Wypadające rury od nagrzewnicy- jak to poprawić?
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » śr kwie 18, 2007 2:01 pm
Witam Szanowne Grono.
Denerwują mnie plastykowe rury prowadzące od nagrzewnicy do kanałów prowadzących nadmuch powietrza na szybę- otóż mają one tendencję do luzowania się i wypadania z gniazd. Próbowałem usztywniać je patentami z drutu ale nie bardzo pomogło :(
Czy ktoś wie jaki tam można zastosować zamiennik, albo jak skutecznie osadzić te rury?
lisiurski
Post autor: lisiurski » śr kwie 18, 2007 2:26 pm
W uazie poradziłem sobie w ten sposób, że rury zostały wyjerane na pakę po czym znikły w terenie :)21
Może zastosujesz opaski metalowe takie skręcane, można spróbować tyrtyrkami( opaski elektryczne samozaciskowe), duża koszulka termokurczliwa, ostatecznie szeroka srebrna taśma dobra na wszystko :roll:
To wszystko zależy od tego ile jest miejsca w suzuce bo w/w sposoby można zastosować w uazie bez zbytniej gimnastyki
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
majch
Post autor: majch » śr kwie 18, 2007 3:32 pm
Przyklej zwyczajnie i po sprawie.
A i tak wszystko to ch*j w porównaniu z prędkością światła...
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » śr kwie 18, 2007 6:29 pm
lisiurski pisze:opaski metalowe takie skręcane, można spróbować tyrtyrkami( opaski elektryczne samozaciskowe), duża koszulka termokurczliwa, ostatecznie szeroka srebrna taśma dobra na wszystko
Nic z tych klasycznych rzeczy, rury są wciskane i trzymają się na miejscu dzięki temu, że się w otworze rozprężają...
Chyba silikon, ale raczej punktowo, aby szło w razie "W" je bez strat zdemontować...
lisiurski
Post autor: lisiurski » śr kwie 18, 2007 6:35 pm
I tu ukazuje się kolejny przykład wyższości uaza nad suką w którym to rury są nasuwane :)21
corny
Post autor: corny » śr kwie 18, 2007 7:36 pm
wez podnosnik i podlewaruj napewno pomoze heheh .. :lol:
a najprosciej to mozesz sprobowac przewiercic malym wiertelkiem i wkrecic jakiegos blachowkreta w " kolnierze " rur powinno pomoc i demontarz tez bedziesz mial latwy tylko z wiertlem nie przesadz :D
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
Inazuma
Post autor: Inazuma » śr kwie 18, 2007 9:22 pm
ja okręciłem taśmą izolacyjną, zużyłem 4 rolki, narazie trzyma...
suzuki gsx750inazuma i plaskaty sj-cik (resory już wyklepane, opony plaskate)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 19, 2007 5:53 am
Suzuki nie popisało się z rozwiązaniem tego detalu... O wiele lepsze są proste patenty z rurą nasadzaną na kołnierz typu żuk czy uaz. Do tego jeszcze kwadratowe przekroje przewodów tfu :( Latem to pal licho, gorzej zimą kiedy szyby marzną.
Na pocieszenie: niedopracowany nawiew to nie tylko problem suzuk http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 7e027d6d00
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw kwie 19, 2007 6:35 am
Jak jestesmy w temacie ogrzewania u mnie w aucie mimo ustawienia nawiewu na zimne napierdziela ciepłe powietrze, jak przesune suwaczek na ustawienie wiania w oczy prosto (czyli jest to oznaczone niebieska strzałka) to w oczy zimne leci a w nogi to żar taki aż mi sie wlosy na nogach kurcza tak ma być czy cos nie tego z moim nawiewem. :)4
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » czw kwie 19, 2007 6:58 am
Z tym wianiem na nogi gorącym, a w oczy zimnym, to i ja mam problem. Nie wiem czy to tak ma byc, czy suwak od temperatury to pic na wode... Myślę ze coś nie tak z klapą, moze linka gdzieś zeskoczyła, albo (oby nie) coś się ułamało...
Z rurami problemu nie mam, chyba ze odwrootnie wsadze:P
Chyba najlepiej z taśmą pokombinować, bo ten plastyk to cienki jak cholera i balbym sie dziurki montażowe robic.
Moze przy końcach zawinąć ze 2 zwoje taśmy? Wtedy "na wcisk" powinno wejsc i jakos trzymać. Tylko takiej co sie klej nie rozpuści jak pójdzie cieple powietrze;)
galubap
Post autor: galubap » czw kwie 19, 2007 7:22 am
GreatOlo pisze:Z tym wianiem na nogi gorącym, a w oczy zimnym, to i ja mam problem.
Panowie, nie róbcie scen :)21 Powszechnie wiadomo, że w Suzuce ciepłe leci tylko na nogi i na szybę, ten typ tak ma. Zresztą lato idzie, lepiej pomyślcie jak klimę zmotać :wink:
Pozdrawiam:
Przemek
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 19, 2007 7:25 am
Kłopot z tym, że rury są stosunkowo sztywne w środkowym karbowanym odcinku, a część wciskana w obudowę nagrzewnicy jest wiotka i nie daje się jej tam pewnie osadzić. Przy jeździe po dziurach rury zaraz wypadają. Silikon chyba się tam jednak nie sprawdzi- metal i plastyk, a do tego wstrząsy i duże różnice temperatury.
Stachu-80
Post autor: Stachu-80 » czw kwie 19, 2007 7:26 am
galubap pisze:
Pozdrawiam:
Przemek
Scen nikt nie robi ale jak ostatnio walczylem w błocku to przez ogrzewanie to wysiadłem mokry jak szczur chociaz na dworze było może z 15 stopni okna otwarte na przestrzał. To mnie wkurza właśnie :x
galubap
Post autor: galubap » czw kwie 19, 2007 7:33 am
Stachu-80 pisze:Scen nikt nie robi(..)
Ups, sorry, niedoczytałem :oops:
Myślałem, że narzekacie, że ciepłe wam w twarz nie leci, tylko na nogi. Idę po kawę :)21
MotoManiek
Post autor: MotoManiek » czw kwie 19, 2007 8:47 am
galubap pisze:Panowie, nie róbcie scen :)21 Powszechnie wiadomo, że w Suzuce ciepłe leci tylko na nogi i na szybę, ten typ tak ma. Zresztą lato idzie, lepiej pomyślcie jak klimę zmotać :wink:
A ja klimę miałem i wywaliłem, bo to zbędna masa była. A teraz żałuję :cry:
W terenie, im gorzej... tym lepiej
Tel. alarmowy 602 492 450
Piotr Karcz
Re: Wypadające rury od nagrzewnicy- jak to poprawić?
Post autor: Piotr Karcz » czw kwie 19, 2007 10:47 am
jarekstryszawa pisze:usztywniać je patentami z drutu
A drut w formie pierścienia pozyskany z odpowiednio sprężystego materiału wciśnięty do wewnąrz owych rur
(na samym zakończeniu, które jest wciskane w otwór)
:roll:
BTW silikon powinien dac radę :wink:
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » czw kwie 19, 2007 11:16 am
Piotr Karcz pisze:
:roll:
Dokładnie tak- drut wygięty w kwadrat celem usztywnienia plastyku, ale pomogło tyle co umarłemu kadzidło...
simca
Post autor: simca » czw kwie 19, 2007 12:16 pm
Weź i zdemontuj i nie bedzie problemu :) i jeszcze zredukujesz mase :)
vitara 2,0 V6
patrol y60 - autobus
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » czw kwie 19, 2007 9:11 pm
Jutro resory wyciągać bede do klepania to obejrze, moze cos wymysle jak bede mial to przed oczami;)
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt kwie 20, 2007 6:34 pm
GreatOlo pisze:Jutro resory wyciągać bede do klepania to obejrze, moze cos wymysle jak bede mial to przed oczami;)
Wyciągasz resory przez rury nawiewu? 8) :)4
simca
Post autor: simca » pt kwie 20, 2007 8:15 pm
:D :)2
vitara 2,0 V6
GreatOlo
Post autor: GreatOlo » pt kwie 20, 2007 9:18 pm
tak najlatwiej nie wiedzieliscie?? 15 min i komplet wyjety...
A gdyby tak żywicą wzmocnić te rurke??
4x4suza
Post autor: 4x4suza » pt kwie 20, 2007 9:34 pm
Nie macie wiekszych zmartwien na glowie??? :-?
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » sob kwie 21, 2007 7:35 pm
4x4suza pisze:Nie macie wiekszych zmartwien na glowie??? :-?
Na szczęście na razie nie mam :wink: a właściwie to trapi mnie ostatnio permanentny brak czasu...- wiosna psia jego mać, porządki itp.
Twardy
Post autor: Twardy » sob kwie 21, 2007 9:09 pm
Stachu-80 pisze:Jak jestesmy w temacie ogrzewania u mnie w aucie mimo ustawienia nawiewu na zimne napierdziela ciepłe powietrze
najprawdopodobniej spadło cięgło, trzeba założyć.
Innym rozwiązaniem jest zamknąć zawór nagrzwnicy bezpośrednio pod maską
