Tylne resory na przod Samuraia - stabilizator
Jestem w trakcie matactwa j.w. Pojawil sie problem stabilizatora. Nijak nie chce wejsc po zastosowaniu dluzszych resorow i wieszakow. Wiem, ze jest wiele argumentow by go wywalic ale chce poznac argumenty przeciw. Kto mial zle przygody po wywaleniu tego zelastwa?
2 suki mialem-obie bez stabilizatora, jestem na nie pod katem jazdy terenowej, daltego ze:
1)ogranicza wykrzyz
2)mozna zgiac, zlamac, popsuc-kolejny zbedny element.
3)zwieksza wage suki
4)sluzy do ratowania przed wywrotka przy szybkich manewrach na plaskim, ale w standartowym aucie, czar stabi pryska, gdy mam lift, ponadwymiarowe kola i szpej pozawieszny na samochodzie-i w tym momencie ten wynalazek staje sie zbedny w swojej uzytecznosci-to moje zdanie
1)ogranicza wykrzyz
- Daniel Stachurski
Re: Tylne resory na przod Samuraia - stabilizator
Jesli zawieszenie bedzie w porzadku, to wywal go bez sentymentow. Rozne miewalem warianty zawieszenia w swoim pojezdzie i byly takie momenty, ze bylo ono zbyt "luzne" i auto porafilo wpasc w kolysanie na boki, ktorego amplituda niebezpiecznie sie zwiekszala. Efekt byl na prawde nieprzyjemny, ale kolejny wariant zawieszenia nie mial juz tej przypadlosci mimo, ze wcale nie pracowalem nad jej usunieciem.harakiri pisze:Jestem w trakcie matactwa j.w. Pojawil sie problem stabilizatora. Nijak nie chce wejsc po zastosowaniu dluzszych resorow i wieszakow. Wiem, ze jest wiele argumentow by go wywalic ale chce poznac argumenty przeciw. Kto mial zle przygody po wywaleniu tego zelastwa?
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
Jak jeszcze jeździłem ze stabilizatorem i dłuższymi wieszakami, to miałem przerobione mocowania stabilizatora żeby pasowało.harakiri pisze:Jestem w trakcie matactwa j.w. Pojawil sie problem stabilizatora. Nijak nie chce wejsc po zastosowaniu dluzszych resorow i wieszakow. Wiem, ze jest wiele argumentow by go wywalic ale chce poznac argumenty przeciw. Kto mial zle przygody po wywaleniu tego zelastwa?
Jeszcze powinno leżeć w garażu jak ci bardzo zależy.
No zeby mi tak bardzo zalezalo - to nie. Po prostu chce sie uspokoic, ze sie nic nie stanie. A z drugiej strony jesli stabi nie potrzebny to po co fabryka dala?Kostuch pisze: Jeszcze powinno leżeć w garażu jak ci bardzo zależy.
Bo się musieli trzymać jakichś przepisów np?harakiri pisze:No zeby mi tak bardzo zalezalo - to nie. Po prostu chce sie uspokoic, ze sie nic nie stanie. A z drugiej strony jesli stabi nie potrzebny to po co fabryka dala?Kostuch pisze: Jeszcze powinno leżeć w garażu jak ci bardzo zależy.
Albo był konkurs racjonalizatorski w fabryce?
Albo ktoś zapomniał usunąć z projektu, bo były napięte terminy?
Albo ktoś wymyślił jakieś genialne zastosowanie w terenie dla tak fikuśnie powyginanego kawałka rury, ale uderzył się w głowę, dostał amnezji i teraz nikt na świecie nie wie do czego może się to przydać?
harakiri pisze: No zeby mi tak bardzo zalezalo - to nie. Po prostu chce sie uspokoic, ze sie nic nie stanie. A z drugiej strony jesli stabi nie potrzebny to po co fabryka dala?
przeczytaj moj post uwaznie
- michal_cobra
Już wiesz po co on jestMarcin pisze: 4)sluzy do ratowania przed wywrotka przy szybkich manewrach na plaskim, ale w standartowym aucie, czar stabi pryska, gdy mam lift, ponadwymiarowe kola i szpej pozawieszny na samochodzie-i w tym momencie ten wynalazek staje sie zbedny w swojej uzytecznosci-to moje zdanie
michal_c ==> Vitara 1.6 8v LPG + LSD
gg 9559834; skype michal_cobra
Od wczoraj jezdze zmotanym autem. Tylne resory na przód, stabilizator won, przednie resory Lublina na tyl, amortyzatory od Mastera, wieszaki tyl i przod po 12 cm. Modyfikacja inspirowana wczesnym projektem Kwadrata. Auto stoi wysoko. Komfort wyraznie lepszy. Co do braku stabi to jak wchodze ciasno w ostry zakret z duza szybkoscia to kierownica troche lata.
- Grzegorz K.
Zmota na tyle fajna, ze opublikuje zdjecia u Daniela. Resory przednie Lublina I lub II kupilem po 100 pln. Amortyzatory Master/Movano tez za grosze nowe na allegro.W amorach trzeba usunac gorne tulejki metalowe - rozwiercic na grubosc gornego bolca. Dolne plyty uchwytu most-resor sa za waskie, Trzeba je rozciac i poszerzyc o 1 cm. Bolec uchwytu odciac i przyspawac w to miejsce srube 14stke bo taki jest otwor w amorze. Szpickop resoru wykrecic, zeszlifowac o 1.5 mm i obrocic w ten sposob aby byl na gorze a nakretka na dole. Podczas odkrecania nakretki szpickopa ona ulegnie uszkodzeniu. Porzebne beda nowe.Ja wyjalem jedno najkrotsze pioro. Wieszaki trzeba zrobic bo resor Lublina ma 6 cm. Aha sa dwie szerokosci tych resorow 6 i 7 cm - trzeba wziac 6 cm! Przełozenie resorow tylnych na przod dosc proste tylko oryginalny amor bedzie za krotki. Ja mam zrobiona przedluzona szpilke i jest OK. Kwadrat z kolei ma amor od kadeta kombi ale nalezy odciac i przespawac zamiennie szpilke i ucho Konieczne jest zrobienie dluzszych wieszakow, odleglosc otworow 120mm. Jest jeszcze pare niuansow. Wszystko opublikuja u Daniela po 15 lipca.
cyfrowke szlak trafil. Wezme aparat od Gobia i po 15 lipca wszystko pokaze u Danielsa. W kazdym razie auto wyglada jakby mialo SPOA a nie ma. Komfort w porownaniu z wczesniejszymi pancernymi resorami. Ta zmota jest prosta i tania. Spawanie wieszakow przod i tyl 100pln, resory uzywki po 100pln (jeden nowy Lublin 300), amory nowe Master 150pln, sruby,nakretki resorow, wieszakow i amorow nowe 80pln, spawanie 200pln. Calosc ok 700pln. Jak ktos ma szlifiertke katowa, wiertarke do 16mm, spawarke i pojecie o spawaniu to odejdzie 300 pln i koszt wtedy 400pln. Jeden resor nowy tyle kosztuje...
Jestem po paru jazdach testowych bez stabi i juz wiem wszystko. Stabi jest po to by przy najechaniu na przeszkodę jednym kołem nie zmieniał sie tor jazdy. Powoduje on ugięcie wymuszone drugiego resoru, przez co przedni most jest nadal prowadzony prostopadle do auta i do toru jazdy. Jak jade wolno bez stabi to jest lepiej niz bylo. Auto swietnie wybiera nierowności. Wykrzyz imponujacy w porownaniu z oryginalem. Trzeba tylko uwazac na czarnym bo przy duzej szybkosci niespodziewane najechanie jednym kołem na przeszkode lub dol powoduje nieprostopadle ustawienie mostu i "plywanie" auta.
