Problemy po nurkowaniu
- Grzegorz.P
Witam szacownych kolegów,
Po ostatnim nurkowaniu w głębszej wodzie nabyłem zespół problemów.
Szukam pomysłu na jeden z ostatnich obiawów jakich nie udało mi się do tej pory pozbyć.
Problem dotyczy Samuraja '93 monowtrysk.
Po nagrzniu się silnika traci on moc. Na wolnych obrotach chodzi równo, natomiast pod obciążeniem gwałtownie spadają obroty (zawiłe, ale mniej więcej wygląda to tak, z wciśniętym sprzegłem wkręcam go na obroty i po puszczeniu sprzęgła zamiast jechać spadają gwałtownie obroty i silnik się dusi) Na zimnym silniku jest OK.
Pyt 1) Czy macie może jakieś pomysły w czym grzebać?
Prubowałem wczoraj zabrać się do gaźnika, ale poprzestałem po dotarciu do uszczelki pomiędzy kolektorem dolotowym a gaźnikiem. Stan jej jest opłakany
Pyt 2) Kupie taką np. w JC, czy czeka mnie wycinanka?
Pzdr,
Grzegorz
Pzdr,
Grzegorz
Re: Problemy po nurkowaniu
To jak w końcu???Grzegorz.P pisze:Witam szacownych kolegów,
Grzegorz
Gażnik na wtrysku?
- Grzegorz.P
NO dobra, użyłem skrótu myslowego co do tego kawałka metalu na kolektorze dolotowym.Kostuch pisze:To jak w końcu???Grzegorz.P pisze:Witam szacownych kolegów,
Grzegorz
Gażnik na wtrysku?
A ty zamiast się czepiać to byś wpadł kiedyś i pomógł koledze.
Pzdr,
Grzegorz
TPS?Grzegorz.P pisze: NO dobra, użyłem skrótu myslowego co do tego kawałka metalu na kolektorze dolotowym.![]()
A ty zamiast się czepiać to byś wpadł kiedyś i pomógł koledze.![]()
Pzdr,
Grzegorz
Sonda lambada?
EGR?
Każ komputerowi wymrugać kody.
ps.
Wolę się czepiać i teoretyzować, niż robić - mniej się człowiek ubrudzi
- Grzegorz.P
Nic. To jest jakiś japoński gaźnik. Ale dopiero przy dużym przechyle(przód w górze) brakuje mu paliwa, ale wystarczy dodać trochę gazu. To też mam rozwiązane - ręczny gaz.Stang pisze:Adam coś tam nadłubał w gaźniku że się przechyłów nie boiAdam.Ż pisze:U znajomego było podobnie. Winą był zalany komputer. Podłączył drugi i chodziło dobrze. Ten po wysuszeniu też działa.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
- romaniec tomasz
- Grzegorz.P
Raczej to nie jest zwarcie, bo i na zimnym silniku by go dusiło.romaniec tomasz pisze:zwarcie panie zwarcie, przy puszczaniu sprzęgła brakuje masy i tak się dzieje, masz może gas?
Jak na razie obstawiam zabrudzenie przepustnicy. Zanabyłem juz potrzebny szpej i w wolnej chwili zabieram się za gruntowne czyszczenie układu zasilania w paliwo.
Gazu nie mam bo szkoda mi wywalić jednego fotala.
Pzdr,
Grzegorz
- artur krzysztof wnorowski
- Grzegorz.P
nie trzeba wywalac fotela by miec gazGrzegorz.P pisze:
Pzdr,
Grzegorz
zobacz jak ja to zmotalem
http://foto4x4.pl/galeria/index.php?twg ... how=10.JPG
jedziesz na gazie
u mnie jest wysoko
co do wody
ja tez ostatnio sie kapalem, ale bez uszczerbku na zdrowiu
http://foto4x4.pl/galeria/index.php?twg ... 180577.JPG
MUTSY
- Grzegorz.P
- Grzegorz.P
Grzesiu!
ty miałeś pilota w niezłych stringach
kolega niestety nebałdzo
mnie tez przesladuje fatum
łożysko z przodu bruuuudna robota
a teraz resor się wziął i pękł z tego gorąca
jutro dopiero odbiór bo dzis PAN kowal ma za gorąco na odpalenie pieca
ale jutro jazda
trzymam kciuki Grzesiu
p.s.Własnie co do gazu Grzes ma blaszanke niską a ja mam szmaciaka
ale jutro jazda
- Grzegorz.P
Niestety nawet elektryki nie mialem czasu dotknąć.Kuszman pisze:Grzesiu doszedłeś dlaczego nie robi?
Żeby śmieszniej było to jak od CIebie wracałem to mi tez przestała suka działac jak należy. Pomogło jej dopiero porządne utopienie w wiśle. Teraz chodzi jak złoto.
Po mału boję się, że zostanę na weekend bez mozliwości śmigania.
Pzdr,
Grzegorz
- Grzegorz.P
A utopienie obserwowałem na fotkach.Kuszman pisze:Grzesiu doszedłeś dlaczego nie robi?
Az mnie w d... skręca, że nie miałem jak z Wami pojechać.
- Grzegorz.P
