DOHC jimny
Polek
DOHC jimny
Post autor: Polek » wt lip 18, 2006 9:20 am
czy ktos cos wie cos na temat tego silnika . i czy przy starej wersji jimniego (bez elektroniki-tylko wajcha od reduktora)mozna zapinac napedy w czasie jazdy?
Z Lublina
michał-z
Post autor: michał-z » wt lip 18, 2006 11:42 am
Napęd można zapinać do 60km/h i przy wyprostowanych kołach.Raczej na sprzęgle.Próbowałem u ojca nawet bez i wchodzi.W vitarce tego nie robię :)
LT Sven Hedin prawie terenówka.
michał-z
Post autor: michał-z » wt lip 18, 2006 11:43 am
Nie dotyczy reduktora.
horn3t
Post autor: horn3t » wt lip 18, 2006 12:07 pm
w manualu do vitary z 96 stoi ze: przy automatycznych sprzegielkach w kolach nie mozna zapinac na cztery nie mowiac juz o reduktorze podczas jazdy. Nalezy sie zatrzymac. Mozna to robic jedynie przy recznych sprzegielkach ustawionych na lock i kolach ustawionych na prosto (nie dotyczy reduktora - tu zawsze sie trzeba zatrzymac).
Tyle w manualu do vitary. Nie wiem jak jest w Jimnym.
Przed przeczytaniem manuala jak jeszcze mialem automatyczne sprzegielka zapinalem naped 4x4 podczas jazdy. Po pewnym czasie przestalo to byc mozliwe. Mimo to na postoju wszystko bylo ok. - wiec generalnie chyba nic zlego sie nie stalo.
Vitara 91 > Jeep XJ 97 > Patrol Y61 98
+ Honda Africa Twin.
Polek
Post autor: Polek » wt lip 18, 2006 12:24 pm
w moim jimnim sa automatyczne sprzegielka
Z Lublina
michał-z
Post autor: michał-z » wt lip 18, 2006 1:06 pm
Ojciec jeżdzi na automatach,zapina podczas jazdy już prawie 2 lata i nic się nie dzieje
darkman
Post autor: darkman » wt lip 18, 2006 1:12 pm
Polek pisze:w moim jimnim sa automatyczne sprzegielka
a mozesz się pochwalić co to za jimny ? rocznik itd.. ? tnx :)1 jakoś frapujace jest to autko dla mnie, nawet kiedyś miałem przez chwilę.
michał-z
Post autor: michał-z » wt lip 18, 2006 1:15 pm
w Jimnim z wajchą oczywiście
Polek
Post autor: Polek » wt lip 18, 2006 1:37 pm
ja go dopiero kupilem 2002 rok silnik DOHC 30000tys km nalatane po lekkim dachu i jeszcze mie jezdzilem , a wczesniej mialem samuraja i ciekaw jestem czy jest duza ronica w jezdzie
Z Lublina
mdeja
Post autor: mdeja » wt lip 18, 2006 1:54 pm
Powiadasz lekki dach i krzywy most - znaczy sie koziołki były ??
sergio
Post autor: sergio » wt lip 18, 2006 2:48 pm
Polek pisze:ja go dopiero kupilem 2002 rok silnik DOHC 30000tys km nalatane po lekkim dachu i jeszcze mie jezdzilem , a wczesniej mialem samuraja i ciekaw jestem czy jest duza ronica w jezdzie
Jeśli wczesniej jeżdziłeś Samurajem to w Jimnym wszystko ci się spodoba :lol: :lol: :lol: :wink:
Samurai 1.9 d '03
Jimny 1.3 '05 Obrazek
horn3t
Post autor: horn3t » wt lip 18, 2006 6:07 pm
a Ojciec jezdzi raz w tygodniu na wypady w teren ?
michał-z
Post autor: michał-z » wt lip 18, 2006 6:40 pm
Ojciec jeżdzi w teren codziennie. Jesteśmy lekarzami weterynarii.Taki zawód że za jeżdzenie po terenie placą :D
horn3t
Post autor: horn3t » wt lip 18, 2006 6:47 pm
... no tak "lekarz w terenie". Czyli w instrukcji przesadzili. Mysle, ze to sa tylko zalecenia (jak juz pisalem - zanim przeczytalem manuala - to mi dzialalo, po przeczytaniu przestalo - placebo :o ?). Chodzi pewnie o to, ze jak bedziesz przelaczac w czasie jazdy to mooooze sie cos zepsuc.
Salata123
Re: DOHC jimny
Post autor: Salata123 » wt lip 18, 2006 6:51 pm
Polek pisze:. i czy przy starej wersji jimniego (bez elektroniki-tylko wajcha od reduktora)mozna zapinac napedy w czasie jazdy?
Można, na prostych kołach.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
michał-z
Post autor: michał-z » wt lip 18, 2006 6:52 pm
W swojej Vitarce raz tego spróbowałem i nigdy więcej tego nie zrobię. Chociaż moja to '94 .Ale w Jimnim i owszem...
Salata123
Post autor: Salata123 » wt lip 18, 2006 7:10 pm
No przecież piszę, że w Jimnym bez żadnych kłopotów można zapinać napęd 4H podczas jazdy i odwrotnie – czyli z 4H wpinać 2H. To nie informacje z kosmosu tylko z instrukcji obsługi tego samochodu :D bodajże nie do 60 a 80km/h ale tego akurat nie jestem pewny: nie pamiętam dokładnie.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Polek
Post autor: Polek » śr lip 19, 2006 8:20 am
dzieki chlopaki za odp a wiecie cos na temat tego silnika DOHC bo doczytalem sie tylko tego ze lubia wiecej paliwka od OHC a jesli chodzi o dynamike itp. ktos sie moze wypowidziec czy sa jakies roznice?
Z Lublina
mdeja
Post autor: mdeja » śr lip 19, 2006 8:51 am
No DOHC z tego co piszą ma lepszą dynamike od poprzedniego silnika.
Ciekawa sprawa - słyszałem od kumpla mechanika ze wiele osób sie pyta czy warto z NIemiec przywozić Jimnego z krzywym mostem. Na rynku używek jest ponoć mały problem z tym mostem przednim bo sie gnom jak powiedział mój kumpel. (Taki obraz przepatru rynku pod kontem naprawiania Jimnego po lekkim dachu - zebrane u nas lokalnie)
Polek
Post autor: Polek » śr lip 19, 2006 10:11 am
ja mam z wloch i jeszcze nie jezdzilem bo tylny most ma przyjsc w piatek i dopiero wtedy bede wiedzial czy przedni most jest prosty mam nadzieje bo bedzie wtopa inaczej z tym autem na oko wszystko ok ale ... wyjdzie w praniu jak zawsze
Z Lublina
p.robak
Post autor: p.robak » śr lip 19, 2006 5:37 pm
ciekawa sprawa z tymi mostami w jimnim, bo troche im sie przyglądałem i stwierdzam że są identyczne jak w samuraju...oczywiście oprócz mocowań wachacza i sprężyny.Wały i reduktor na przykład pasują z samuraja.
suzus
Post autor: suzus » śr lip 19, 2006 7:34 pm
niepisz głupot
jeśli niewiesz co pisać to pisz niewyrażnie :wink:
już rocznik 99 robiony był na reduktorze bez pozycji N
co do mostu to niema żadnej rzeczy kompatybilnej (trudne słowo)
a napewno główka mostu jest inna ze względu na drążek kierowniczy,długości półosi itd
więc wysuwam wniosek że jesteś mało spostrzegawczy lub oględziny były
w stanie upojenia :roll:
p.robak
Post autor: p.robak » śr lip 19, 2006 10:13 pm
tak masz racje, jestem mało spostrzegawczy, a tak poza tym to cały czas pije, szczególnie w pracy....
jeśli nie mam racji to prosze cie nie pisz takich rzeczy, bo jest to nie w porządku, szczegółnie że że sie nie znamy
:)3
przyznam sie nie rozbierałem mostów w jimnim, ale spedziłem pod nim troche czasu. Na łoko mosty zdają sie być takie same, a wały i reduktor z samuraja są kompatybilne i to wydaje sie być pewne.
Jimmni rok '00 pozycja N reduktora-z takim miałem do czynienia
ps. teraz też jestem pijany :evil:
suzus
Post autor: suzus » śr lip 19, 2006 10:28 pm
to że sie nie znamy to nie powód bym nie pisał
co do podobieństwa na oko to możemy podyskutować
o wielkości flansz, długości wałów,
zu-tec
Post autor: zu-tec » pt lip 21, 2006 10:29 am
Wszystko jest PRAWIE takie samo, ale nie wspólwymienne - w szczególności reduktor (trzeba skracać wał przedni i zmienić mocowanie). Oczywiście JEST pozycja N...[/img]
P.S. DOHC ma taką samą moc jak SOHC, max. moment minimalnie wyższy.
Nie powinno być odczuwalnej różnicy w osiągach, ale praktycznie nie sprawdzałem....
Natomiast jeśli chodzi o zużycie paliwa, to info z innych forów świadczą o zyżyciu paliwa DOHC WYŻSZYM od SOHC aż o 1-1,5 l/100 km !
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów :)
