Mam mały problemik ,a mianowicie poduszki do reduktora, potrzebuję aby były mocniejsze niż oryginały ale nie twarde jak poliuretanowe podkładki które włożył mój mechanik
Jak będziesz miał na przestrzał skręcone śróbą przez dwie gumy nic ci nie będzie się przenosić . Wygląda to w ten sposób, że przewiercisz łapę od reduktora na 14mm bierzesz dwie gumki poliuretanowe one są chyba 20 mm grube , toczysz tulejkę 14/10 w środku i długości dwuch gumek czyli jakieś tam 40mm skrecasz wszysto razem czyli gumka , łapa od reduktora , gumka tulejka do środka i jest lepiej jak fabryka .ja tam już przestałem szukać poduszek chyba że coś znajde podchodzącego... mam podkładki poliuretanowe zrobione na przestrzał śrubą i robią .... troche drgań przenosi ale....
