Marcin78
Post
autor: Marcin78 » ndz lis 05, 2006 12:09 pm
Witam,
Czy wiecie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w takich oponach?
X90
Post
autor: X90 » ndz lis 05, 2006 12:21 pm
Jaka to opona? W jakim aucie? Na drodze czy w terenie? W jakim terenie?
Anchor
Post
autor: Anchor » ndz lis 05, 2006 1:02 pm
X90 pisze:Jaka to opona? W jakim aucie? Na drodze czy w terenie? W jakim terenie?
A ja myślałem, że jesteś osobą, która lubi pomagać innym...
Ale żeby nie kasztanić to X90 ma rację. Musisz więcej powiedzieć na temat
okolicznośći użytkowania oponek.
X90
Post
autor: X90 » ndz lis 05, 2006 1:21 pm
Andrzej, ja bym koledze nerkę oddał, ale też musze wiedziec: prawą czy lewą
Anchor
Post
autor: Anchor » ndz lis 05, 2006 1:37 pm
X90 pisze:Andrzej, ja bym koledze nerkę oddał, ale też musze wiedziec: prawą czy lewą
Widzisz kolega sam chyba nie wie czy przypadkiem nie chodzi o trzustkę...
Taki rozmiar sugeruje teren... Zurbanizowany więc pytanie powinno paść w temacie "Płaskie w terenie"
X90
Post
autor: X90 » ndz lis 05, 2006 1:46 pm
Jeśli to szosówka w vitce to 1.8 bara na przód i tył(wg.instrukcji).
bst
Post
autor: bst » ndz lis 05, 2006 1:59 pm
Hm, w mojej instrukcji i na slupku dzwi jest 1.6 bar.
piotr_z
Post
autor: piotr_z » ndz lis 05, 2006 2:09 pm
|bst| pisze:Hm, w mojej instrukcji i na slupku dzwi jest 1.6 bar.
i to jest prawidlowa wartosc. ale ja bym koledze radzil zalozyc jakies inne bardziej normalne oponki a nie 255/60/15.
X90
Post
autor: X90 » ndz lis 05, 2006 2:12 pm
Ja mam podane 1.6 i 1.8 ale to drugie chyba do śmigania po autostradach jest
piotr_z
Post
autor: piotr_z » ndz lis 05, 2006 3:29 pm
X90 pisze:Ja mam podane 1.6 i 1.8 ale to drugie chyba do śmigania po autostradach jest
ale Ty masz Ufoka a nie viertare
X90
Post
autor: X90 » ndz lis 05, 2006 4:05 pm
1.8 to przeciętna wysokość lewitacji pustego samochodu w dm
Marcin78
Post
autor: Marcin78 » ndz lis 05, 2006 5:18 pm
Panowie dziękuję bardzo za wszelkie rady i wypowiedzi
Są to oponki General XP 2000. Wiem ,ze nie nadają się na teren ale na drodze to może być.
bst
Post
autor: bst » ndz lis 05, 2006 6:00 pm
Marcin78 pisze:Panowie dziękuję bardzo za wszelkie rady i wypowiedzi
Jak to jest stary typ to oponka IMHO przyzwoita jako AT..
hadek
Post
autor: hadek » ndz lis 05, 2006 6:15 pm
Taa, zwłaszcza w koleinach, prowadzi sie jak gokart
Lepiej pózno niz wcale
piotr_z
Post
autor: piotr_z » ndz lis 05, 2006 6:41 pm
hadek pisze:
no wlasnie o to mi chodzilo, o terenie to juz w ogole sie nie mowi, choc na piachu to mozna na nich poszalec
hadek
Post
autor: hadek » ndz lis 05, 2006 6:50 pm
I na sniegu
tmc
Post
autor: tmc » ndz lis 05, 2006 9:18 pm
Mając założone takie wyjatkowo niewygodne oponki dmuchałem 2,2 na wszystkie osie. Jeździło się ok.
Marcin78
Post
autor: Marcin78 » pn lis 06, 2006 8:57 am
No właśnie a propo śniegu. Mam to autko od 3 tyg i chciałbym pojechać w górki na nartki. Czy na śniegu auto bedzie jechało czy raczej muszę szukać łańcuchów????
X90
Post
autor: X90 » pn lis 06, 2006 9:22 am
Przy dobrych zimówkach zapinasz przód i wymiatasz
Bez obaw
Albert_N
Post
autor: Albert_N » pn lis 06, 2006 12:14 pm
tylko ze na tych oponach moze byc srednio - 255/60 .
zimowka powinna byc waska i wysoka, a nie szeroka, aby nacisk na podloze byl wiekszy ( bedzie sie lepiej 'wgryzac' ). Rozwaz zmiane oponek na ten wyjazd bo bedziesz sie slizgal...
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
opornik
Post
autor: opornik » pn lis 06, 2006 12:40 pm
Marcin78 pisze:No właśnie a propo śniegu. Mam to autko od 3 tyg i chciałbym pojechać w górki na nartki. Czy na śniegu auto bedzie jechało czy raczej muszę szukać łańcuchów????
Ja kupiłem Vitkę zeszłej zimy. Od niemca przyjechała właśnie na takich oponach jak Twoje. Jazda na tych gumach po naszych drogach to koszmar. Jak pierwszy raz pojechałem po zaśnieżonej drodze to byłem załamany. Nerw nadwyrężony i biceps z zakwasem od machania kierownicą. Spociłem się nie słabiej jak zapitalając maszyną do 1/4 mili przygotowaną. Utrzymanie się na asfalcie nie było takie proste. Koleiny miotały autem niesamowicie. Przed wyjazdem na narty na siłę kupiłem używane (okrojony budżet) oponki 225/75 R15 (BGF Winter Slalom). Na 225/75 jest znacznie lepiej. Nie mam porównania z innymi oponami , ale dla mnie ten rozmiar jest ok. Teraz zbliża się kolejna zima i w ciemno zamówiłem kolejne Winter Slalomy o tych samych parametrach. Ta szerokość pozwala prawie zapomnieć o koleinach. Jest duuużo lepiej.
Poz
opornik
Vitara - 101 % -
Marcin78
Post
autor: Marcin78 » pn lis 06, 2006 1:34 pm
Dzięki za dobre rady
X90
Post
autor: X90 » pn lis 06, 2006 11:23 pm
Marcinie78, ja też mam 225 szerokie lacze i dochodzę do wniosku, że przy masie, wymiarach i mocy krótkiej vitary do jazdy szosowej najlepsze jest 195/205 mm. Jeśli masz zamiar kupić opony na drogę, na dodatek zimówki, to 195 będą najlepsze
michal_cobra
Post
autor: michal_cobra » wt lis 07, 2006 8:28 am
X90 pisze:Marcinie78, ja też mam 225 szerokie lacze i dochodzę do wniosku, że przy masie, wymiarach i mocy krótkiej vitary do jazdy szosowej najlepsze jest 195/205 mm. Jeśli masz zamiar kupić opony na drogę, na dodatek zimówki, to 195 będą najlepsze
Zdecydowanie jeśli chodzi o czarne i zaimę zaopatrzyłbym sie w węższe opony. No bo po co Ci na asfalt 225
Zdecydowanie wystarczy 215/205.
No chyba że chcesz pomigac po lesie to lepsza wyższa opona, Ale znowu wyższa = szersza
A w zimę lepiej weższe
Wybór jest twój.
michal_c ==> Vitara 1.6 8v LPG + LSD
gg 9559834; skype michal_cobra
X90
Post
autor: X90 » wt lis 07, 2006 10:14 am
Michał dokładnie jak piszesz! Teraz mam zimówki na oryginalnych 16stkach ale MT góra 215 szerokości
