Gaz w Vitarce 1,6 8V
krajech
Post autor: krajech » śr gru 13, 2006 9:31 pm
Mam pytanie , gdzie powinien byc zamontowany mikser gazu , bo słyszałem że ma to wpływ na np. spalanie. Ja mam instalacije BRC i standardowy mikser w miejscu gdzie kończy sie guma od filtra powietrza. Jest to dość długi odcinek. Czy to ma jakieś znaczenie ?
Vitara 1.6 8V Cabrio 1994
slaw211
Post autor: slaw211 » śr gru 13, 2006 9:35 pm
ma lepiej jedzi :D i nie ma to wpływu na spalanie badziej srednica miksera lub jego konstrukcja
gg 6157522
GEODETA
Post autor: GEODETA » czw gru 14, 2006 8:47 am
Wczoraj odebrałem Vitke od gazowników. Coś mi tam tłumaczyli co tam pozmieniali, Grunt że jeżdzi i różnicy w mocy nie widać a czy w spalaniu - to się okaże. Mikser mam założony nie przed filtrem tylko :).......nad wtryskiem - nie wiem czy dobrze mówie:) Zrobie fotki i umieszcze to pogadamy o naszych instalacjach. Podobno jeżeli mikser jest bliżej to nie będzie szarpała przy nagłym dodawaniu gazu.
vitara 91', 1.6 8v Hard Top
GEODETA
Post autor: GEODETA » czw gru 14, 2006 12:33 pm
A oto moja instalacja
http://www.enter.net.pl/www/arnold/LPG/
Butle zamawiałem specjalnie 200mm średnica 1052mm długa (koszt razem z mocowaniem ok 230zł +50 przesyłka)
Nie odbija zawór bo jest za bardzo przechylony do góry ale za to nie trzeba było ciąć tylniego boczku, oparcia dosuwają sie na max i jeszcze ręke można wsadzić za butle. Wchodzi 30l gazu.... tyle wlazło wczoraj :)2
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » czw gru 14, 2006 3:35 pm
GEODETA pisze:A oto moja instalacja
Są do kupienia zawory które można montowa od góry butli i odbijają :)2
30l LPG to Ciutkę mało przy spalaniu suczki chyba :roll:
michal_c ==> Vitara 1.6 8v LPG + LSD :-)
gg 9559834; skype michal_cobra
galubap
Post autor: galubap » czw gru 14, 2006 3:50 pm
michal_cobra pisze:Są do kupienia zawory które można montowa od góry butli i odbijają :)2
Mam bardzo podobnie umieszczoną butlę (też 30 l, trochę krótsza i bardziej pękata) i zawór odbija. A gazu starcza na ~230 km. co przy ilości stacji LPG w Polsce nie stanowi problemu.
Pozdrawiam:
Przemek
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » czw gru 14, 2006 5:07 pm
Pewnie że starcza, kwestia przyzwyczajenia :)
shimac
Post autor: shimac » pt gru 15, 2006 12:00 am
Moja jest podobnie umieszczona, tylko jet duuuzo grubsza (45 litrów). Za to pod maską mam zupelnie inaczej, ale jezdzi i nie narzekam. Pali ok 12, zalezy od warunków.
Vitara 1,6 `92,
gg 2030432
Karson
Post autor: Karson » pt gru 15, 2006 8:59 am
shimac pisze:Moja jest podobnie umieszczona, tylko jet duuuzo grubsza (45 litrów). Za to pod maską mam zupelnie inaczej, ale jezdzi i nie narzekam. Pali ok 12, zalezy od warunków.
Też mam 45L zbiornik. Mieści się za tylnimi fotelami ale z bagażnika została tylko połówka. :wink:
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
kuszi
Post autor: kuszi » pt gru 15, 2006 6:04 pm
u mnie butla 45 nie odbija i starcza na ok 300km, za to "mikserator" mam miedzy filtrem powietrza a wtryskiwaczem i dolot jest dlugi, nie zabardzo sie to sprawdza na stalych obrotach ok 2500 szarpie i jezdzi sie lipnie, nie wiem czy to kwestia regulcji czy przeniesienia miksera??
gaz 69, 99% oryginal
suzuki vitara 1.6 8v automat, light lift.......
krajech
Post autor: krajech » sob gru 16, 2006 7:07 pm
No widzisz GEODETA u ciebie mikser jest założony chyba prawidłowo - tak mi sie wydaje. A u mnie jest w miejscu jak sie zaczyna ten gumowy kołnierz co idzie do filtra. Mam częste szarpanie o czym wcześniej pisałem na forum. Moze tu jest przyczyna. A może też ma to wpływ na spalanie , bo pali mi chyba zbyt duuużo 13/100 LPG latem przy małych przebiegach. Spróbuje zrobić fotki swojej instalacji.
piotr_z
Post autor: piotr_z » sob gru 16, 2006 8:18 pm
krajech pisze:No widzisz GEODETA u ciebie mikser jest założony chyba prawidłowo - tak mi sie wydaje. A u mnie jest w miejscu jak sie zaczyna ten gumowy kołnierz co idzie do filtra. Mam częste szarpanie o czym wcześniej pisałem na forum. Moze tu jest przyczyna. A może też ma to wpływ na spalanie , bo pali mi chyba zbyt duuużo 13/100 LPG latem przy małych przebiegach. Spróbuje zrobić fotki swojej instalacji.
mikser zalozony w najlepszym punkcie dla vitary 1,6 8V
jak ja bym chcial miec taki problem, ze mi pali 13 litrow :)21
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
bomul
Post autor: bomul » sob gru 16, 2006 10:13 pm
U mnie gaz jest podawany do filtra powietrza, przed przepływomierzem, trochę szarpie jak jadę bez obciążenia, przy 2000 obr a jak wcisnę do dechy to od razu przyśpiesza i wtedy nie szarpie.
Instalacje marki Elpigaz, butla ma kształt zapasówki i leży po prawej stronie bagażnika wchodzi jak jest pusta 34 lpg czyli 300 km jak nie przeginam to zrobię /dojazd do pracy/.
A wlew gazu to polecam z tyłu auta, nie trzeba kombinować czy z lewej czy z prawej strony do tankowania :wink:
terrano 2,7 II long była Vitara 1,6 16v long
GEODETA
Post autor: GEODETA » ndz gru 17, 2006 11:02 am
Teraz jak przyglądam się mojej instalacji to tez wydaje mi się że zawór mógłby byc z tyłu Vitki i butle bym umieścił troche inaczej - tym zaworem w stronę siedzen i na maksa przesunąłbym do tyłu a tak mam 10cm bagażniczek przed butlą (patrząc od tyłu) i 8 cm za siedzeniami troche bez pojary. A co do przyśpieszania to chodzi super i ładnie się wkręca w obroty rzadnych szarpnięć niema. Co do spalania Faza TESTÓW - Dam znać :wink:
Karson
Post autor: Karson » ndz gru 17, 2006 11:14 am
bomul pisze:A wlew gazu to polecam z tyłu auta, nie trzeba kombinować czy z lewej czy z prawej strony do tankowania :wink:
A jak urwiesz w terenie?
W swojej suczce zamontowałem wlew w błotniku - nie trza się schylać, czyściej niż na dole i.. mam spokojną głowę. :)2
SCARAB TEAM
bomul
Post autor: bomul » ndz gru 17, 2006 11:30 am
Najpierw musiałbym urwać hak holowniczy :wink:
krajech
Post autor: krajech » czw gru 21, 2006 7:50 pm
Właśnie zrobiłem fotki swojej instalacji, ale niestety fotki robione telefonem ale widać co i gdzie jest podłączone. GEODETA ma to troche w innym miejscu. Czy nie wiecie gdzie moge zdobyć taki mikser aby pasował nad przepustnice ?
oto moja instalacja :
http://krajech.ovh.org/foto/DSC00015.JPG
http://krajech.ovh.org/foto/DSC00016.JPG
http://krajech.ovh.org/foto/DSC00017.JPG
piotr_z
Post autor: piotr_z » czw gru 21, 2006 8:02 pm
krajech pisze:Właśnie zrobiłem fotki swojej instalacji, ale niestety fotki robione telefonem ale widać co i gdzie jest podłączone. GEODETA ma to troche w innym miejscu. Czy nie wiecie gdzie moge zdobyć taki mikser aby pasował nad przepustnice ?
o ile pamietam to ten mikser ktory masz bedzie pasowal na modul wtrysku, ale !! czy masz lift budy? chyba nie a to bedzie problem, bo wysokosc kolektora dolotowego zwiekszy sie o wysokosc miksera i moze wejsc w kolizje z klapa silnika :)21
a i jeszcze musisz przerobic mocowanie kolektora dolotowego
Pojara 2,8 GLS
galubap
Post autor: galubap » czw gru 21, 2006 8:45 pm
Karson pisze:(..)W swojej suczce zamontowałem wlew w błotniku - nie trza się schylać, czyściej niż na dole i.. mam spokojną głowę. :)2
A ja mam pod klapką wlewu paliwa, dokręcam tylko końcówkę do tankowania. Naprawdę fajne rozwiązanie.
Pozdrawiam:
Przemek
GEODETA
Post autor: GEODETA » sob gru 23, 2006 10:08 pm
A mi odradzili z tą końcówką i tankowaniem pod klapką paliwa podpbno za dużo roboty przy "częstym" tankowaniu :wink: . Mam juz pierwszy wynik spalania w mojej Vitce. Długo to trwało bo nie miałem okazji zrobić dłuższej trasy. UWAGA podaje wynik: Cykl całkowicie miejski 17L/100km bez rzadnej regulacji ( benzyny było 14L/100km ). Podczas wolnych obrotów kabina pasażera wypełniałą się gazem :o - poprostu nie przepalała tego czym ją karmiłem. Teraz jest wyrwgólowana i już nie czuć gazu i może wreszczie osiągne to upragnione 12L/100km w mieście.
Dodam że silniczek chodzi jak wariat - nie ma różnicy nawet po przykęceniu.
PS. Wszystkie dane dotyczą LPG :wink:
Jak tam prezenty, juz zapakowane?
galubap
Post autor: galubap » sob gru 23, 2006 10:43 pm
GEODETA pisze:A mi odradzili z tą końcówką i tankowaniem pod klapką paliwa podpbno za dużo roboty przy "częstym" tankowaniu :wink:
Ło matko :o . Nie więcej niż przy otwarciu wlewu paliwa kluczykiem.
GEODETA pisze:. Mam juz pierwszy wynik spalania w mojej Vitce. Długo to trwało bo nie miałem okazji zrobić dłuższej trasy. UWAGA podaje wynik: Cykl całkowicie miejski 17L/100km bez rzadnej regulacji ( benzyny było 14L/100km ). Podczas wolnych obrotów kabina pasażera wypełniałą się gazem :o - poprostu nie przepalała tego czym ją karmiłem. Teraz jest wyrwgólowana i już nie czuć gazu i może wreszczie osiągne to upragnione 12L/100km w mieście.
12-12,5 l LPG na 100 km. spala moja Vitara w automacie, przy wcale nie ekonomicznej jeździe (poza miastem 100-120 km/h). Manual przy spokojnej jeździe powinien do 10 l. zejść.
Pozdrawiam:
Przemek
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » sob gru 23, 2006 10:53 pm
Do 10l LPG to można zejść jak suka na biegu jałowym stoi :lol: :wink:
Ja tam w bajki nie wieżę.
Wesołych świąt :)2
galubap
Post autor: galubap » ndz gru 24, 2006 12:03 am
michal_cobra pisze:Do 10l LPG to można zejść jak suka na biegu jałowym stoi :lol: :wink:
Wesołych świąt :)2
Założysz się ? :wink:
Również Wesołych :)2
Forest
Post autor: Forest » ndz gru 24, 2006 10:41 am
Panowie moja vitarka pali ok 10-11 L lpg.. taki przykład spokojna jazda po miescie oponki 205/ 75 za 10zł (gaz po 1,98 ) robie ok 45-47 km..
Pozdrawiam i Wesolych Swiąt..:)
Suzuki Vitara 1.6 8v CAMI
http://vitka.newtone.ca
michal_cobra
Post autor: michal_cobra » ndz gru 24, 2006 11:04 am
galubap pisze:
Wesołych świąt :)2
No jak bedziesz jeździł wolniej od rowerzystów to może i pali 10 ale to nie o to chodzi :wink:
