Simex w samuraju jaki rozmiar???
witam
bylo i to duzo o tym ale zadnych konkretow
zamierzam jezdzic na simexach w 413 ale nie jestem pewien jakie moge wlozyc zebym nic nie urwal w pierwszej dziurze i zeby mi mocy nie braklo na pierwszej gorce. chodzi mi o podanie konkretnej marki opony i rozmiaru bo jak wiadomo rozmiarowka w nalewkach malo kiedy sie sprawdza w rzeczywistosci.. zastanawialem sie nad fedima ale 195 r15 czy 215 r15 ....jak w rzeczywistosci kasztaltuja sie rozmiary tych oponek [wysokosc i szerokosc]
z gory dziekuje i pozdrawiam
- Żółty Wojtek
Ja mam kopie simxa tj. fideme 31 co w rzeczywiście wychodzi 32 i jakoś daje rade w lagrze są
www.yellowdream.pl
www.yellowdream.pl
- Michał_1989
- michal_cobra
A czy mógłbyś zmierzyć wysokość i szerokość opony - realną.Drako pisze:ja mam 235 x 75x 15 pnenus ovada extrem tr3 - czyli jakas tam nazwa wlasna nalewek simexa
uwazam ze bez 4,16 bylby to juz za duzy rozmiar. nalewki zawsze sa wieksze , powinno to byc ok 30 cali a jest jak byk 31 .
michal_c ==> Vitara 1.6 8v LPG + LSD
gg 9559834; skype michal_cobra
Miałem te same i miały, jeśli dobrze pamiętam, 73 cm wysokości, a to poniżej 30"Drako pisze:ja mam 235 x 75x 15 pnenus ovada extrem tr3 - czyli jakas tam nazwa wlasna nalewek simexa
np.kreet pisze:A skąd macie Simexy? jest jakiś oficjalny przedstawiciel w Polsce?
Fedimy widziałem gdzieś, ale oryginalnych Simexów nie
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/grupy/13.html&pr=Simex
Adamo pisze:np.kreet pisze:A skąd macie Simexy? jest jakiś oficjalny przedstawiciel w Polsce?
Dobra dzięki, nie pomyślałem - jestem gamoniem
skoro ovada jest wyzsza to ja wolalbym sie na nia zdecydowac ale nie w rozmiarze 235 r15 wolalbym 215 r 15 ... jest taki rozmiar??? i od kogo mozna dostac takie oponki?? z tego co slyszalem to nalewki fedimy sa bardzo twarde to zle czy dobrze w terenie???jak sie ma ovada z ta twardoscia???
jezeli ma ktos mozliwosc to prosze o zmierzenie wysokosci i szerokosci fedimy 215 r15
ostatnio w kryspinowie na rajdzie widzialem oponki w samurajku o rozmiarze 235 r15 w rzeczywistosci nie wiem czy to bylo 215 mm szerokosci a byly duzo wyzsze od fedimy czy ktos wie o jakiej oponie mowie moze to byla ta ovada????
Jest ważna różnica pomiędzy fedimą i ovadą. Pierwsza posiada bieżnik również z boku co jest bardzo ważne, druga tego nie ma.
Ja korzystam z fedimy w rozmiarze 31x10,5 R15 i ma ok 32 cali.
Uzupełnij profil aby było wiadomo skąd jesteś, łatwiej będzie Ci pomóc.
Ja mam fedime 235/75-15 wysokosc to 75cm. Na oryginalnym silniku i przelozeniu mocy brakuje, ale to zmieniam silnik takze bedzie looz.
U mnie to to wyglada tak:
http://przerobka.samuraja.cz1.fajnafotk ... photoNr=49
Samurai 1.6 16v... in progress....
- zly porucznik
Ja mam w Samiraiu fedime 215r15 i uważam, że to optymalny wybór, jeżeli ktoś nie chce zmieniać silnika na mocniejszy. Reduktor mam od 410, a i tak wyraźne są braki mocy przy większych górkach. A poza tym to dosyć cięzka opona, więc im będzie większa to tym gorzej dla mostów itp. No pod ten rozmair nie trzeba jakoś auta dramatycznie podnosić ani podcinać.
Terrano II 2.7 i Samurai 1.6 16v lekko zmotany,
http://picasaweb.google.pl/aszlachta
- Żółty Wojtek
To takie poglądowe jak sobie daje rade w terenie http://img489.imageshack.us/my.php?image=trbalee7.jpgMichał_1989 pisze:Mam prośbę czy mógłbyś mi podesłać kilka fotek jak to w rzeczywistości założone w samochodzie wyglądaŻółty Wojtek pisze:Ja mam kopie simxa tj. fideme 31 co w rzeczywiście wychodzi 32 i jakoś daje rade w lagrze sąbo wszędzie sa fotki samej opony
A tak na marginesie to zerknełem dzisiaj na gumy i mam Kaiman Malatesta a nie Fedime
www.yellowdream.pl
www.yellowdream.pl
Ale to chyba niema większego znaczenia
Tak jak pisalem wczesniej kaiman jest wyzszy od fedimy o jakies 2-3cm, niby niewiele ale roznice robi
Na moim aucie kaiman wyglada tak:
http://tinyurl.com/32bnwy
pierwszy samuraj bordowy.
Kapec, disco 300TDi '97,
- michal_cobra
Z tym że nie ma bocznego bieżnika chyba ?kapec pisze:A tak na marginesie to zerknełem dzisiaj na gumy i mam Kaiman Malatesta a nie FedimeAle to chyba niema większego znaczenia
Ma, i to jeden z lepiej odlanych jaki widzialem :
http://www.cobra4x4.com/Neumaticos.htm
trzecia od dolu.
nie wiem czy teraz sa dostepne w polsce, ja kupowalem od tego goscia:
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=2613463
fedima tez ma dobry boczny bieznik, ale juz Special Track ma jakos tak za wysoko.
trzecia od dolu.
