Czy można zapodać automat
: pn sie 28, 2006 7:08 pm
autor: anastazy
Witam kolegów po wakacyjnej przerwie
czas płynie i powstają nowe pomysły
Mam pytanko do kolegów od vitarek
Czy bedzie pasowac skrzynia biegów automatyczna z długiej vitki 97 2,0
do krótkiej 91 1,6
bo chce sie zonie przypodobac :)
ale nie wiem czy to dobry pomysł, moze mnie naprostujecie :lol:
: pn sie 28, 2006 7:14 pm
autor: piotr_z
beda duze problemy z elektryka. inny komp inne sterowanie elektryczne skrzyni i duzzzoooo innych problemow. chociazby z inna dlugoscia automata w stosunku do manuala i innymi dlugosciami walow itd, itp
: pn sie 28, 2006 7:15 pm
autor: slaw211
skrzynia moze i pasowac ale elektronika skrzyni i silnika to napewno nie :D
: pn sie 28, 2006 7:36 pm
autor: anastazy
o
i juz wiem ze nie chce miec problemów :)26
dzieki za szybko odp
: sob wrz 29, 2007 4:02 pm
autor: djbigos
witam i pozdrawiam
mam pytanie
Czy mozna przelozyc skrzynie aut. z vitary1.6 16v do vitary1.6 8v ??
gdzie tez byl aut.
chodzi mi glownie o ten nadbieg (4)
: ndz wrz 30, 2007 7:40 pm
autor: piotr_z
djbigos pisze:witam i pozdrawiam
mam pytanie
gdzie tez byl aut.
mozna :)21
ale OD nie bedzie dzialal :)21
: ndz wrz 30, 2007 8:13 pm
autor: z_power
dokładniej to nic nie będzie działać bo skrzynia z OD jest sterowana elekronicznie i bez sterownika pozostanie na 1 biegu (lub N lub R)... ale jakby mieć sterownik i wiązkę to nie jest duży problem to założyć - układ jest dosyć prosty ;)
: ndz wrz 30, 2007 8:17 pm
autor: djbigos
dzieki. zreszta z tego co przeczytalem na forum to skrzynia z z 1.6 16v
ma wiecej elektroniki i sie moze zepsuc
najlepsze sa jednak proste rozwiazania :D ale jak piszesz ze sie da to sie da
oczywiscie mi chodzilo razem z elektronika i sterownikami. Ile takie cos moze
kosztowac ??
tak myslalem tylko o tym ze zwgledu na obnizenie zuzycia paliwa
: ndz wrz 30, 2007 9:42 pm
autor: piotr_z
z_power pisze:dokładniej to nic nie będzie działać bo skrzynia z OD jest sterowana elekronicznie i bez sterownika pozostanie na 1 biegu (lub N lub R)... ale jakby mieć sterownik i wiązkę to nie jest duży problem to założyć - układ jest dosyć prosty ;)
dokladnie jak piszesz z tym, ze sterowana jest elektoniczno-mechanicznie - patrz Kick Down.
@dj kapusta kiszona z miesem i grzybami :)21
co do usterkowosci 4-biegowego automata z vitki to brak usterek mimo wielokrotnych topien (trzeba tylko odpowietrzenia porobic) i przegrzan (oczywiscie w granicach rozsadku z tym przegrzaniem) pilnowac trzeba tylko wymian i stanu oleju.
: ndz wrz 30, 2007 10:05 pm
autor: djbigos
a co masz do mojego nazwiska 8) (oczywiscie nie Bigos ale wchodzi w sklad bigosu)
mam sasiada nazywa sie Grzyb
a gosciu 200m dalej mieszka i nazywa sie Boczek
serio
ok ale to forum motoryzacyjne a nie kulinarne
wiec koniec tematu
a wracajac do tematu czyli moge przelozyc skrzynie ??
: ndz wrz 30, 2007 10:09 pm
autor: piotr_z
:)2 :)21
a co do kulinariow to barzdo lubie dobry bigos tylko nie jak sie znieczulam bo wtedy przewaznie bigos szkodzi :)21
a co do automata to trzeba by sie zastanowic, czy 8V wystarczy do OD.
: ndz wrz 30, 2007 10:48 pm
autor: galubap
piotr_z pisze:a co do automata to trzeba by sie zastanowic, czy 8V wystarczy do OD.
Raczej tak. Przy >110 km/h brakuje OD. Oczywiście po płaskim.
Możesz przybliżyć kwestię odpowietrzenia skrzyni? Bo znika mi olej w tajemniczych okolicznościach :o Wycieku nie ma, zachodzi podejrzenie, że przy przechyłach właśnie przez odpowietrzenie spieprza.
: pn paź 01, 2007 12:07 am
autor: z_power
Aby wyciekł przez odpowietrznik należałoby odwrócić auto na plecy lub postawić pionowo na przednim zderzaku ;)
Co do linki, to steruje ona wyłącznie ciśnieniem hmm... liniowym? (line pressure); kick-down realizowany jest elektronicznie - ale piotr_z masz rację. Polecam jako ciekawoskę www.awshifting.com :)
