Resory
Keny
Resory
Post autor: Keny » ndz sie 13, 2006 9:14 pm
Wróciłem dziś z małego wypadu z kumplami w teren.Po powrocie stwierdziłem,że z przodu resory są....tak mocno odkształcone,że aż w drugą stronę (dobrze,że nie popękały).Wiem wiem temat wiele razy maglowany ale zastanawiam się czy wystarczy podklepać (kowal) czy jednak dać coś dodatkowo (laga).Jestem trochę przerażony wyglądem resorów(pierwszy raz widziałem żeby resor tak mocno się odkształcił).
Frontera Long 2.4 1992 gaz
Suzuki Samurai 1.3 1987
CittO
Post autor: CittO » ndz sie 13, 2006 9:35 pm
Zalezy w jakim sa stanie, jesli nie sa oslabione w srodku to smialo sklepac i jezdzic. Resory wygiete w dol to norma z przodu. Jesli sa mocno zmeczone to dac nowa lage :)2
4x4 4eveR: GV 1.6 '04 & Samurai 1.6 '89 www.citto.niedaje.pl
Piotr Karcz
Re: Resory
Post autor: Piotr Karcz » ndz sie 13, 2006 10:53 pm
Keny pisze:czy wystarczy podklepać (kowal) czy jednak dać coś dodatkowo (laga)
Zrobiłem obydwie rzeczy:
klepanie w kuźni + pióro dodatkowo
Tak mi się zwiększył skok zawieszenia (możesz porównać ze swim)
Ale nie ma nic za darmo...skromny fabryczny wykrzyż z pewnością zmalał, ale trzęsie tak samo :wink:
CittO
Re: Resory
Post autor: CittO » ndz sie 13, 2006 11:53 pm
Piotr Karcz pisze: (...)
cokolwiek bys nie zrobil w samuraju wlacznie z przyspawaniem zawieszenia na sztywno bedzie trzeslo tak samo :wink:
Keny
Post autor: Keny » wt sie 15, 2006 10:02 pm
Sorki za nietypowe pytanie ale zastanawiam się czy kowal będzie wiedział ile go podklepać? Może ktoś z kolegów napisałby ile ma podkuć tzn. po podklepaniu ile cm ma być mierząc od górnej lagi do otworów mocujących resor do karoserii (tulei), oczywiście prostopadle mierząc w górę. Ponieważ się tak zastanawiam skąd on będzie wiedział ile podklepać?!
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » wt sie 15, 2006 11:06 pm
Keny pisze: Ponieważ się tak zastanawiam skąd on będzie wiedział ile podklepać?!
Nic się nie łam :wink:
Mnie od razu pytał jak mu swoje resory dowiozłem: czy amory fabryczne (długość), czy podnieść o parę cm, czy chcę wzmocnienia w postaci dodatkowego pióra...
Ale to była kuźnia specjalizująca się resorach, a nie warsztacik w garażu p. Henia :)
Kylon
Re: Resory
Post autor: Kylon » śr sie 16, 2006 7:50 am
Piotr Karcz pisze:
To jeszcze odboje wymień i przewody hamulcowe. Na zdjeciu widać, że są już napięte :wink:
leszek
Post autor: leszek » śr sie 16, 2006 9:59 am
jakoś się na tym zdjęciu nie moge doszukać zwiększonego skoku zawieszenia :roll:
Citto w "mylnym błędzie" jesteś jest kilka metod żeby nie trzęsło.
zacznij od przeszukiwania sklepów może być u Kylona a skończ na zmotach które się nie trzęsą.
Jankes
Post autor: Jankes » śr sie 16, 2006 10:13 am
też podklepałem fest resorki :)2 dłóższe wieszaki dałem :)2 a amorki same się powyrywały :)3 ale wstawiłem dłózsze o większym skoku (oczywiście trzeba przerobić miejsce mocowania) i jest rewelka
Jankes GR krótki zaw trail master opony 35 cali MT tel 501 140 885 alarmgaraz@vp.pl
Piotr Karcz
Re: Resory
Post autor: Piotr Karcz » śr sie 16, 2006 10:02 pm
Kylon pisze: To jeszcze odboje wymień i przewody hamulcowe. Na zdjeciu widać, że są już napięte
Przewody hamulcowe nie są zagrożone zerwaniem, bo wygięcie resorów uzyskane po klepaniu było dostosowane do fabrycznych amorów-na dowód to samo, ale w innym, mniej mylącym ujęciu:
leszek pisze:...nie mogę doszukać się na tym zdjęciu zwiększonego skoku zawieszenia
Bo wspomniane "zwiększenie" polegało na przywróceniu fabrycznego :oops:
W moim przypadku zmęczenie resorów było tak duże, że most do gumowego odboju dzieliło 3-4 cm, a teraz jest to aż 14 cm :wink:
W procentach zwiększenie skoku wygląda jeszcze lepiej...
Ale wszystkie wielkości są względne, co widać po sprzęcie w/w
Keny
Post autor: Keny » pt sie 18, 2006 7:46 am
Są już wyciągnięte (przód) ale mam problem z tulejami tymi gumowymi (tylne mocowanie) wyeksploatowane na maksa. W związku z tym mam pytanie gdzie to kupić ewentualnie od czego pasuje. Sorki ,że tak truje :wink: .
yasiek
Post autor: yasiek » pt sie 18, 2006 8:40 am
Keny pisze:Są już wyciągnięte (przód) ale mam problem z tulejami tymi gumowymi (tylne mocowanie) wyeksploatowane na maksa. W związku z tym mam pytanie gdzie to kupić ewentualnie od czego pasuje. Sorki ,że tak truje :wink: .
Mozesz kupić polibusze na allegro komplet.. Ja wpadłem do rolnika i kupiłem takie gumy od żuka chyba (weź na wzór to Ci dobiorą).. Przetoczyłem u tokarza, skróciłem brzeszczotem i cały komplet wyszedł mnie 60 zł ;] i nawet działa ;]
yasiek
Samurai '95 1.6 8V
Jimny 'o4 Cabrio 1.3 16V
Jimny 'o7 Elegance 1.3 16V Automat ;p
bernardo
Post autor: bernardo » pt sie 18, 2006 9:55 pm
resory i po resorach
tyl lewy i prawy
http://foto4x4.pl/galeria/index.php?twg ... r_LT_1.JPG
http://foto4x4.pl/galeria/index.php?twg ... r_PT_1.JPG
no to teraz zaczynam szukac nowych lub ZAMIENNIKOW
MUTSY
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » sob sie 19, 2006 7:17 am
bernardo pisze:resory i po resorach
Jak mi ubywało piór pomocniczych w przednich resorach, to ratowałem się dokładając docięte na wymiar z malucha-ale ledwo do poziomu resor wrócił :-? (to tak tylko do czasu umówionego terminu w kuźni na klepanie)
@Keny
A gumy to wymień hurtem na polibusze (pod Gdańskiem jest producent-do resorów z wieszakami to ok. 200 zł )
Tomek.D
Post autor: Tomek.D » sob sie 19, 2006 8:16 am
Piotr Karcz pisze: A gumy to wymień hurtem na polibusze (pod Gdańskiem jest producent-do resorów z wieszakami to ok. 200 zł )
Piotrze a masz jakieś namiary do tego producenta? Bo na allegro to se chłopcy 270 zł liczą.
http://www.allegro.pl/item121877592_suz ... busze.html
Samurai `94 1,3 , Vitara Long `93 1,6 16V
papas
Post autor: papas » sob sie 19, 2006 8:46 am
tyl lewy i prawy
Sie kurna stresujesz, jak już z blachą bedziesz dłubał to mu odrazu springi zamotaj i bedzie oki...
Gdzieś je tak sprawił? Na ataku s.....?
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
bernardo
Post autor: bernardo » sob sie 19, 2006 9:19 am
polibusze mam zalozone 8)
MUTSY
bernardo
Post autor: bernardo » sob sie 19, 2006 9:23 am
papas pisze: Sie kurna stresujesz, jak już z blachą bedziesz dłubał to mu odrazu springi zamotaj i bedzie oki...
szkoda mi bylo SEZONU :D
blache zrobie po sezonie
by autko nie rdzewialo tom gorki zaliczal okoliczne :oops:
MUTSY
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » sob sie 19, 2006 8:21 pm
Tomek.D pisze: Piotrze a masz jakieś namiary do tego producenta?
Poszło na priv :wink:
bernardo
Post autor: bernardo » ndz sie 20, 2006 1:06 pm
znalazlem te resorki
http://www.allegro.pl/item120076073_suz ... nowe_.html
no i te
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/87/1930.html
zna ktos jeszcze inne
kupie komplet 4 szt
prosze o info na prv
dzieki
MUTSY
Keny
Post autor: Keny » pn sie 21, 2006 9:07 pm
Dziś przywiozłem resorki z naprawy :D ,gościu wstawił dodatkowo po dwie lagi ale od czego tego się nie pytałem, a co do tulei to zrobiłem tak,że dotoczyłem tulej w te większy uchwyt tak aby idealnie pasowała tulej gumowa od żuka (tylko przyciąłem na długość) a w drugi uchwyt też włożyłem tuleję od żuka ale już musiałem przetoczyć zmniejszając średnicę zewnętrzną. Koszt tujej gumowych to 1,50zł sztuka a przetoczenie kosztowało mnie 15zł. Zobaczymy jak trwałe to będzie aczkolwiek nie spodziewam się cudów ale za to koszty niesamowicie małe.
Pojutrze montuję i zobaczę jak to chodzi.
bernardo
Post autor: bernardo » pn sie 21, 2006 9:26 pm
a jak nabylem droga kupna calego SJ413
czekam jak stanie na podworku DAWCA
wtedy cos zmotam suzukowo/fiatowego :D
Ostatnio zmieniony pn sie 21, 2006 9:29 pm przez bernardo, łącznie zmieniany 1 raz.
MUTSY
darkman
Post autor: darkman » pn sie 21, 2006 9:27 pm
koszty super, daj znać jak troche pojeździsz i zobaczysz jak w praniu. ?.
niestety kupiłem samurajowskie znacznie droższe :oops: shit !!, ale też mi się spieszyło, a pośpiech to zły doradca.
Michał
Post autor: Michał » wt sie 22, 2006 6:34 am
A 20 km od Podzamcza masz wytwórcę polibuszy :lol:
Trochę droższe od żukowskich, ale i tak duuużo tańsze od tych z allegro/giełdy/...
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
darkman
Post autor: darkman » wt sie 22, 2006 9:44 am
20 ? Ty jak zawsze tajemniczy, napraszam się o adresik na pw - dzienx !
moze bym się wypolibuszował na full :wink: , bo zmiany w toku, na razie to facio wieszak zderzaka poprawił tak, że wyglada ja pług, shit.. jak to zobaczyłem to nawet mi się gęby otworzyć nie chciało :)3
ale z pozytywów to: resorki wymienione i bujam się jak w bryczce prawdziwej, spryskiwacz naprawiony, nie leje mi się na nogi :P , kupiłe mu piekne pokrowce ze wstawkami jak kolorek karoserii (grey) i jest beauty, kółeczko zapasowe załozyłem - wreszcie rozmiar jak reszta i ..wygląda nwet.
co prawda ciągle mi się odpinają platwie plandeki nad drzwiami - chyba muszę doszyć dodatkowe velcro, ale to szczegól.
