Czy ktoś
leśny
Czy ktoś
Post autor: leśny » pn wrz 04, 2006 3:45 pm
przespawywał felig z okrągłymi otworami. Chciałbym to zrobić i z tego co widzę to nie ma wielkiej różnicy w stosunku do trójkątów. Słyszałem jednak, że robi się to tylko z trójkątami. Z tego jedna co pooglądałem to po odwróceniu/przespawaniu nie trzyba by było dawać nawet dystansów.
Bury
Post autor: Bury » pn wrz 04, 2006 5:41 pm
dystnse trzeba dawac do trójkątów wteyd, jak nie są przespawane, a tylko odwrotnie przykręcone. Kiedy są przespawane to dystansów nie trzeba montować. Jak przespawasz felgi z okrągłymi wycieciami tez nie będzie potrzeby dawania dystansów.
czaya
Re: Czy ktoś
Post autor: czaya » pn wrz 04, 2006 10:11 pm
leśny pisze:przespawywał felig z okrągłymi otworami.
chyba Stang takie coś robił.
ale on coś motał Suza+mercedes chyba :roll:
maristez
Post autor: maristez » wt wrz 05, 2006 7:09 am
Bury pisze:dystnse trzeba dawac do trójkątów wteyd, jak nie są przespawane, a tylko odwrotnie przykręcone. Kiedy są przespawane to dystansów nie trzeba montować. Jak przespawasz felgi z okrągłymi wycieciami tez nie będzie potrzeby dawania dystansów.
no na bebny nie trzeba dystansów. tylko na tarczówki.mówie o trójkątach
leśny
Post autor: leśny » wt wrz 05, 2006 7:36 am
Ok - spróbuje i zobaczę co z tego wyjdzie
Bury
Post autor: Bury » wt wrz 05, 2006 12:08 pm
maristez pisze:
no oczywiscie:-) bo z przodu o zacisk obcieraja bo srodki w trójkatach sa wypukłe na zewnatrz, jak sie je załozy odwrotnie :-)
Lookasz
Post autor: Lookasz » wt wrz 05, 2006 12:34 pm
na bębny też trzeba dystanse bo nie przylegają równo do powierzchni :)3
albo przetoczyć/przeszlifować rant bębna
czaya
Post autor: czaya » wt wrz 05, 2006 12:35 pm
Lookasz pisze:na bębny też trzeba dystanse bo nie przylegają równo do powierzchni :)3
prawda :)2
leśny
Post autor: leśny » wt wrz 05, 2006 12:51 pm
Ale z tego co widzialem to jak obrócisz przy przespawaniu to żadnych dystansów nie trzeba - bo przylega jak oryginał
czaya
Post autor: czaya » wt wrz 05, 2006 12:53 pm
leśny pisze:jak obrócisz przy przespawaniu to żadnych dystansów nie trzeba - bo przylega jak oryginał
tak to też prawda :)2 :)21
Lookasz
Post autor: Lookasz » wt wrz 05, 2006 12:55 pm
tylko dobrze policz liczbę obrotów przy obracaniu bo może się zdarzyć, że jednak dystanse ci się przydadzą :)21
leśny
Post autor: leśny » wt wrz 05, 2006 1:55 pm
Lookasz pisze:tylko dobrze policz liczbę obrotów przy obracaniu bo może się zdarzyć, że jednak dystanse ci się przydadzą :)21
Tzn. o których otworach myślisz - przecież nic się nie zmieni po odwróceniu.
Lookasz
Post autor: Lookasz » wt wrz 05, 2006 1:59 pm
leśny pisze: Tzn. o których otworach myślisz - przecież nic się nie zmieni po odwróceniu.
No właśnie nic, to była odpowiedź na twojego poprzedniego posta - głośno myślałeś czy co?
Przecież jak odwrócisz środek felgi to oczywiste że będzie przylegać jak oryginał i nic się nie zmieni w kwesti "przylegania" :) :)21
pozdr
Twardy
Re: Czy ktoś
Post autor: Twardy » wt wrz 05, 2006 2:44 pm
leśny pisze:przespawywał felig z okrągłymi otworami. Chciałbym to zrobić i z tego co widzę to nie ma wielkiej różnicy w stosunku do trójkątów. Słyszałem jednak, że robi się to tylko z trójkątami. Z tego jedna co pooglądałem to po odwróceniu/przespawaniu nie trzyba by było dawać nawet dystansów.
nie ma wielkiej różnicy w odsadzeniu, ja przespawałem bo bardziej mi się podoba.
wygląda to tak:
http://pm4x4.pl/foty_net/felga.jpg
maristez
Post autor: maristez » wt wrz 05, 2006 5:23 pm
rok jeździłem i to nawet ostro sj na bebnach i obruciłem fele i było wszystko ok. chyba ze sa rózne rodzaje fel trójkątów albo bębnów.
Ma-Rysia
Re: Czy ktoś
Post autor: Ma-Rysia » wt wrz 05, 2006 5:59 pm
narazie jestem w trakcie
więc dam znać jak poszło
TEAM FX -a tera to ja pier......jade na ryby :-)
leśny
Re: Czy ktoś
Post autor: leśny » śr wrz 06, 2006 2:03 pm
Twardy pisze:
wygląda to tak:
dzięki za zdjęcie a mówili, że się nie da :)2
Bury
Post autor: Bury » śr wrz 06, 2006 2:59 pm
tak wygląda trójkat po przespawaniu :-)
ObrazekObrazek
