Fotel do SJ
Keny
Fotel do SJ
Post autor: Keny » czw maja 25, 2006 2:34 pm
Mam pytanko od jakiego auta najlepiej (aby nie było zadużo kombinacji) za łożyć fotele do SJ?
Frontera Long 2.4 1992 gaz
Suzuki Samurai 1.3 1987
Kazior4x4
Post autor: Kazior4x4 » czw maja 25, 2006 3:27 pm
Honda CRX.
Życie to nie bajka, nie głaszcze nas po jajkach
Były: Ładzianka 1.9D, Suza 1.3B
Jest: Vitka 1.6B
Keny
Post autor: Keny » czw maja 25, 2006 3:33 pm
ok. dzięki, czyli najlepsze Honda CRX, dużo jest przerabiania? A i jeszcze jedno z którego roku (jaki model Hondy CRX)?
sciba
Post autor: sciba » czw maja 25, 2006 3:35 pm
Keny pisze:ok. dzięki, czyli najlepsze Honda CRX, dużo jest przerabiania? A i jeszcze jedno z którego roku (jaki model Hondy CRX)?
kwadraciak
musisz miec caly fotel z szynami i problemu nie ma :)2
Keny
Post autor: Keny » czw maja 25, 2006 3:37 pm
oki. dzięki kolego!
Sushii
Post autor: Sushii » czw maja 25, 2006 4:10 pm
ja zaadoptowalem fotele z fiesty i jest ok.
XJ 97 4.0 Lift 5"
Mazur
Post autor: Mazur » czw maja 25, 2006 4:58 pm
CRX :)2
biuro@partner4x4.pl 600-017290
...a wódka nie ma smakować ma sponiewierać
Hypsio
Post autor: Hypsio » czw maja 25, 2006 9:15 pm
Ja założyłem z mazdy mx3. Do orginalnych szyn wspawałem te fotele , polecam.
ludzie dzielą się na szczęśliwych i czystych
AndrzejS
Post autor: AndrzejS » pt maja 26, 2006 6:28 am
CRX są OK, jeśli dostaniesz z szynami to bez przeróbek.
Toyota Hilux 3,0
sciba
Post autor: sciba » pt maja 26, 2006 12:36 pm
Hypsio pisze:Ja założyłem z mazdy mx3. Do orginalnych szyn wspawałem te fotele , polecam.
Ale ruszaja sie czy wspawales na stale ??
Gobio
Post autor: Gobio » czw wrz 07, 2006 9:11 am
Aby nie zakładać nowego tematu odświeżam stary. Kolega kupił fotele z CRX. Fotel kierowcy pasuje bez żadnych problemów natomiast fotel pasażera jest za nisko.
W samuraiu fotele się różnią tym, iż właśnie fotel pasażera jest bardziej oddalony od sanek, a w CRX fotele są taki same. W związku z tym nie pasuje. Czy ktoś przerabiał ten temat ?
Czy trzeba robić jakieś poprawki – przespawanie sanek itp.? Czy są inne patenty?
czaya
Post autor: czaya » czw wrz 07, 2006 10:41 am
ja mam "Opel Kadett GSI Cabrio wersja Bertone" (tak mi sprzedawca na szrocie powiedział :)21 )
wymiarowo są tylko ciut szersze niż oryginalne.
Gujson
Post autor: Gujson » czw wrz 07, 2006 10:58 am
zamień prowadnice z crx na suzukowskie
ja zamontowałem fotele z crx`a na szynach od samuraja odkręcasz i z wysokością nie ma problemu trzeba tylko wywiercić po 1 otworze na prowadnicy
wszystkich dziewczyn nie zaliczysz, ale warto próbować
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw wrz 07, 2006 11:07 am
Równie dobrze pasują ze swifta GTI.
Umieszczenie ich na szynach samuraia wymagało wywiercenia tylko dwóch otworów w blachach foteli (szlifierka i spawarka zbędne) - polecam :)2
Gobio
Post autor: Gobio » czw wrz 07, 2006 11:28 am
Gujson pisze:zamień prowadnice z crx na suzukowskie
Tak właśnie koledze podpowiadałem tylko oryginalne prowadnice suzuki są w stanie agonalnym :)3 Chyba za ciężki jestem :roll:
Muchozol
Post autor: Muchozol » czw wrz 07, 2006 12:42 pm
Kostuch pisze:Równie dobrze pasują ze swifta GTI.
Zrobilem to tez u siebie i jest :)2 :)2
Keny
Post autor: Keny » czw wrz 07, 2006 2:18 pm
U mnie mam od forda escorta , wymieniłem prowadzenie od SJ ,ale do drugiego prowadzenia dorobiłem blachę (20 min pracy). Troszeczkę może za wysoko ale już się przyzwyczaiłem.
kapik
Post autor: kapik » czw wrz 07, 2006 4:15 pm
a gzdie kupic fotele crx za niewielka kase
a jakie sa ceny mam zamiar takie zaplikowac i niechce przepłacic
G-wagen wilk
Ma-Rysia
Post autor: Ma-Rysia » czw wrz 07, 2006 8:24 pm
Ja wkleiłem do swojego SPARCO
lata się w nim wygodnie ale wsiadanie i wysiadanie
ŁŁŁŁŁOOOOOOO MATKO co za MATOŁ wymyślił sparco :D :D :D :D :D
TEAM FX -a tera to ja pier......jade na ryby :-)
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt wrz 08, 2006 4:27 am
e tam ... ja w kubelkach jezdze od kilku lat i uwazam ze nie ma wygodniejszych foteli, nawet w trase. a do wsiadania trzeba miec po prostu gibkosc odpowiednia :)21
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
+MaRciN+
Post autor: +MaRciN+ » pt wrz 08, 2006 7:54 am
ja wsadzilem recaro z golfa IV bylo troche zabawy bo sa szerokie ale jak juz wsadzilem to jestem zadowolony :D ale przy wsiadaiu wysiadaniu trzeba uwazac :D
Jeep WK 4.7 v8
GUTMAN
Post autor: GUTMAN » pt wrz 08, 2006 3:13 pm
U mnie wsadzone są fotele z Punto, wygodne, polecam. Ale ile było przeróbek to nie wiem, bo już auto z takimi kupiłem, wydaje mi się, że nie wiele, bo to w sumie wszystko się rozchodzi tylko o spasowanie szyn i ich zmontowanie z budą...
Szalony Iwan EVO (kto by zliczył!)
harakiri
Post autor: harakiri » pt wrz 08, 2006 10:18 pm
No i zmotalem. Fotel kierowcy CRX wchodzi bez przerobek. Prowadnice fotela pasażera maja z przodu zagiecia. Nalezy uzyc mlotka i wyprostowac. Rozstaw otworow bedzie wtedy 380mm. W sam raz na wystajace z podlogi sruby. Niestety fotel jest za nisko ale jest na to rada. W sklepie z profilami stalowymi zakupilem 2 kawalki po 45 cm ceownika 60x40 zimnogietego. Wywiercilem otwory. Dokrecilem profile wzdluz auta. Teraz nalezy zaznaczyc miejsca na otwory do dokrecenia prowadnic. Jesli wywiercisz dokladnie nad dolnymi to bedzie dobry dostep do tylnej lawki ale malo miejsca na kolana z przodu. Ja mam 174 cm i jest prawie na styk. Mozna przesunac otwory 3 cm do tylu - pasazer z przodu bedzie mial komfort. Rozstaw boczny otworow jet tez 380mm. Otwory nalezy wywiecic jak najblizej wewnetrznych krawedzi profili bo inaczej mechanizm opuszczania oparcia bedzie zawadzal o slupek drzwi
