Poduszki do reduktora
: śr lut 07, 2007 8:30 pm
autor: Michał_1989
Mam mały problemik ,a mianowicie poduszki do reduktora, potrzebuję aby były mocniejsze niż oryginały ale nie twarde jak poliuretanowe podkładki które włożył mój mechanik :evil: ,stronke danielsa przejrzałem i znalazłem że od jakiejś skody pasują tylko od jakiej :-? Dzięki za konstruktywne odpowiedzi , jak sie dowiem jakie można zaadaptować to możecie kasztanić :)21
: śr lut 07, 2007 8:41 pm
autor: sebek000
ja znalazłem od jakiejś łady rozmiar podobny dwa cięcia kątówką i zakładasz bez problemu z wytrzymałością jeszcze nie wiem mam je ok 2 miechów
: śr lut 07, 2007 8:50 pm
autor: Michał_1989
tak tylko ja potrzebuję coś konkretnego (jade-kupuję) ze względu na szkołę niemam czasu śmigać i dobierać poduszek dlatego pytam o patenty sprawdzone które "robią"
: czw lut 08, 2007 12:37 pm
autor: Kostuch
Bardzo dobrze działają polibusze od resorów (te większe) przykręcone "na przestrzał". Polecam.
: czw lut 08, 2007 1:06 pm
autor: Bartex
W sklepie z częściami samochodowymi (KR) pokazałem co mi potrzeba i zanabyłem "łącznik gumowo metalowy" - tak sie to to nazywa - wygląda dokładnie jak poduszka z suki ale jest o 1cm wyższa - cena 6zł/szt. Robi od pół roku.
: czw lut 08, 2007 1:21 pm
autor: XEDOSIK
skoda 105 :wink:
: czw lut 08, 2007 1:23 pm
autor: leszek
poduszki od ciężarówki czasami są takie pod chłodnicami albo tłumikami mi się cały silnik trzyma na poduszkach ze scani z pod wydechu i mimo dwóch dachów nic im nie ma orginalne te pod silnikiem odpadły podczas jednego ze skoków z udanym telemarkiem :)21
: czw lut 08, 2007 4:49 pm
autor: Michał_1989
Dzięki....jutro podjadę do sklepu i coś kupię :)21 można kasztanić :)21
: śr lut 21, 2007 11:29 am
autor: sebek000
sebek000 pisze:ja znalazłem od jakiejś łady rozmiar podobny dwa cięcia kątówką i zakładasz bez problemu z wytrzymałością jeszcze nie wiem mam je ok 2 miechów
juz sie urwała lipa jak h.. :(
: śr lut 21, 2007 11:35 am
autor: Colorado
Firma Lorens na Madalinskiego w Wawie. Regeneruja poduszki. Zrobia twardzsze na zyczenie. Wada sa ceny :lol:
: śr lut 21, 2007 1:09 pm
autor: rort_
Post na czasie. Właśnie miałem taki założyć, bo mam to samo co Michał...
: śr lut 21, 2007 6:33 pm
autor: Michał_1989
ja tam już przestałem szukać poduszek chyba że coś znajde podchodzącego... mam podkładki poliuretanowe zrobione na przestrzał śrubą i robią .... troche drgań przenosi ale....
: śr lut 21, 2007 7:19 pm
autor: sebek000
ja dziś zamotałem od skody takie jak u danielsa na stronce i zobaczymy ile pochodzi
: śr lut 21, 2007 10:25 pm
autor: rort_
sebek000 pisze:ja dziś zamotałem od skody takie jak u danielsa na stronce i zobaczymy ile pochodzi
Od Łady poszło, a od Skody da rady??
:roll:
: śr lut 21, 2007 11:17 pm
autor: mm25mys
Jak będziesz miał na przestrzał skręcone śróbą przez dwie gumy nic ci nie będzie się przenosić . Wygląda to w ten sposób, że przewiercisz łapę od reduktora na 14mm bierzesz dwie gumki poliuretanowe one są chyba 20 mm grube , toczysz tulejkę 14/10 w środku i długości dwuch gumek czyli jakieś tam 40mm skrecasz wszysto razem czyli gumka , łapa od reduktora , gumka tulejka do środka i jest lepiej jak fabryka .
Poduszki pasuję od zawieszenia tłumika od Mana ale są zbyt miękkie . Przy holowaniu innego pojazdu reduktor wpada w takie wibracje żę napędy się same przełączają . A i dwie już takie mi się zerwały . Nie polecam .
: czw lut 22, 2007 8:22 am
autor: sebek000
czytałem u danielsa na stronce ze daje rade zobaczymy !!
: ndz lip 08, 2007 8:55 pm
autor: Marcin
no i jak Ci ta skoda105 robi?
szukam poduch bo mam obecne ale zamiekkie :roll:
: ndz lip 08, 2007 11:23 pm
autor: Wojtek-P
U siebie mam ze skody 105 od miesiąca chyba. Póki co robią :)2 , ale za twarde to one nie są.
: śr lip 11, 2007 3:29 pm
autor: XEDOSIK
u mnie od skody sa ok ... ale niewiem czy miekie? czy twarde ? bo tylko w terenie jezdza :lol: :lol:
: czw sie 30, 2007 9:07 pm
autor: Marcin
no to teraz pytanie do ponizszego problemu:
wibruje wajhaod reduktora, tylko w zakresie miedzy 2,5 a 3 tys obrotow,ponizej jak i powyzej tych obrotow jest spokojnie, zupelnie nic.
dodam, ze:
1)calkowicienowy wal z tylu-dorobiony
2)nowki poduszki pod reduktorem ze skody na przestrzal krecone.
3)wszystkie nowe lozyska w reduktorze.
4)walek chromowany w stanie ok-bez wzerow.
rece mi opadaja...co moze powodowac wibracje???? :roll:
: czw sie 30, 2007 11:36 pm
autor: Salata123
np.
mały wał i/albo wał przedni
etc, etc
: pt sie 31, 2007 6:35 am
autor: Marcin
z racji sprzegielek przedni wal stoi wiec gowykluczam-nawet jeslima minimalny luz.
mojekrokii uwage kieruje na krzyzaki walu miedzyskrzynia a reduktorem, ale on ma z trudem wyczuwalnyluz na krzyzaku-innymi slowy, zaczna cos tam sie dziac...ale zeby takie wibracje stwarzac, wielokrotnie jezdzilemz duzo wiekszym luzem i bylo ok(nie w tym aucie).
salata..wymien to co zawiera sie w"etc" :)21
: pt sie 31, 2007 8:06 am
autor: Salata123
a może zbyt twarde poduszki? Nie wyważony bęben od hamulca recznego ;-)
Nie wiem :P ja się nei znam :D
: pt sie 31, 2007 9:15 am
autor: Rzeźnik z Jakubowa
Amerykańcy robią niezłe poduszki z polimerów, bardzo trwałe, 17 dolarów sztuka.
Tylko weź kurna to przywieź :evil:
: pt sie 31, 2007 10:19 am
autor: Grzegorz.P
Ja obstawiam, że powodem są przykręcone na przestrzał poduszki.
To jest zbyt sztywne połączenie.
Spróbuj dołożyć oprócz poduszki dwie podkładki gumowe pod łeb śruby i pod nakretkę (tak conajmniej po 1 cm grubości). Wówczas połączenie będzie pracowało na ściskanie i rozciąganie, a nie jak wcześniej tylko na ściskanie.
Ja tak miałem wcześniej i było to samo. Teraz jest super, no i skończyły się problemy z urywaniem poduszek.
Pzdr,
Grzegorz
