Strona 1 z 3
Zamarzło!
: wt sty 23, 2007 8:48 am
autor: michał-z
Zaczęło sie..Mroźna noc spowodowała że zostałem pozbawiony czterech biegów
Na początku musiałem odczekac 2-3 minuty żeby wyrzucic jedynkę i odśnieżyc.Jak już tego dokonałem i powoli ruszyłem,ku mojemu zdziwieniu zakres"pracy"lewarka zotał ograniczony do dwóch pozycji:przód-tył.(1-2)
.Tak dojechałem do roboty.Miał ktoś podobny problem? Gdzie prysnąc,posmarowac,chuchnąc,pomasowac,żebym jutro zdążył do pracy??Garaż nie wchodzi w grę
: wt sty 23, 2007 8:50 am
autor: michal_cobra
Poprostu zmień olej na pożądny, a nie hipol z dodatkiem wody
Też tak miałem za czasów hipolu, ale zmieniłem na castrola i jest o niebo lepiej
: wt sty 23, 2007 10:21 am
autor: michał-z
Myślisz że to wina tylko i wyłącznie oleju?
: wt sty 23, 2007 10:27 am
autor: KUCHARZ
miszaz pisze:Myślisz że to wina tylko i wyłącznie oleju?
tylko oleju ,wymien na taki jak powinien byc ,masz pewno minerala a ma być syntetyk
: wt sty 23, 2007 10:33 am
autor: michał-z
Dzięki.
Jutro wykonam tę czynnośc i zobaczymy.
: wt sty 23, 2007 10:45 am
autor: Zibi
dobrym olejem jesty Mogul - syntetyk koszt około 18 zł /litr stosowany przez vw w wszystkich swoich samochodach.
: wt sty 23, 2007 12:38 pm
autor: Karol L
Musi byc woda w skrzyni, zlej to czym predzej.
: wt sty 23, 2007 12:41 pm
autor: michał-z
Możesz miec rację,bo jak pracuje skrzynia z gęstym od mrozu olejem to wiem.Ale dziś miałem wrażenie że tam jest bryła lodu!!
: wt sty 23, 2007 12:48 pm
autor: Piotr_kaszuby
ostatnio wymieniłem wszystkie oleje, i dziś
nie mogłem ruszyc z miejsca bo zamarzła suka
trzeba zimą zastąpić hipol czymś innym
: wt sty 23, 2007 12:52 pm
autor: KUCHARZ
Piotr_kaszuby pisze:ostatnio wymieniłem wszystkie oleje, i dziś
jużpisałem syntetyk 75W90
: wt sty 23, 2007 1:26 pm
dzieki
tego sprubuje
: wt sty 23, 2007 3:23 pm
autor: michal_cobra
Hipol to nie olej, skrzynie tylko od tego sie sypią
: wt sty 23, 2007 3:30 pm
autor: cornholio78
musi być, jak koledzy piszą, 75W90 półsyntetyk lub syntetyk. Jest mało lepki w niskich temperaturach i nie powoduje "blokowania" skrzyni biegów. Ważne żeby spełniał odpowiednią klase API GL. Do suzuki przeważnie potrzebny jest olej klasy GL-4. Może byc też GL-3/4 i GL-4/5. Nie wolno zamiast GL-4 wlać typowego GL-5
: wt sty 23, 2007 4:43 pm
autor: Karol L
Zawsze leje hipol GL4 do skrzyni i GL5 do mostow i nigdy nie bylo tak zebym nie mogl ruszyc czy przerzucac biegow. Jedyny raz jak mi zblokowalo skrzynie to jak mialem 95% wody i 5% oleju. A jezdze Samurajem od 6ciu lat.
: wt sty 23, 2007 5:04 pm
autor: Kostuch
Złego słowa nie dam powiedzieć na hipol (no, może trochę śmierdzi hipolem
Leję ww wszystkie tryby i nigdy nie było problemu. Przy częstym zmienianiu, lanie syntetyka jest marnowaniem kasy.
: wt sty 23, 2007 6:29 pm
autor: misio
ja też w skrzyni, reduktorze i mostach mam hipol i dzisiaj bez żadnych problemów jeździłem, a w nocy było ok -6. Każdy zawodniony olej nie będzie "robił".
: wt sty 23, 2007 10:46 pm
autor: Salata123
Ostatniej zimy, przy ponad 25 stopniowych mrozach hipol robił... był gęsty ale robił...
Hipol jest dobry bo jest tani
: wt sty 23, 2007 11:01 pm
autor: suzus
a mam takie pytanko
czy w jimnim też pomoże wymiana oleju
jak lewarek nie chce sie z miejsca ruszyć
po nocy z lekkim mrozem
: wt sty 23, 2007 11:55 pm
autor: Salata123
U Ciebie mogło być troszkę chłodniej... ale bez przesady
rano jimny odpalił jak zawsze, skrzynia też jak zawsze..
więc powinno pomóc. Nie pamiętam, jaki jest teraz olej w jimniaku ;/ , musiałbym sprawdzić, ale jakiś z suzuki (aso)
: śr sty 24, 2007 8:18 am
autor: michał-z
Salata123 pisze:Ostatniej zimy, przy ponad 25 stopniowych mrozach hipol robił... był gęsty ale robił...
U mnie ostatniej zimy też robił
: śr sty 24, 2007 8:26 am
autor: michał-z
Jeszcze jedno Koledzy. Właśnie jadę do sklepu.Ile kupic?
: śr sty 24, 2007 12:22 pm
autor: boris.blank
Co do Hipolu to bredzicie bo jest przyzwoitej jakości. Masz wodę w skrzyni , która po rozgrzaniu oleju odparowuje i zamarza. Sprawdź przyleganie uszczelki lewarka skrzyni i tyla. Ew zdejmij uszczelkę i poczekaj na warszatcie aż woda odparuje, jak olej jest w złym stanie to go wymień. Syntetyka lać nie musisz.
: śr sty 24, 2007 12:34 pm
autor: ResoR
do skrzyni od Vitki 1.6 wchodzi 1,5 l oleum.
Zerknij tu:
: śr sty 24, 2007 12:36 pm
autor: michał-z
Właśnie wróciłem z warsztatu.Olej zmieniony mimo BRAKU
wody. Zobaczę jutro rano,ale pójde za Twoją radą,Boris i zobacze Tę uszczelke.Jaki jest do niej dostep???
: śr sty 24, 2007 5:23 pm
autor: piotr_z
michal_cobra pisze:Hipol to nie olej, skrzynie tylko od tego sie sypią
nie zebym sie czepial, ale pier..lisz kolego.
uzywam hipola dluzej niz Ty zyjesz na tym swiecie. wiec ciekaw jestem na jakiej podstawie wysnuwasz takie wnioski i jakimi dowodami sa one podparte?
