Simex w samuraju jaki rozmiar???
: wt lut 06, 2007 10:37 pm
autor: 4x4suza
witam
bylo i to duzo o tym ale zadnych konkretow
zamierzam jezdzic na simexach w 413 ale nie jestem pewien jakie moge wlozyc zebym nic nie urwal w pierwszej dziurze i zeby mi mocy nie braklo na pierwszej gorce. chodzi mi o podanie konkretnej marki opony i rozmiaru bo jak wiadomo rozmiarowka w nalewkach malo kiedy sie sprawdza w rzeczywistosci.. zastanawialem sie nad fedima ale 195 r15 czy 215 r15 ....jak w rzeczywistosci kasztaltuja sie rozmiary tych oponek [wysokosc i szerokosc]
z gory dziekuje i pozdrawiam
: wt lut 06, 2007 10:40 pm
autor: Adam.Ż
Lepiej szerszą. Widziałem chyba jeszcze 235 r15 i mi się wydaje że to byłby najbardziej optymalny wybór. Simex i tak ma tendencje do wkopywania się a im węższy będzie tym szybciej będzie się wkopywał.
: wt lut 06, 2007 10:48 pm
autor: kapec
ja mam kaymna 215r15 a koles niedawno kupil wlasnie fedime w tym rozmiarze i okazuje sie ze jest ona 2-3cm nizsza. 215r15 pasuje ok i nie trzeba spoecjalnie duzo wojowac zeby je upchnac.
: wt lut 06, 2007 10:49 pm
autor: Żółty Wojtek
Ja mam kopie simxa tj. fideme 31 co w rzeczywiście wychodzi 32 i jakoś daje rade w lagrze są
: wt lut 06, 2007 11:33 pm
autor: Drako
ja mam 235 x 75x 15 pnenus ovada extrem tr3 - czyli jakas tam nazwa wlasna nalewek simexa
uwazam ze bez 4,16 bylby to juz za duzy rozmiar. nalewki zawsze sa wieksze , powinno to byc ok 30 cali a jest jak byk 31 .
: śr lut 07, 2007 11:01 am
autor: Michał_1989
Żółty Wojtek pisze:Ja mam kopie simxa tj. fideme 31 co w rzeczywiście wychodzi 32 i jakoś daje rade w lagrze są
Mam prośbę czy mógłbyś mi podesłać kilka fotek jak to w rzeczywistości założone w samochodzie wygląda
bo wszędzie sa fotki samej opony
: śr lut 07, 2007 11:10 am
autor: michal_cobra
Drako pisze:ja mam 235 x 75x 15 pnenus ovada extrem tr3 - czyli jakas tam nazwa wlasna nalewek simexa
A czy mógłbyś zmierzyć wysokość i szerokość opony - realną.
: śr lut 07, 2007 11:28 am
autor: Adamo
Miałem te same i miały, jeśli dobrze pamiętam, 73 cm wysokości, a to poniżej 30"
: śr lut 07, 2007 11:52 am
autor: kreet
A skąd macie Simexy? jest jakiś oficjalny przedstawiciel w Polsce?
Fedimy widziałem gdzieś, ale oryginalnych Simexów nie
: śr lut 07, 2007 11:55 am
autor: Adamo
kreet pisze:A skąd macie Simexy? jest jakiś oficjalny przedstawiciel w Polsce?
np.
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/grupy/13.html&pr=Simex
: śr lut 07, 2007 11:59 am
autor: kreet
Dobra dzięki, nie pomyślałem - jestem gamoniem
: śr lut 07, 2007 1:47 pm
autor: 4x4suza
skoro ovada jest wyzsza to ja wolalbym sie na nia zdecydowac ale nie w rozmiarze 235 r15 wolalbym 215 r 15 ... jest taki rozmiar??? i od kogo mozna dostac takie oponki?? z tego co slyszalem to nalewki fedimy sa bardzo twarde to zle czy dobrze w terenie???jak sie ma ovada z ta twardoscia???
jezeli ma ktos mozliwosc to prosze o zmierzenie wysokosci i szerokosci fedimy 215 r15
ostatnio w kryspinowie na rajdzie widzialem oponki w samurajku o rozmiarze 235 r15 w rzeczywistosci nie wiem czy to bylo 215 mm szerokosci a byly duzo wyzsze od fedimy czy ktos wie o jakiej oponie mowie moze to byla ta ovada????
: śr lut 07, 2007 3:39 pm
autor: Twardy
Jest ważna różnica pomiędzy fedimą i ovadą. Pierwsza posiada bieżnik również z boku co jest bardzo ważne, druga tego nie ma.
Ja korzystam z fedimy w rozmiarze 31x10,5 R15 i ma ok 32 cali.
Uzupełnij profil aby było wiadomo skąd jesteś, łatwiej będzie Ci pomóc.
: śr lut 07, 2007 6:00 pm
autor: McGary
Ja mam 235/75 i nie narzekam (jeździłem na nich jeszcze na oryginalnym silniku, aczkolwiek z duuuuuuuużymi górkami był problem) A to, czy twój pojazd będzie cały zależy tylko od ciebie w jaki sposób będziesz jeździł.
: śr lut 07, 2007 6:44 pm
autor: Dafit
Ja mam fedime 235/75-15 wysokosc to 75cm. Na oryginalnym silniku i przelozeniu mocy brakuje, ale to zmieniam silnik takze bedzie looz.
U mnie to to wyglada tak:
http://przerobka.samuraja.cz1.fajnafotk ... photoNr=49
: śr lut 07, 2007 7:16 pm
autor: 4x4suza
Dafit jak bedziesz zmienial silnik to poszukaj swifta 1,3 gti jest mocniejszy od vitary... gti ma niecale 100 km
dzieki
: śr lut 07, 2007 8:15 pm
autor: zly porucznik
Ja mam w Samiraiu fedime 215r15 i uważam, że to optymalny wybór, jeżeli ktoś nie chce zmieniać silnika na mocniejszy. Reduktor mam od 410, a i tak wyraźne są braki mocy przy większych górkach. A poza tym to dosyć cięzka opona, więc im będzie większa to tym gorzej dla mostów itp. No pod ten rozmair nie trzeba jakoś auta dramatycznie podnosić ani podcinać.
: śr lut 07, 2007 8:52 pm
autor: Żółty Wojtek
Michał_1989 pisze:Żółty Wojtek pisze:Ja mam kopie simxa tj. fideme 31 co w rzeczywiście wychodzi 32 i jakoś daje rade w lagrze są
To takie poglądowe jak sobie daje rade w terenie
http://img489.imageshack.us/my.php?image=trbalee7.jpg
Nie miałem dzisiaj czasu więc dałem to co już było na forum jutro postaram się dać coś normalnego
A tak na marginesie to zerknełem dzisiaj na gumy i mam Kaiman Malatesta a nie Fedime
Ale to chyba niema większego znaczenia
: czw lut 08, 2007 12:34 am
autor: suzus
gti ma owszem i więcej koni
ale gdzie ma moment
zanim ruszysz spalisz sprzęgło
co do opon nic nie robi lepiej
są podobne do simexa którego przedstawicielem jest LS
z kraka ale to nie ta technologia
: czw lut 08, 2007 12:37 am
autor: Dafit
4x4suza pisze:Dafit jak bedziesz zmienial silnik to poszukaj swifta 1,3 gti jest mocniejszy od vitary... gti ma niecale 100 km
dzieki
silnik juz mam ze swifta 1.6 16v, tylko go wsadzic trzeba.
: czw lut 08, 2007 9:57 am
autor: kapec
Tak jak pisalem wczesniej kaiman jest wyzszy od fedimy o jakies 2-3cm, niby niewiele ale roznice robi
Na moim aucie kaiman wyglada tak:
http://tinyurl.com/32bnwy
pierwszy samuraj bordowy.
: czw lut 08, 2007 10:01 am
autor: michal_cobra
kapec pisze:A tak na marginesie to zerknełem dzisiaj na gumy i mam Kaiman Malatesta a nie Fedime
Z tym że nie ma bocznego bieżnika chyba ?
: czw lut 08, 2007 10:25 am
autor: Zientas
Insa turbo 235 / 75 / 15 (tak, wiem, zapasówka śmiesznie teraz wygląda
Pozdrawiam!
: czw lut 08, 2007 11:51 am
autor: kapec
Ma, i to jeden z lepiej odlanych jaki widzialem :
http://www.cobra4x4.com/Neumaticos.htm
trzecia od dolu.
nie wiem czy teraz sa dostepne w polsce, ja kupowalem od tego goscia:
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=2613463
fedima tez ma dobry boczny bieznik, ale juz Special Track ma jakos tak za wysoko.
: czw lut 08, 2007 12:29 pm
autor: Adam.Ż
Nie wiem ile wyjdzie za transport ale w janpolu mają tańsze. Np w nalewce Boggera jest różnicy 20zł/szt
