znowu usterka
szarik zc1
znowu usterka
Post autor: szarik zc1 » ndz paź 01, 2006 4:51 pm
Mam pytanko
Co mogło sie stać jak moja vitara nie ma normalnych niskich obrotów tylko ledwo kaszle jak stoi bez gazu??
Mam LPG ale na benzynie też dyszy suka cholerna
piotr_z
Re: znowu usterka
Post autor: piotr_z » ndz paź 01, 2006 5:39 pm
szarik zc1 pisze:Mam pytanko
bo brzydko na nią mowisz :)21
a ruszales cos w silniku?
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
slaw211
Post autor: slaw211 » ndz paź 01, 2006 6:29 pm
zemsciła sie :lol:
gg 6157522
slaw211
Post autor: slaw211 » ndz paź 01, 2006 6:31 pm
jaka masz intalacje gazowa ?? jest regulacja reczna
gg 6157522
sergio
Post autor: sergio » ndz paź 01, 2006 6:34 pm
Bo ja wiem... może nie masz iskry na zaworze albo tłok poruszający się w gaźniku zatarł panewki przez co na wale uszkodziłes pierscienie i simeringi :roll:
a na serio, Stary napisz cos więcej... :-?
Samurai 1.9 d '03
Jimny 1.3 '05 Obrazek
piotr_r
Post autor: piotr_r » ndz paź 01, 2006 9:37 pm
jezdzilo sie po wodzie to sapie :)21
Toyota Lancruiser LJ 70
GG: 2370178 , silver22@o2.pl
szarik zc1
Post autor: szarik zc1 » ndz paź 01, 2006 10:03 pm
To nie przez lpg bo na benzynie chodzi tak samo. Objaw jest tylko na odpuszczonym gazie, kiedy dodaje gazu chodzi normalnie. jak odpuszcze gaz to ma może ze 200 obr/min a powinno byc koło 800obr/min.
Nie mam pojęcia co sie dzieje z tym paździochem ale zdecydowanie wolę jak wszystko gra jak potrzeba.
pomużta plizzzz
w silniku nic nie ruszałem
slaw211
Post autor: slaw211 » pn paź 02, 2006 9:41 am
a jak obroty spadaja to chodzi na 4 cylindrach
gg 6157522
Bartas
Post autor: Bartas » pn paź 02, 2006 9:43 am
slaw211 pisze:zemsciła sie :lol:
a to suka :)21
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Emer
Post autor: Emer » pn paź 02, 2006 10:33 am
a może to tylko przewody wysokiego napięcia??
alex-mich
Post autor: alex-mich » pn paź 02, 2006 12:19 pm
A jest tam coś takiego jak silniczek krokowy?
Samurai 1szt
FronteraB 1sz
Vitara 4sz
Rocky 4sz
Maverick 1sz
Galloper 1sz
TerranoII 1sz
Sportage 2sz
piotr_z
Post autor: piotr_z » pn paź 02, 2006 12:44 pm
szarik zc1 pisze:To nie przez lpg bo na benzynie chodzi tak samo. Objaw jest tylko na odpuszczonym gazie, kiedy dodaje gazu chodzi normalnie. jak odpuszcze gaz to ma może ze 200 obr/min a powinno byc koło 800obr/min.
pomużta plizzzz
a bywasz w warszawie a najlepiej w Markach ?
daj znac na pw.
Pojara 2,8 GLS
Tomek.D
Post autor: Tomek.D » pn paź 02, 2006 6:52 pm
Miałem podobnie w płaskim, tyle że w gaźnikowcu z LPG.
U mnie spadł wężyk podciśnienia z kolektora dolotowgo. Założyłem i gra :)2
Samurai `94 1,3 , Vitara Long `93 1,6 16V
szarik zc1
Post autor: szarik zc1 » pn paź 02, 2006 7:08 pm
u mnie jest na miejscu ale jak zdejme to nie ma znacznej róznicy dopiero jak zatykasz paluchem to gaśnie. Może regulator wolnnych obrotów sie posrał???
szarik zc1
Post autor: szarik zc1 » wt paź 03, 2006 6:44 pm
wymieniłem kopułke, palec rozdzielacza, przewody wys. napięcia, świece i nadal to samo.
ale prawdopodobnie wiem przezco to się dzieje:
-na rajdzie Łaskarzew urwałem tłumik końcowy, a w zasadzie oberwał sie z wieszaka i się wygiął w 2miejscach i go wyprostowałem ale spalinki maja problem przelecieć przez te szczeliny. Jutro powinno być po sprawie:)
piotr_z
Post autor: piotr_z » wt paź 03, 2006 8:06 pm
szarik zc1 pisze:wymieniłem kopułke, palec rozdzielacza, przewody wys. napięcia, świece i nadal to samo.
to raczej nie moze byc przyczyna, bo jak mowiles przy wyzszych obrotach jest ok, a to przeciez wtedy powinno sie zatykac bo spalinek wiecej.
jesli wymieniles caly zaplon to sprawdz jeszcze TPS i srubke regulacyjna od "wysokich" niskich obrotow i srubke regulacyjna na lince gazu.
Pojara 2,8 GLS
breniek
Post autor: breniek » śr paź 04, 2006 5:49 am
a czy ten problem jest na zimnym i ciepłym silniku ?
jeśli na ciepłym to przy wtryskach występuje zawór powietrza dodatkowego który przy zimnym silniku jest otwarty(bocznikuje przepustnicę) a przy ciepłym ma być zamknięty , jeśli się nie domyka to mogą być takie objawy jak wspomniałeś znaleźć zatkać palcem sprawdzić czy działa
pzdrv
