Pytanko odnośnie napędów
student 69
Post autor: student 69 » sob sty 27, 2007 3:56 pm
Witam!
Zima przyszła i pojawiła się konieczność dołączania w kryzysowych momentach podczas jazdy przedniego napędu - i tu rodzi się moje pytanie :
Czy jest jakaś maksymalna granica prędkości, powyżej której nie można załączać przedniego napędu (bo jakieś ziaziu się mechanice stanie)?
Kwestia jak z instrukcji obsługi, której nie posiadam :)
Gaz 69, uaz 469 NO MORE... SJ700
JURA OFF-ROAD TEAM
www.juroft.com
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob sty 27, 2007 4:50 pm
Takowej nie stwierdzono. Zapinałem juz przy 80tce bez najmniejszego zgrzytu a wydaje mi sie ze taka predkosc to juz I-sza kosmiczna w zimie. Starczy ze jest w miare równo i jedziesz na wprost. Wciskasz sprzęgło i ciach na 4x4. Oczywiscie z zapietymi sprzegiełkami wczesniej :)21
73
Post autor: 73 » sob sty 27, 2007 4:51 pm
Najzdrowiej jest używać reduktora podczas postoju :)2
samurai blaszanka 93
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » sob sty 27, 2007 4:51 pm
W jakim aucie? ...Polecam opcję "Szukaj"....
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob sty 27, 2007 4:56 pm
73 pisze:Najzdrowiej jest używać reduktora podczas postoju :)2
On nic nie mowił o reduktorze. Ale oczywiscie reduktor TYLKO przy pełnym zatrzymaniu.
rort_
Post autor: rort_ » sob sty 27, 2007 6:54 pm
Też dzisiaj 'trenowałem' 4WD w czasie jazdy i żadnych dziwnych odgłosów nie stwierdziłem. Sprzęgiełka mam manualne i wstyd się przyznać, ale jeszcze do niedawna po odpięciu 4WD (po pełnym zatrzymaniu) cofałem 'przepisowe 2 metry' i dopiero potem jechałem dalej... Cóż... :oops:
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » sob sty 27, 2007 8:17 pm
:o :o
To 4x4 (ale nie zredukowane) można wpiąć w samuraju w czasie jazdy ??
oblesnik
Post autor: oblesnik » sob sty 27, 2007 8:34 pm
TomaszRT pisze:W jakim aucie? ...Polecam opcję "Szukaj"....
No gratuluje kolega 6 postów i już porad fachowych udziela. Ale opcje szukaj jest OK.
Wojtek-P pisze:
Ja to robię notorycznie, codziennie kilka razy (jestem leśnikiem piach, błoto to codzienność) i nie stwierdzam żeby choć raz jakieś podejrzane odgłosy się dobywały. Problemy miałem jak na każdej osi miałem założone gumy o innym stopniu zużycia. To powstawały takie naprężenie żę napędu nie można było wyłączyć bez cofnięcia o 2-3m. Jak gumy sa równe to wszystko jest OK.
Ostatnio zmieniony sob sty 27, 2007 8:35 pm przez oblesnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
kozioU
Post autor: kozioU » sob sty 27, 2007 8:35 pm
i nie tylko w samuraju, we vitarze na przykład też można - i nie trzeba mieć nawet manualnych sprzęgiełek, mogą być automaty :)21
sergio
Post autor: sergio » sob sty 27, 2007 8:42 pm
kozioU pisze:i nie tylko w samuraju, we vitarze na przykład też można - i nie trzeba mieć nawet manualnych sprzęgiełek, mogą być automaty :)21
i w Jimnym też można :)21
Samurai 1.9 d '03
Jimny 1.3 '05 Obrazek
kozioU
Post autor: kozioU » sob sty 27, 2007 8:43 pm
a w tym nowym to nawet wajchy ciągać nie trzeba bo guziczki są :)21
student 69
Post autor: student 69 » sob sty 27, 2007 9:20 pm
Dzięki za odpowiedzi. Co do procedury załączania to jest mi ona znana, tylko byłem po prostu ciekaw czy tak jak w ruskim sprzęcie jest granica powyżej której lepiej tego nie czynić. :)
Pozdrawiam!
JURA OFF-ROAD TEAM
www.juroft.com
galubap
Post autor: galubap » sob sty 27, 2007 9:58 pm
Aż do manuala zajrzałem. Stoi ja byk, że przy automatach trzeba się zatrzymać :o
Pozdrawiam:
Przemek
kozioU
Post autor: kozioU » sob sty 27, 2007 10:07 pm
Zatrzymujesz się, włączasz 4H, ruszasz.. i jak już się sprzęgiełka zapną możesz wrzucić z powrotem 2H i dopóki nie cofniesz sprzęgiełka zostają zapięte i możesz spokojnie podczas jazdy, przy każdej prędkości przełączać między 2H i 4H (nawet nie trzeba wciskać sprzęgła, wystarczy puścić gaz) - sprawdzone :)2
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » ndz sty 28, 2007 11:34 pm
No to miłe zaskoczenie, jednak nie wiem czy zdecyduję się to zrobić... skrzynia i reduktor jak na razie :)2 Poczytam najpierw manuala :wink:
Oczywiście wierzę kolegom, ale dla mnie to spore.. no, zaskoczenie :D
jacenty
Post autor: jacenty » pn sty 29, 2007 10:20 am
Przy ręcznych sprzęgiełkach jak są zapięte to mozna wrzucać w czasie jazdy na wprost z rozsądną prędkością i nic sie nie dzieje, ale przy automatach to nie zwłaszcza jak zapinasz pierwszy raz .
Jesli sprzęgiełka się nie wypną przy przełączeniu na 2WD ,to teoretycznie można ,ale jak sie wypną co sie czasem zdarza bez napędu , to strzał jest konkretny.
suzuki vitara 1.6 (SZARA EMINENCJA)
Suzuki Vitara 2.0 (BŁĘKITNY GROM )
T4 syncro -wyprawowy.
