problem z gazem
Emer
problem z gazem
Post autor: Emer » czw lut 08, 2007 2:05 pm
Vitarka pobiera bęzyne i gaz naraz bez wzgledu jak przelacze. silnik sie dusi i bezyny ubywa nawet na reduktoze ma mula
suzuki vitara 1.6
Cybm
Post autor: Cybm » czw lut 08, 2007 2:20 pm
A jaki masz przełącznik gaz-paliwo ?? Czesto problemem jest wlasnie on. U mnie tez kiedys padl w nim jakis moduł...podjechałem do gazowników i wymienili...Jak włączasz benzyne to powinno być słychać tykniece, jak gaz to tez odbicie zaworu słychać...Sprobuj odciąć na stałe benzyne lub gaz...poprobuj...ale ja stawiam na ten przelącznik...
SJ 413(gaźnik + LPG) -> Vitara JLX 1.6 8v -> lr Discovery 300TDi
mm25mys
Post autor: mm25mys » czw lut 08, 2007 5:15 pm
przy butli masz taki zaworek zakręć gaz i jeździj na benzynie
I o co w tym wszystkim chodzi?
tel 518-554-198
lisiurski
Post autor: lisiurski » czw lut 08, 2007 5:21 pm
Obstukaj cewki na elektrozaworach może się któryś powiesił :roll:
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw lut 08, 2007 7:14 pm
Cybm pisze:A jaki masz przełącznik gaz-paliwo ?? Czesto problemem jest wlasnie on. U mnie tez kiedys padl w nim jakis moduł...podjechałem do gazowników i wymienili...Jak włączasz benzyne to powinno być słychać tykniece, jak gaz to tez odbicie zaworu słychać...Sprobuj odciąć na stałe benzyne lub gaz...poprobuj...ale ja stawiam na ten przelącznik...
Też stawiam na elektrozawór, jeżeli nie zepsuty to moze źle ustawiony :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Kielon
Post autor: Kielon » czw lut 08, 2007 7:26 pm
Centralka padla albo nie dostaje masy
Kielon pomóc może, na pewno nie zaszkodzi :)
Uljan 469b
