Gaźnik odwieczny problem
: ndz cze 25, 2006 7:07 pm
autor: hszonszcz
Mam mały problem. Silnik na wysokich obrotach chodzi
Schodzi z orotów puszczając gaz i momentalnie gaśnie. Czy w gaźniku jest dysza wonych obrotów jak jest to gdzie proszę o pomoc!!!!!!!
Re: Gaźnik odwieczny problem
: ndz cze 25, 2006 8:09 pm
autor: michal_cobra
hszonszcz pisze:Mam mały problem. Silnik na wysokich obrotach chodzi
Po co te nerwy po co tyle czerwonego.
Jak ktos wie to napisze
: ndz cze 25, 2006 8:18 pm
autor: tom108
Jezeli sie myle - prosze o poprawe.
Jeżeli gaznik aisan i taki jak w SJ 413 to jest od strony prawej( patrzac od przodu samochodu) ta z przewodami i zalanczana dzwignia od przodu gaznika (tez dochodza kable). tam tez jest regulacja wolnych obrotow po wlaczeniu swiatel lub wentylatora.
: ndz cze 25, 2006 9:09 pm
autor: Viper
Poco się bawić oryginalnym gaźnikiem, lepiej obrazu wymienić na gaźnik od Hyundaya Pony 1.3, temat był wiele razy poprzerabiany.
: pn cze 26, 2006 11:09 am
autor: Twardy
jeśli chcesz dręczyć oryginał to go otwórz i wyjmij wszystkie, nawet najdrobniejsze paprochy. Ten gaźnik jest bardzo czuły na zanieczyszczenia i traci wolne obroty. Ja swój wyrzuciłem właśnie dlatego, wyregulowany, dwa filtry - mini okruch = brak wolnych
: pn cze 26, 2006 7:14 pm
autor: hszonszcz
Jak skomplikowana jest wymiana gaźnika od Pony - co z przewodami podciśnienia?? Czy gaźnik pasuje bez większych przeróbek. Jaki koszt gaźnika i koszt przewidywany wstawki itp. Jeśli koś to przerabiał proszę o info.
: pn cze 26, 2006 8:02 pm
autor: Viper
hszonszcz pisze:Jak skomplikowana jest wymiana gaźnika od Pony - co z przewodami podciśnienia?? Czy gaźnik pasuje bez większych przeróbek. Jaki koszt gaźnika i koszt przewidywany wstawki itp. Jeśli koś to przerabiał proszę o info.
Tak gaźnik pasuje bez żadnych przeróbek. No może trzeba tylko dodać linkę od ręcznego ssania.
Co do kosztów to mysle ze za 150zł kupisz bez problemu.
: pn lip 10, 2006 4:04 pm
autor: darkman
Panowie, ratunku !
Własnie mi mechano zmienia gaxnik na pony1.3 ? automat, no i ma jakies problemy.
Mój problem polega na tym, ze nie wiem jakie ma problemy i zaraz do niego jadę.
Radźcie proszę - jaki moga byc problemy z podłaczeniem
Cholera fqurza mnie to. Gość mówi, ze "duzo elektroniki"
.. no niech mu bedzie.
pytam się poważnie bo sytuacja reanimacyjna, więc nie róbcie jaj i nie piszcie żebym zmienił mechanika itd.. co może być nie tak, nieby wszystko pasuje, ale .. Q coś mu nie gra.
Może się do wieczora dowiem o co Q chodzi to napiszę.
: pn lip 10, 2006 4:44 pm
autor: hszonszcz
Ja mam suzuke z 1989 na gaźniku gdzie nie ma żadnej elektroniki. Po co zakładać Pony jak wystarczy wyregulować oryginalny. Mój problem polegał na wolnych obrotach ale okazało się że to filtr paliwa zawalony na maksa. Pomimo to powiozłem grata do mecanika. Za...bisty koleś mózgownica gaźnikowa- tylko tym się zajmuje. Wyregulował i chodzi jak żyleta. Mam rade jak da się wyregulować to trzymać oryginała. Jestem z pomorza Jak chcesz to dam ci namiary na gościa ale na Priv-a.
: pn lip 10, 2006 6:14 pm
autor: Adam.Ż
Orginał nie ma elektroniki, ale ma trochę podciśnień. Jeżeli uda Ci się go naprawić to będzie tylko chwilowa naprawa. Ja myślałem że mi się go udało naprawić kilka razy. Rozbierałem go do ostatniej śróbki. I tak po jakimś czasie było to samo. Wymień go jeżeli nie chcesz dostań nerwicy
: pn lip 10, 2006 8:11 pm
autor: darkman
Nie no ja juz mam ten pony założony, kwestia regulacji/podłączeń elektrycznych etc. Oryginałem nie będę się już paprał.
Może to uproszczę:
Pytam kto zakładał i czy miał jakieś problemy w czasie montażu i pierwszego uruchamiania - jakis greps w podłaczeniu, może jakiś patent o którym trzeba pamiętac. Chwilowo mój mechano czekał na kolo elektryka i mieli coś razem rzeźbić.
: wt lip 11, 2006 12:41 am
autor: Biga
Przeciez w Pony nie ma zadnej elektroniki
Wala Cie po rogach
: wt lip 11, 2006 6:17 am
autor: darkman
no tak mysle właśnie, pewnie to kwestia nazewnictwa;
ale to za 60 zł, wiec powinienem udźwignąć
odbieram go rano i zobaczymy - powinno byc ok. koniec z koncem nie dowiedziałem sie jakie były te problemy w regulacji itd.
: sob lip 15, 2006 2:17 pm
autor: darkman
no więc nadal mam kłopot z podłączeniem jak się okazuje podciśnień - prośba taka:
-nie ma ktoś fotek swojego gaźnika z lewej i prawej strony ? chodzi mi o obsadzenie dwóch rureczek podciśnieniowych, albo rysunek jak to ma być, bo trafić przypadkowo dość ciężko.(a zostały mi dwie po przeciwległych stronach gaźnika)
może by się komuś chciało zobaczyć u siebie albo sfocić - piwo już chłodzę i napję litościwego do oporu przy najbliższym spotkaniu ! Please chłopaki !
Heineken może być ? czy szukać czegoś bardziej wyrafinowanego ?
: sob lip 15, 2006 5:30 pm
autor: hszonszcz
Nie czaje- chcesz fotki gaźnika oryg. z przewodami podciśnienia czy już zmotanetgo pony
Ja słyszałem że podciśnienia się normalnie zasklepia i po kłopocie.
Jak pieprze głupoty to mnie poprawcie.
: sob lip 15, 2006 5:39 pm
autor: darkman
już założonego pony w suce;
zasklepia czyli zaślepia ? bo jest kilka takich punktów - pytałem czy są jakieś pateny, to chyba by ludzie coś podpowiedzieli, chyba że wszyscy to dawali mechanikom i nikt nie wie jak ma, ale sprawdzić to chyba niewielki problem.
: sob lip 15, 2006 5:49 pm
autor: hszonszcz
zaraz dzwonie do mojego guru gaźnikowego jak coś będę wiedział to napisze.
: sob lip 15, 2006 5:53 pm
autor: darkman
super ! cvoś mi się zdaje, że lubisz piwo
to btw zapytja proszę czym się to zaślepia, jeśli się zaślepia.
: sob lip 15, 2006 8:35 pm
autor: hszonszcz
To nie chodzi o browar
Dzwoniłem do gościa. Mówi że niektóre przewody podciśnienia muszą zostać
Tak aby prawidłowo działał cały układ. Z części podciśnień można zrezygnowć. Z korych nie wiem! Mój mechanior musiałby zobaczyć sprzęt a później gadać. Nie pomogłem Ci za wiele ale mogę do niego podjechać w poniedziałek i popytać.
