michał-z
Post
autor: michał-z » wt sty 23, 2007 8:48 am
Zaczęło sie..Mroźna noc spowodowała że zostałem pozbawiony czterech biegów
Na początku musiałem odczekac 2-3 minuty żeby wyrzucic jedynkę i odśnieżyc.Jak już tego dokonałem i powoli ruszyłem,ku mojemu zdziwieniu zakres"pracy"lewarka zotał ograniczony do dwóch pozycji:przód-tył.(1-2)
.Tak dojechałem do roboty.Miał ktoś podobny problem? Gdzie prysnąc,posmarowac,chuchnąc,pomasowac,żebym jutro zdążył do pracy??Garaż nie wchodzi w grę
LT Sven Hedin prawie terenówka.
michal_cobra
Post
autor: michal_cobra » wt sty 23, 2007 8:50 am
Poprostu zmień olej na pożądny, a nie hipol z dodatkiem wody
Też tak miałem za czasów hipolu, ale zmieniłem na castrola i jest o niebo lepiej
michal_c ==> Vitara 1.6 8v LPG + LSD
gg 9559834; skype michal_cobra
michał-z
Post
autor: michał-z » wt sty 23, 2007 10:21 am
Myślisz że to wina tylko i wyłącznie oleju?
KUCHARZ
Post
autor: KUCHARZ » wt sty 23, 2007 10:27 am
miszaz pisze:Myślisz że to wina tylko i wyłącznie oleju?
tylko oleju ,wymien na taki jak powinien byc ,masz pewno minerala a ma być syntetyk
Jeep Cherokee 2,5td 99r
juz jest 2"
michał-z
Post
autor: michał-z » wt sty 23, 2007 10:33 am
Dzięki.
Jutro wykonam tę czynnośc i zobaczymy.
Zibi
Post
autor: Zibi » wt sty 23, 2007 10:45 am
dobrym olejem jesty Mogul - syntetyk koszt około 18 zł /litr stosowany przez vw w wszystkich swoich samochodach.
Karol L
Post
autor: Karol L » wt sty 23, 2007 12:38 pm
Musi byc woda w skrzyni, zlej to czym predzej.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
michał-z
Post
autor: michał-z » wt sty 23, 2007 12:41 pm
Możesz miec rację,bo jak pracuje skrzynia z gęstym od mrozu olejem to wiem.Ale dziś miałem wrażenie że tam jest bryła lodu!!
Piotr_kaszuby
Post
autor: Piotr_kaszuby » wt sty 23, 2007 12:48 pm
ostatnio wymieniłem wszystkie oleje, i dziś
nie mogłem ruszyc z miejsca bo zamarzła suka
trzeba zimą zastąpić hipol czymś innym
Mercedes G
Suzuki Samurai (sprzedany)
"Świder"
KUCHARZ
Post
autor: KUCHARZ » wt sty 23, 2007 12:52 pm
Piotr_kaszuby pisze:ostatnio wymieniłem wszystkie oleje, i dziś
jużpisałem syntetyk 75W90
juz jest 2"
Piotr_kaszuby
Post
autor: Piotr_kaszuby » wt sty 23, 2007 1:26 pm
dzieki
tego sprubuje
Mercedes G
"Świder"
michal_cobra
Post
autor: michal_cobra » wt sty 23, 2007 3:23 pm
Hipol to nie olej, skrzynie tylko od tego sie sypią
cornholio78
Post
autor: cornholio78 » wt sty 23, 2007 3:30 pm
musi być, jak koledzy piszą, 75W90 półsyntetyk lub syntetyk. Jest mało lepki w niskich temperaturach i nie powoduje "blokowania" skrzyni biegów. Ważne żeby spełniał odpowiednią klase API GL. Do suzuki przeważnie potrzebny jest olej klasy GL-4. Może byc też GL-3/4 i GL-4/5. Nie wolno zamiast GL-4 wlać typowego GL-5
Karol L
Post
autor: Karol L » wt sty 23, 2007 4:43 pm
Zawsze leje hipol GL4 do skrzyni i GL5 do mostow i nigdy nie bylo tak zebym nie mogl ruszyc czy przerzucac biegow. Jedyny raz jak mi zblokowalo skrzynie to jak mialem 95% wody i 5% oleju. A jezdze Samurajem od 6ciu lat.
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Kostuch
Post
autor: Kostuch » wt sty 23, 2007 5:04 pm
Złego słowa nie dam powiedzieć na hipol (no, może trochę śmierdzi hipolem
Leję ww wszystkie tryby i nigdy nie było problemu. Przy częstym zmienianiu, lanie syntetyka jest marnowaniem kasy.
misio
Post
autor: misio » wt sty 23, 2007 6:29 pm
ja też w skrzyni, reduktorze i mostach mam hipol i dzisiaj bez żadnych problemów jeździłem, a w nocy było ok -6. Każdy zawodniony olej nie będzie "robił".
Suzuki sj413 `85 nie motane
Salata123
Post
autor: Salata123 » wt sty 23, 2007 10:46 pm
Ostatniej zimy, przy ponad 25 stopniowych mrozach hipol robił... był gęsty ale robił...
Hipol jest dobry bo jest tani
suzus
Post
autor: suzus » wt sty 23, 2007 11:01 pm
a mam takie pytanko
czy w jimnim też pomoże wymiana oleju
jak lewarek nie chce sie z miejsca ruszyć
po nocy z lekkim mrozem
landwarsztat
" i tak warto żyć"
Salata123
Post
autor: Salata123 » wt sty 23, 2007 11:55 pm
U Ciebie mogło być troszkę chłodniej... ale bez przesady
rano jimny odpalił jak zawsze, skrzynia też jak zawsze..
więc powinno pomóc. Nie pamiętam, jaki jest teraz olej w jimniaku ;/ , musiałbym sprawdzić, ale jakiś z suzuki (aso)
michał-z
Post
autor: michał-z » śr sty 24, 2007 8:18 am
Salata123 pisze:Ostatniej zimy, przy ponad 25 stopniowych mrozach hipol robił... był gęsty ale robił...
U mnie ostatniej zimy też robił
michał-z
Post
autor: michał-z » śr sty 24, 2007 8:26 am
Jeszcze jedno Koledzy. Właśnie jadę do sklepu.Ile kupic?
boris.blank
Post
autor: boris.blank » śr sty 24, 2007 12:22 pm
Co do Hipolu to bredzicie bo jest przyzwoitej jakości. Masz wodę w skrzyni , która po rozgrzaniu oleju odparowuje i zamarza. Sprawdź przyleganie uszczelki lewarka skrzyni i tyla. Ew zdejmij uszczelkę i poczekaj na warszatcie aż woda odparuje, jak olej jest w złym stanie to go wymień. Syntetyka lać nie musisz.
ResoR
Post
autor: ResoR » śr sty 24, 2007 12:34 pm
do skrzyni od Vitki 1.6 wchodzi 1,5 l oleum.
Zerknij tu:
Ostatnio zmieniony śr sty 24, 2007 12:50 pm przez
ResoR, łącznie zmieniany 1 raz.
michał-z
Post
autor: michał-z » śr sty 24, 2007 12:36 pm
Właśnie wróciłem z warsztatu.Olej zmieniony mimo BRAKU
wody. Zobaczę jutro rano,ale pójde za Twoją radą,Boris i zobacze Tę uszczelke.Jaki jest do niej dostep???
piotr_z
Post
autor: piotr_z » śr sty 24, 2007 5:23 pm
michal_cobra pisze:Hipol to nie olej, skrzynie tylko od tego sie sypią
nie zebym sie czepial, ale pier..lisz kolego.
uzywam hipola dluzej niz Ty zyjesz na tym swiecie. wiec ciekaw jestem na jakiej podstawie wysnuwasz takie wnioski i jakimi dowodami sa one podparte?
