Vitara 1.6 16V G16B - nie dogrzewa
Randal
Post autor: Randal » śr sty 31, 2007 6:17 pm
Mam pewien problem z vitarą long 1993 z silnikiem 1.6 16V karmioną LPG.
Otóż wskaźnik temperatury cieczy po dosyć długim czasie "wygrzewania" podchodzi tylko do pierwszej przerwy na skali temperaturomierza;) i niczym nie można go zmusić aby znalazł się na swoim miejscu czyli w połowie wykresu.
Bez sprawdzania wymieniłem termostat ale wskaźnik nadal nie zajmował swojego miejsca. (w pudełeczku z termostatem była jakaś tekturowa "uszczelka" ale nie wiedizałem gdzie to włożyć :P)
Następnie sprawdziłem wskaźnik zwierając przewód od czujnika do masy (wskazówka skoczyła na max skali wiec tutaj jest ok).
Wiskoza na zimnym jak i ciepłym silniku jest rozsprzęglona.
Przyszedł czas na ostatni element czyli sam czujnik- zmieniłem na nowy no i niestety dalej to samo!
Może jest ktoś kto wie co jeszcze może być sprawcą tego zamieszania?
Z góry dziękuję za ewentualne konkretne wypowiedzi.
cvc4g
Gruzin
Post autor: Gruzin » śr sty 31, 2007 6:48 pm
Co prawda mam krótką vitarę i z silnikiem 1,6 8 V ale wskaźnik temperatury nie dochodzi do połowy skali.
Jakby był w połowie i to jeszcze w zimie zacząłbym się niepokoić :-?
danp
Post autor: danp » śr sty 31, 2007 7:31 pm
Suzuki tak mają, u mnie też wszystko wymienione a wskaźnik ledwo do 1/3 dochodzi. Ale jak płynu brakło to zaraz do samej góry poleciał :)
Samurai '94, Collins Mudmax 29", lekko dłubnięty
black CR-V '08
kozioU
Post autor: kozioU » śr sty 31, 2007 7:36 pm
a u mnie ten wskaźnik dochodzi do połowy :)21
danp
Post autor: danp » śr sty 31, 2007 7:39 pm
kozioU pisze:a u mnie ten wskaźnik dochodz do połowy :)21
Bo jakiś wybrakowany masz ;)
black CR-V '08
kozioU
Post autor: kozioU » śr sty 31, 2007 7:42 pm
aa tam wybrakowany od razu - po prostu więcej cylindrów daje więcej ciepła :)21
danp
Post autor: danp » śr sty 31, 2007 7:44 pm
kozioU pisze:aa tam wybrakowany od razu - po prostu więcej cylindrów daje więcej ciepła :)21
...i większy wir w baku robi :)21
black CR-V '08
kozioU
Post autor: kozioU » śr sty 31, 2007 7:51 pm
oj robi, robi :lol:
Randal
Post autor: Randal » śr sty 31, 2007 8:01 pm
A może ktoś wie jaka może być przyczyna takiego nienaturalnego wskazywania? :)
cvc4g
kozioU
Post autor: kozioU » śr sty 31, 2007 8:09 pm
Przecież koledzy napisali, że wszystko w porządku :roll:
Gruzin
Post autor: Gruzin » śr sty 31, 2007 8:47 pm
Randal pisze:A może ktoś wie jaka może być przyczyna takiego nienaturalnego wskazywania? :)
te typy tak mają
możesz zawsze wymienić auto :wink:
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » śr sty 31, 2007 8:49 pm
U mnie w samuraju dłuuugo podnosi się do góry ale jak osiągnie połowę to już nie drgnie :lol:
danp
Post autor: danp » śr sty 31, 2007 8:52 pm
Wojtek-P pisze:U mnie w samuraju dłuuugo podnosi się do góry ale jak osiągnie połowę to już nie drgnie :lol:
Do połowy ci dochodzi ?? :o Pewnie masz coś zepsute :wink:
black CR-V '08
Karson
Post autor: Karson » śr sty 31, 2007 8:59 pm
U mnie też 1/3 skali. Ale po ostatnim odkamienianiu i odpowietrzaniu układu w zupełności wystarczy żeby w suzie cieplutko było. :)2
Wskaźnik dochodzi czasami do połowy - w terenie. Ale zaraz wiskoza zaczyna kręcić jak helikopter przy starcie i wszystko wraca do normy. Czyli znów do 1/3. :)21
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Randal
Post autor: Randal » śr sty 31, 2007 9:00 pm
spokojnie :)
Wiem że długie nagrzewanie i niedogrzewanie w silnikach z wtryskiem paliwa powoduje większe spalanie i tutaj mnie troszkę kłuje :P. Poza tym widziałem w takiej samej vitarze jak wskazówka stała pionowo co w wielu innych autach jest normalnością.
Żeby chociaż wyszła z tego pola "minimum" to bym uwierzył w wysoce sprawne chłodzenie ale kurde wskazówka ledwo sięga dolnej granicy :/
No dobra, przyjmuję do wiadomości że "tak ma być" :D
cvc4g
Gruzin
Post autor: Gruzin » śr sty 31, 2007 9:22 pm
Ale pamiętaj że to nie są normalne samochody :wink:
Jeżdżą w ciężkich warunkach, czasem na bardzo wysokich obrotach nie przemieszczając się prawie. Więc i chłodzenie jest inaczej (lepiej) rozwiązane niż w normalnym plaskaczu.
Inna sprawa, że vitka ma bardzo dobre grzanie w środku (mimo niewielkiej temperatury widocznej na wskaźniku), jeśli jest inaczej zrób jak pisał Karson.
galubap
Post autor: galubap » czw lut 01, 2007 1:10 am
Gruzin pisze:Co prawda mam krótką vitarę i z silnikiem 1,6 8 V ale wskaźnik temperatury nie dochodzi do połowy skali.
U mnie, też krótka Vitka 8V, dochodzi do połowy skali w terenie. Ale ja nie mam wisko, tylko elektryka, który włącza się właśnie w połowie skali.
Zresztą, z lektury forum, zauważyłem, że automaty jakby się bardziej grzały.
Pozdrawiam:
Przemek
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » czw lut 01, 2007 2:55 am
danp pisze:
Nie strasz :wink:
Wskaźnik jest troszeczkę poniżej połowy, ale nie 1/3. Jutro dokładnie sprawdze... Pamiętam, że w escorcie też była połowa i to chyba nie jest nic złego.
papas
Post autor: papas » czw lut 01, 2007 11:10 am
Też tak miałem, po odkamienieniu układu kupiłem termostat 'wahler' czy jakoś tak. Do wyboru były 82 i 88 stopni, tom se wziął na zime ten cieplejszy i wskazówka nie drgnie z połowy, ani w te ani we wte..... :D :D :D , a jak cieplutko :)2
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
bomul
Post autor: bomul » czw lut 01, 2007 7:01 pm
Mam dokładnie ten sam problem, ale wstawiłem następny wskaźnik i czujnik /używane/ i dalej mam tak samo czyli wskazówka dochodzi do przeciecia po lewej stronie na skali. przy normalne jeździe po asfalcie, w terenie dochodzi do połowy, może mam cały czas otwarty termostat.
Poszedłem dalej; wskażnik podłączyłem pod 12v czyjnik z przewodami do garnka, na palnik gazowy i na wszelki wypadek termometr z pieca C.O. Wrzuciłem też termostat.Wynik:
zaraz za przecieciem około 65 St C termostat zamknięty
przed połową około 90 st C termostat otwarty
zaraz za połową 100 otwarty
sprawdziłe tak dwa wskaźniki i trzy czujniki w tym jeden czujnik nowy.
Termostat miałem ze starych zapasów i pod koniec tygodnia go zamontuję go i zobaczę jak się zachowuje w aucie.
Chłodnica czysta wisko OK, w środku szybko robi się ciepło jak były przymrozki to szyba szybko sie odmrażała.
terrano 2,7 II long była Vitara 1,6 16v long
K260 Inowrocław
Post autor: K260 Inowrocław » śr paź 03, 2007 10:12 am
a u mnie nie wiem czemu nawiew na szybke nie chodzi
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
misio
Post autor: misio » śr paź 03, 2007 7:14 pm
Jeśli samurai to najprawdopodobniej masz zasyfioną nagrzewnicę. U mnie jest to samo, wkrótce czeka mnie czyszczenie nagrzewnicy, bo nie mam zamiaru marznąć w zimie.
Suzuki sj413 `85 nie motane :)21
przemek77
Post autor: przemek77 » czw paź 04, 2007 8:12 pm
U mnie w Samuraiu też dochodzi do miej więcej 1/3 i tak już zostaje Nawet przy próbie wepchnięcia ordynarnej tektury między atrapę a chłodnice (stary pomysł właściceli Fiatów 125p) W środku grzeje że hoho (w lutym przewiozłem na tylnym siedzeniu pewnego niedowiarka "pod tą szmatą nie może być ciepło" i po trzech km krzyczał że się spocił) Doszedłem do wniosku że ten typ po prostu tak ma i koniec
misio
Post autor: misio » pt paź 05, 2007 8:19 pm
U mnie w SJ413 czy zima, czy lato, teren, asfalt, złapie połowę skali i stoi w miejscu. :)2
