spawuje się bezbłędnie po czyszczeniu i regulacji w moim wydaniu. :lol:
1. Ja tez mialem oryginal i wpakowalem w niego dostatecznie duzo kasy u gaznikowcow (gdy zaczal miewac problemy), ze wystarczyloby na dwa od Hundaya...
2. Pony jest znacznie prostszy i pasuje na koletor Suzuki oraz do chwytu powietrza, a do tego daje takze lepsze osiagi auta i jakby lepiej "odpowiada na pedal gazu".
suzuki-stronieśl
Post autor: suzuki-stronieśl » wt lut 21, 2006 6:55 pm
Mam już jeden na oku i czekam na zdjęcia jest to właśnie 1.3 na manualnym ssaniu. Mam jeszcze jedno pytanie oryginalny gaźnik od sj413 ma podgrzewany gaźnik ( termostat do ssania) bo gaźnik od ponny raczej tego niema? Więc wystarczy te dwa przewody złączyć razem aby był obieg płynu chłodzącego. A co zresztą przewodów podciśnienia zaślepić?
Pozdrawiam i dziękuje za odp.
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » wt lut 21, 2006 7:04 pm
dokładnie tak zrób połącz i tyle. jak by twój pony miał automat ssania to by się to węże przydały. podciśnienia to nie pamiętam wiem że zapłonu chyba trzeba podłączyć a resztę zaślepić. nie jestem pewnien niech inni coś na ten temat powiedzą
suzuki-stronieśl
Post autor: suzuki-stronieśl » ndz lut 26, 2006 1:25 pm
Więc miałem kupić gaźnik od Ponny ale niestety ktoś był szybszy. Czy ktoś z forum posiada taki gaźnik (na sprzedaż) ???
Ps. czy ktoś sprawdzał jakie spalanie ma samuraj na gaźniku 1.3 ponny przy napędzie 4x4.
Radi
Post autor: Radi » ndz lut 26, 2006 1:43 pm
niewazne 4x4 na takim gazniku czy oryginale mysle,ze jest takie samo spalanie
Zołza 1.3!
jacenty27
Post autor: jacenty27 » ndz lut 26, 2006 1:48 pm
Mam gaznik z pony 1.5 z automatycznym ssaniem maszeruje idealnie dalem za niego 80zeta :)
Zapytam kumpla w poniedzialek bo mial jeszcze jeden do sprzedania dam znac.
jacenty27
Post autor: jacenty27 » ndz lut 26, 2006 2:13 pm
Na allegro sprzedaja silnik z gaznikiem 1.3
zadzwon moze wymontuja i osobno sprzedadza.
Ja mam calego pony do sprzedania na czesci ale niestety na wtrysku :(
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz lut 26, 2006 3:38 pm
suzuki-stronieśl pisze:Więc miałem kupić gaźnik od Ponny ale niestety ktoś był szybszy. Czy ktoś z forum posiada taki gaźnik (na sprzedaż) ???
Przy jeździe w terenie lepiej nie sprawdzać spalania bo się może przestraszyć. Raz jak liczyłem to wyszło mi 19l/100km i od tej pory nie licze :D
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
romaniec tomasz
Post autor: romaniec tomasz » ndz lut 26, 2006 6:26 pm
Adam.Ż pisze:
he he swięta racja. też kiedyś to robiłem i raz pojechałem na cpn i zatankowałem za 100zł pojeździłem trochę i bałem się że nie wrócę i zalałem za 50 zł zrobiłem może jakieś 200km(pół na pół w terenie wiecie jak to jest amok jeszcze jak jeździsz z uazem i omijasz go i chcesz już całkowicie załamać kierowcę tego wozu) i jak płukałem zbiornik okazało się że w nim jest może 5 litrów. spalanie zajebiste
suzuki-stronieśl
Post autor: suzuki-stronieśl » pn lut 27, 2006 10:58 pm
czy ktoś posiada zdjęcia gaźnika ponny 1.3 na manualnym ssaniu?
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » sob wrz 22, 2007 11:18 pm
czy pony 1.3 może byc z automatycznym ssaniem do samuraja 1.3 czy raczej zostawic automat i szukac manual
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
