Łożyska kół-ceny zabijają...
: wt lis 28, 2006 5:01 pm
autor: dziczek
witam,
taką minę zrobiłem jak zapytałem o cenę w centrum łożysk KOOL - 240zł za komplet [szawedzki SK...coś tam]
! , w fota.pl gdzie się wszyscy zaopatrują [podobno
] 210zł.... , w najpopularniejszym sklepie z częściami w Legnicy na Cmentarnej 159zł ... co jest???
Gdzieś w poście czytałem ,że niektórzy po 50 zł kupowali...
ps. powyższe ceny za komplet [2 łożyska i uszczelniacze]
: wt lis 28, 2006 5:21 pm
autor: Salata123
ja kupowałem w firmie KOOL ale w wawie... własnie +-50 zł
zapytaj o tańsze zamienniki...
: wt lis 28, 2006 6:11 pm
autor: Marcin
jezdze na skf-ach za +- niecale 50pln
: wt lis 28, 2006 6:23 pm
autor: Żółty Wojtek
Możesz dobrać łożyska iuszczeliacz w sklepie z łożyskami,dużo taniej, największy problem z tuleją trzeba toczyć,no chba że ją sciągniesz,ale to nielada problem
: wt lis 28, 2006 6:24 pm
autor: danp
Ja za komplet na jedno koło zapłaciłem jakieś 120 peelenów
: wt lis 28, 2006 6:56 pm
autor: +MaRciN+
no u mnie jest podobna cena w sklepach
autor: Remik
dziczek pisze:....
to chyba dotyczy przodu
Żółty Wojtek pisze:Możesz dobrać łożyska iuszczeliacz w sklepie z łożyskami,dużo taniej, największy problem z tuleją trzeba toczyć,no chba że ją sciągniesz,ale to nielada problem
a to chyba tyłu, czy ja sie mylę
: wt lis 28, 2006 7:04 pm
autor: Żółty Wojtek
Masz racje nie doczytałem
: wt lis 28, 2006 7:34 pm
autor: bartol
to jeszcze nic mnie w serwisie skroili na 400 PLN ! za jedno do przodu, ale w renault
: wt lis 28, 2006 7:56 pm
autor: danp
bartol pisze:to jeszcze nic mnie w serwisie skroili na 400 PLN ! za jedno do przodu, ale w renault
To co ty suzuką do serwisu renault jeździsz?
: wt lis 28, 2006 8:31 pm
autor: Franz
lozyska przod na strone z uszczelniczem ca.50
tyl niestety z toczenien tokaz za 4 tuleje i dystanse 50 zeta i lozyska na strone 40
w/w ceny z hurtowni lozysk zabrze
cena w jc 158
: wt lis 28, 2006 8:33 pm
autor: bartol
mam 2 auta .zonie kupiłem jimny do pracy a w łykedy sam dosiadam i w teren dla odprężenia
: wt lis 28, 2006 9:12 pm
autor: purti
Lozyska w sklepie z nimi 13 pln za sztuke, uszczelniacz corteco niemal identyczny z oryginalem 18 pln za sztuke, dotoczenie tulei akurat nic mnie nie kosztowalo ale mozna zrobic ze starych lozysk , zaleznie jak kto zdejmie. Pierscien zdjalem i zalozylem bez problemu...
Re: Łożyska kół-ceny zabijają...
: śr lis 29, 2006 1:11 pm
autor: Remik
dziczek pisze:... jak zapytałem o cenę w centrum łożysk KOOL - 240zł za komplet [szawedzki SK...coś tam]
no jeszcze jest tam pierścień segera i podkładka, ja kupiłem kiedyś ten kpl. (symbol VKBA 1978) i w środku zamiast łożysk SKF są łożyska KOYO
więc po co przepłacać
: śr lis 29, 2006 1:27 pm
autor: suziXL
Remik pisze:dziczek pisze:... jak zapytałem o cenę w centrum łożysk KOOL - 240zł za komplet [szawedzki SK...coś tam]
Remik, a co masz do lozysk KOYO, to sa naprawde swietne japonskie lozyska, no chyba, ze mnie sie cos pomerdalo
ale jesli nie walnela mi sie nazwa to to sa jedne z najlepszych lozysk
: śr lis 29, 2006 3:48 pm
autor: Remik
suziXL pisze:Remik pisze:dziczek pisze:... jak zapytałem o cenę w centrum łożysk KOOL - 240zł za komplet [szawedzki SK...coś tam]
po pierwsze jak kupuję SKF to ma to być SKF a nie jakieś KOYO
po drugie ostatnio wymieniałem łożyska w szlifierce kupionej za 24 zł (taka jedna wielka koopa) i jakie łożysko były w środku ? KOYO, więc co to jest skoro Chińskie "g" jest nawet droższe i dali KOYO ?
: śr lis 29, 2006 4:11 pm
autor: suziXL
Remik pisze:suziXL pisze:Remik pisze:
musialbym jeszcze sprawdzic, ale jesli mi sie nie popierniczyly nazwy to np wiekszosc oryginalnych lozysk w patrolu to wlasnie koyo
: śr lis 29, 2006 6:10 pm
autor: Biga
Kazda firma (oprocz chinskich) robi lepsze i gorsze lozyska. Wszystko kwestia ceny i zastosowania. Jak lozysko idzie do syfu za 20PLN to jest syfiaste bo inaczej sie nie da. Za drogo by wyszlo.
Koyo to dobra firma jest, ale dobre lozyska ma drogie.
: śr lis 29, 2006 6:27 pm
autor: Colorado
suziXL pisze:Remik pisze:suziXL pisze:
W ferozie tez
: śr lis 29, 2006 6:58 pm
autor: suziXL
Biga pisze:Kazda firma (oprocz chinskich) robi lepsze i gorsze lozyska. Wszystko kwestia ceny i zastosowania. Jak lozysko idzie do syfu za 20PLN to jest syfiaste bo inaczej sie nie da. Za drogo by wyszlo.
no wlasnie jak kupowalem do parcha to przypominam sobie, ze byly ku... drogie, najdrozsze chyba jakie mozna bylo kupic (zeby nie bylo, ze nie mam co z kasa robic i kupuje najdrozsze, jako jedyne dostepne mialy wlasciwy wymiar)
: czw lis 30, 2006 7:19 am
autor: romaniec tomasz
a tam gadasz drogie to są łożyska walcowe do nietypowych sprzętów, na wrzeciono do tokarni(takiej z dużym przelotem), czy koparek i innych wynalazków a tak po 1200zł
też czeka mnie wymiana łożysk w kółkach przód 100%, tył chyba też się szarpne
: ndz gru 03, 2006 5:04 pm
autor: dziczek
cały czas mówimy o przodzie ?
no właśnie ,w KOOL facet powiedział ,że SKF to szwedzka firma ,najlepsze łożyska na świecie dlatego 240 zeta,kumpel twierdzi,że to francuska firma-też dobre,mechanik : że to niemieckie ,bo przejeżdża często obok tej fabryki
- te za 159 to oryginalne KOYO,bo takie ściągnąłem-podobno dobre japończyki
A kupiłem w końcu niemieckie OPTIMY za 80zeta/komplet
...to stożkowe wieć chyba nie powinno być problemu z trochę gorszą jakością firmy...
: ndz gru 03, 2006 6:32 pm
autor: Remik
dziczek pisze:cały czas mówimy o przodzie ?
własnie w firmie KOOL odział Wrocław zakupiłem SKF a w środku jest i tak KOYO,za przepakowanie w inne opakowanie liczą sobie 80 zł
: pn gru 04, 2006 10:00 pm
autor: Biga
Jak SKF wsadzil KOYO (jesli zrobil to SKF) to oznacza, ze KOYO musza byc dobre
albo nawet lepsze
Teraz globalizacja jest
: pn gru 11, 2006 10:01 pm
autor: K-Pax
Za to na tył, można kupić piękny komplet łożysko + tulejki , +simmering , a co najwazniejsze łożysko jest z wew. bieżnia szerszą o jakieś 5 mm od łożyska, co mam nadzieję zaowocuje mi mniejszym wyciskaniem półosi pod nimi... a wszystko za jakieś 160pln. Niby sporo, ale tokarki, nie mam , a sprzęt jest gotowy do daleszej zabawy w kilka godzin. SKFy, uważam za najlepsze ( w innej branży), ale w samuraju na tyle wymiękły po 2000km. Niepisze gdzie można to kupić, bo ponoć nieładnie...
