Gdzieś w poście czytałem ,że niektórzy po 50 zł kupowali...
ps. powyższe ceny za komplet [2 łożyska i uszczelniacze]
to chyba dotyczy przodudziczek pisze:....
a to chyba tyłu, czy ja sie mylęŻółty Wojtek pisze:Możesz dobrać łożyska iuszczeliacz w sklepie z łożyskami,dużo taniej, największy problem z tuleją trzeba toczyć,no chba że ją sciągniesz,ale to nielada problem
no jeszcze jest tam pierścień segera i podkładka, ja kupiłem kiedyś ten kpl. (symbol VKBA 1978) i w środku zamiast łożysk SKF są łożyska KOYOdziczek pisze:... jak zapytałem o cenę w centrum łożysk KOOL - 240zł za komplet [szawedzki SK...coś tam]! , ...
Remik, a co masz do lozysk KOYO, to sa naprawde swietne japonskie lozyska, no chyba, ze mnie sie cos pomerdaloRemik pisze:no jeszcze jest tam pierścień segera i podkładka, ja kupiłem kiedyś ten kpl. (symbol VKBA 1978) i w środku zamiast łożysk SKF są łożyska KOYOdziczek pisze:... jak zapytałem o cenę w centrum łożysk KOOL - 240zł za komplet [szawedzki SK...coś tam]! , ...
ps. powyższe ceny za komplet [2 łożyska i uszczelniacze]więc po co przepłacać
po pierwsze jak kupuję SKF to ma to być SKF a nie jakieś KOYOsuziXL pisze:Remik, a co masz do lozysk KOYO, to sa naprawde swietne japonskie lozyska, no chyba, ze mnie sie cos pomerdaloRemik pisze:no jeszcze jest tam pierścień segera i podkładka, ja kupiłem kiedyś ten kpl. (symbol VKBA 1978) i w środku zamiast łożysk SKF są łożyska KOYOdziczek pisze:... jak zapytałem o cenę w centrum łożysk KOOL - 240zł za komplet [szawedzki SK...coś tam]! , ...
ale jesli nie walnela mi sie nazwa to to sa jedne z najlepszych lozysk
musialbym jeszcze sprawdzic, ale jesli mi sie nie popierniczyly nazwy to np wiekszosc oryginalnych lozysk w patrolu to wlasnie koyoRemik pisze:po pierwsze jak kupuję SKF to ma to być SKF a nie jakieś KOYOsuziXL pisze:Remik, a co masz do lozysk KOYO, to sa naprawde swietne japonskie lozyska, no chyba, ze mnie sie cos pomerdaloRemik pisze: no jeszcze jest tam pierścień segera i podkładka, ja kupiłem kiedyś ten kpl. (symbol VKBA 1978) i w środku zamiast łożysk SKF są łożyska KOYOwięc po co przepłacać
po drugie ostatnio wymieniałem łożyska w szlifierce kupionej za 24 zł (taka jedna wielka koopa) i jakie łożysko były w środku ? KOYO, więc co to jest skoro Chińskie "g" jest nawet droższe i dali KOYO ?
W ferozie tezsuziXL pisze:musialbym jeszcze sprawdzic, ale jesli mi sie nie popierniczyly nazwy to np wiekszosc oryginalnych lozysk w patrolu to wlasnie koyoRemik pisze:po pierwsze jak kupuję SKF to ma to być SKF a nie jakieś KOYOsuziXL pisze: Remik, a co masz do lozysk KOYO, to sa naprawde swietne japonskie lozyska, no chyba, ze mnie sie cos pomerdalo
no wlasnie jak kupowalem do parcha to przypominam sobie, ze byly ku... drogie, najdrozsze chyba jakie mozna bylo kupic (zeby nie bylo, ze nie mam co z kasa robic i kupuje najdrozsze, jako jedyne dostepne mialy wlasciwy wymiar)Biga pisze:Kazda firma (oprocz chinskich) robi lepsze i gorsze lozyska. Wszystko kwestia ceny i zastosowania. Jak lozysko idzie do syfu za 20PLN to jest syfiaste bo inaczej sie nie da. Za drogo by wyszlo.
Koyo to dobra firma jest, ale dobre lozyska ma drogie.
własnie w firmie KOOL odział Wrocław zakupiłem SKF a w środku jest i tak KOYO,za przepakowanie w inne opakowanie liczą sobie 80 złdziczek pisze:cały czas mówimy o przodzie ?no właśnie ,w KOOL facet powiedział ,że SKF to szwedzka firma ,najlepsze łożyska na świecie dlatego 240 zeta,kumpel twierdzi,że to francuska firma-też dobre,mechanik : że to niemieckie ,bo przejeżdża często obok tej fabryki
- te za 159 to oryginalne KOYO,bo takie ściągnąłem-podobno dobre japończyki
A kupiłem w końcu niemieckie OPTIMY za 80zeta/komplet
...to stożkowe wieć chyba nie powinno być problemu z trochę gorszą jakością firmy...
