mm25mys
Post
autor: mm25mys » śr lis 01, 2006 12:47 pm
Po podniesieniu samochodu , praca zawieszenia wpływa na układ kierowniczy . Po dodaniu gazu samochód lekko skręca w lewo a po puszczeniu gazu w prawo . Odczuwalne jest to także przy jęździe w terenie , auto jedzie prawo lewo , nigdy prosto . Jak to pominąć ?
I o co w tym wszystkim chodzi?
tel 518-554-198
NSS DAVX
Post
autor: NSS DAVX » śr lis 01, 2006 1:23 pm
wsumei mam podobny problem TEŻ MAM SPOA ale na poczatku było dobrze teraz mi jedno prawe koło nie chamuje chyba bo jach chce zachamować to skreca mi w lewo ... ale to chyba inny problem
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
Post
autor: Mroczny » śr lis 01, 2006 1:23 pm
mm25mys pisze:Po podniesieniu samochodu , praca zawieszenia wpływa na układ kierowniczy . Po dodaniu gazu samochód lekko skręca w lewo a po puszczeniu gazu w prawo . Odczuwalne jest to także przy jęździe w terenie , auto jedzie prawo lewo , nigdy prosto . Jak to pominąć ?
ustawić geometrię
Kwicol
Post
autor: Kwicol » śr lis 01, 2006 1:54 pm
Geometria przy tych zmianach to podstawa.
Pozdrawiam.
Gitara 1,6 long
tomasz sobkowiak
Post
autor: tomasz sobkowiak » śr lis 01, 2006 3:26 pm
Zanim zrobisz geometrie sprawdź czy nie masz luzu na cybantach
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
sebek000
Post
autor: sebek000 » śr lis 01, 2006 6:34 pm
SPRAWDZ HAMULCE MOZE JEDEN TRZYMA
Daniel Stachurski
Post
autor: Daniel Stachurski » śr lis 01, 2006 9:42 pm
Ja tez stawiam na hamulce (konkretnie jeden)
protetyk
Post
autor: protetyk » czw lis 02, 2006 6:25 am
Po wjechaniu w dziure odbija kierownice?
Płasko panharda zrobiłeś?
mm25mys
Post
autor: mm25mys » czw lis 02, 2006 12:31 pm
Panhard jest lekko po skosie ale nie aż tak dużym , zrobiłem krzywy drążek kierowniczy nic się nie poprawiło , przy włożeniu twardych sprężn jest lepiej .
tel 518-554-198
dziczek
Post
autor: dziczek » czw lis 02, 2006 7:28 pm
NSS DAVX pisze:wsumei mam podobny problem TEŻ MAM SPOA ale na poczatku było dobrze teraz mi jedno prawe koło nie chamuje chyba bo jach chce zachamować to skreca mi w lewo ... ale to chyba inny problem
i u mnie podobnie....
Auto samobójcy... Przy hamowaniu ściąga na lewo...
Lewe koło szybciej łapie,odpowietrzałem i dalej to samo,myślę ,że to przez napicie się przez klocki oleju na gorąco,bo z goleni trochę chlapało i tarcza sie też kiedyś grzała...
Pajero Classic
VW BUS ('72)-odpoczywa
ZRX 1100
Biga
Post
autor: Biga » czw lis 02, 2006 9:39 pm
Zle zrobiony panhard.
Most chodzi nieznacznie prawo - lewo.
mm25mys
Post
autor: mm25mys » czw lis 02, 2006 10:56 pm
I myślę że tutaj chyba błąd , zabrałem znajomego na "górki"
i wyszło przy jeździe most przedni ucieka na boki , jutro bedę dochodził dlaczego .
tel 518-554-198
Post
autor: Mroczny » pt lis 03, 2006 10:45 am
Biga pisze:Zle zrobiony panhard.
oczywiście, ze panhard - ja głupi nie pomysałem,że to może być w vitarze - zakładałem, że jak suzuki to samurai
protetyk
Post
autor: protetyk » pt lis 03, 2006 12:10 pm
Bo to jest samurai albo 413.
mm25mys zapodaj fotki jak masz to zrobione i Ci panowie powiedzą
czy dobrze czy żle.
leszek
Post
autor: leszek » pt lis 03, 2006 7:09 pm
protetyk pisze:Bo to jest samurai albo 413.
czy dobrze czy żle.
pewno wzorowane było tak jak twoje poprzednio
niech się nie przejmuje samo odpadnie
a to kolejna sprężynówka ?
coś źle poprowadzili albo pancharda albo drążek kierowniczy i most lata na boki albo kierą mu szarpie.
w hanysowie to się w życiu tego nie nauczą robić poprawnie
Biga
Post
autor: Biga » sob lis 04, 2006 1:15 am
Mroczny pisze:Biga pisze:Zle zrobiony panhard.
Vitara nie ma Panharda
Przod jest niezalezny na wahaczach poprzecznych, a tyl na "sierzacie"
Post
autor: Mroczny » sob lis 04, 2006 1:23 am
cholera, podwójna plama
a miałem kiedys vitarę
mm25mys
Post
autor: mm25mys » sob lis 04, 2006 8:17 am
okazało się zę panhard jest zbyt miękko zawieszony cały most przesuwa na boki , na temat mojego zawieszenia to już chyba doktorat mogę napisać . dzisiaj zrobię fotki i zapodam .
tel 518-554-198
ard10
Post
autor: ard10 » sob lis 04, 2006 8:45 am
sprawdz czy zaciski ci nie blokója
suza 1.3 gaziol
Biga
Post
autor: Biga » sob lis 04, 2006 7:25 pm
mm25mys pisze:okazało się zę panhard jest zbyt miękko zawieszony cały most przesuwa na boki ...
To bylo jasne od samego poczatku opisu
