Rozrusznik milczy..!!
Forest
Post autor: Forest » pn kwie 30, 2007 7:28 pm
Panowie pojwił sie problem, mama wróciła z sklepu zgasiła vitare i juz nie dało sie jej odpalic, tak jakby rozrusznik wogóle nie dostwał prądu..! jaka może być tego przyczyna?? Samochód to Vitara 91r 1.6 8V
Pozdrawiam...:)
Suzuki Vitara 1.6 8v CAMI
http://vitka.newtone.ca
slaw211
Post autor: slaw211 » pn kwie 30, 2007 7:54 pm
ja bym młotek polecił :wink:
szczotki sie skonczyły pewnie chyba ze kabelek spadł ten cienki od stacyjki ??
gg 6157522
Franz
Post autor: Franz » pn kwie 30, 2007 9:44 pm
dokladnie mlotkiem go mlotkiem potraktuj obudowe rozrusznika to jeszcze pare razy zapali ... bo szczotki sie pewnie skoczyly i wisza resztki na szczotkotrzymaczu
jak juz rozrusznik bedzie na stole to sprawdz stan tulejek a szczotki koniecznie zgrzewaj a nie lutuj :D
Samurai `92 Samurai` 89 SJ410 `87
rort_
Post autor: rort_ » pn kwie 30, 2007 10:42 pm
Rozrusznik się zepsuł. Trzeba go pewnie naprawić?
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » pn kwie 30, 2007 10:50 pm
Indiana
Post autor: Indiana » wt maja 01, 2007 1:18 am
U mnie problem wyglądał tak:
- trykało coś pod kolumną kierownicy
-kontrolki się zapalały
- silnik już niestety nie, i co więcej nie działał nawet rozrusznik.
Teraz ten problem samoistnie przeszedł, ale mój elektryk wykombinował, że to na 90% kostka stacyjki. Na razie jej nie wymieniałem bo problem ustał, chociaż czasami jeszcze się pojawia przy pierwszej próbie odpalenia ale za drugą zawsze zapala.
Ewentualnie mechanik wskazał na rozrusznik (10%).
Najśmieszniejsze jest to, że te objawy nigdy przy nim nie wystąpiły, jak do niego pojechałem to wszystko działało perfekcyjnie!!
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » wt maja 01, 2007 8:27 am
mialem podobny problem- diagnoza rozrusznik na stol
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
hadek
Post autor: hadek » wt maja 01, 2007 8:31 am
Indiana pisze:U mnie problem wyglądał tak:
To cykanie pod kolumna to nic innego jak praca przekaznika od rozrusznika.
Na Twoim miejscu zmieniłbym elektryka.
Zaopatrz sie w 2 szt klucza 12 i 1 klucza13 :lol: .
Wykrec, zdemontuj elektromagnes, udaj sie do sklepu, kup nowy, zamontuj i problem zniknie.
Naturalnie jesli nie Masz 2 lewych rak, mozesz rozebrać całosc i przejrzec.
Lepiej pózno niz wcale
artur krzysztof wnorowski
Post autor: artur krzysztof wnorowski » wt maja 01, 2007 12:52 pm
slaw211 pisze:ja bym młotek polecił :wink:
A ja nie :evil: i kazdemu odradzam pęka stojan (cos co w obudowie jest)i cały rozrusznik do wymiany młotek tylko po to zeby SIĘ puknąć
moze byc tak tez ze wszystko ok tylko czasem "cyka"
sprawdzic prąd dochodzący do rozrusznika musi byc ok 13v jesli są spadki trzeba załozyc przekaznik i hula az miło
Młotek nie :evil: :evil:
Forest
Post autor: Forest » wt maja 01, 2007 1:39 pm
Jutro wykręce rozrusznik i zawioze do elektryka :)2 Dam potem znać czy to było to :)2
Pozdrawiam..
Franz
Post autor: Franz » wt maja 01, 2007 7:16 pm
artur krzysztof wnorowski pisze:
nikt nie kaze napi...lać mlotkiem ile sil tylko reanimowac jak zapalic nie chce, stojan to raczej ciezko uszkodzic przy takiej reanimacji ... a pękały to stojana od alternatora w punto i to same od siebie ale to deczko inna konstrukcja
NSS DAVX
Post autor: NSS DAVX » wt maja 01, 2007 9:01 pm
ja mam rozursznik cały po remoncie ale znów mam sredni akumulator a wiadomo jak rozrusznik popiescimy porzadnym pradem to przewaznie az zajeczy i zakreci a kiedy tego pradu jak na lekarstwo to bywa róznie ...młotek dobra rzecz bo czasami lubi sie rozrusznik zawiesic i wystarczy go wzruszyc PUKNAc leciutko i od razu dziala:]
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
Post autor: artur krzysztof wnorowski » śr maja 02, 2007 2:09 pm
Franz pisze:
wpadnij do mnie pokaze ci taki rozrusznik
pozatym rozmowa z elektrykiem skutecznie mnie wyleczyła z takich pomysłów
roboty czasem za 50 zł przechodzą w 300 zł
Forest
Post autor: Forest » pt maja 04, 2007 8:10 pm
Tak wiec.. Nie zdązyłem powiedziec Ojcu ze niema uzywać młotka wiec wlanął w niego delikatnie i zaczął działać :)2
Pozdrawiam...!
hadek
Post autor: hadek » pt maja 04, 2007 8:18 pm
Forest pisze:Tak wiec.. Nie zdązyłem powiedziec Ojcu ze niema uzywać młotka wiec wlanął w niego delikatnie i zaczął działać :)2
Pozdrawiam...!
To pomaga na chwile, pewnego pieknego dnia Twój rozrusznik powie:FUCK Yo.... i wtedy będziesz żałował że w pore go nie naprawiłes
Forest
Post autor: Forest » sob maja 05, 2007 1:50 pm
Niestety i tak musze czekac na następny raz ponieważ ojciec przy okazji wyczyscił tam wszystkie styki i zrobił te dwie rzeczy naraz i w sumie niewiadomo czy to rozrusznik czy też te styki..
Pozdrawiam... :wink:
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » sob maja 05, 2007 2:27 pm
Forest pisze: wlanął w niego delikatnie
Krzyżyk zrób gdzie pukać, bo jak potem bez ojca uruchomisz :wink:
Indiana
Post autor: Indiana » pt maja 25, 2007 12:12 pm
Faktycznie to była (a niestety jeszcze jest) awaria rozrusznika, poszły szczotki i elektrowłącznik. Mam pytanko jakie są mniej więcej (razem z częściami) koszta naprawy takiej usterki u mechanika?
hadek
Post autor: hadek » pt maja 25, 2007 12:19 pm
Indiana pisze:Faktycznie to była (a niestety jeszcze jest) awaria rozrusznika, poszły szczotki i elektrowłącznik. Mam pytanko jakie są mniej więcej (razem z częściami) koszta naprawy takiej usterki u mechanika?
Elektromagnes w zalezności od sklepu od 60-90. Szczotki kupujesz na wymiar i lutujesz sobie nowe.
Post autor: artur krzysztof wnorowski » pt maja 25, 2007 12:23 pm
Koszt wymiany bebechów Całego rozrusznika po naprawie młotkiem
wyniósł 250 zł teraz moze byc tylko mniej chyba ze ci w praniu cos wyjdzie
bzyku666
Post autor: bzyku666 » pt maja 25, 2007 5:57 pm
panowie też mam problem z rozrusznikiem w mojej suzie,a dokładniej po przekręceniu kluczyka wybija automat a nie załancza rozrusznika, narazie zapalam kluczem na krótko, może ktoś miał taki problem, podejrzewam zaśniedziałe styki w automacie,a reanimacje młotkiem odradzam, tak robiłem a potem płaciłem odpadają magnesy w stojanie. Suzuki samurai 93r. Rozrusznik francuski valeo
Post autor: artur krzysztof wnorowski » pt maja 25, 2007 6:14 pm
bzyku666 pisze:panowie też mam problem z rozrusznikiem w mojej suzie,a dokładniej po przekręceniu kluczyka wybija automat a nie załancza rozrusznika, narazie zapalam kluczem na krótko, może ktoś miał taki problem, podejrzewam zaśniedziałe styki w automacie,a reanimacje młotkiem odradzam, tak robiłem a potem płaciłem odpadają magnesy w stojanie. Suzuki samurai 93r. Rozrusznik francuski valeo
A nie mówiłem :wink:
Nie wiem jak to jest zrobione ale podjedz do elektryka i poproś zeby zrobił ci przekaznik który bedzie podawał prąd stały do rozrusznika.Nie potrafie tego fachowo wytłumaczyc chodzi mniej wiecej o to zeby były jak najmniejsze spadki poboru prądu podczas rozruchu.Wyjmij i sprawdz wszystko bo jak znów rozwali sie stojan koszty znasz :evil:
bzyku666
Post autor: bzyku666 » pt maja 25, 2007 6:37 pm
jeszcze sprobuje jutro z tymi stykami w automacie się pobawić ,bo miałem tak kiedyś w nieco innej terenówie, fiacie 126p.
Forest
Post autor: Forest » pt maja 25, 2007 7:29 pm
witam.. Niestety rozrusznik w niedziele padł nawet stukanie młotkiem nie pomogło.. Wymieniłem sztotki i juz chula jak nowy :)2
Pozdrawiam..
Post autor: artur krzysztof wnorowski » sob maja 26, 2007 10:35 am
Forest pisze:witam.. Niestety rozrusznik w niedziele padł nawet stukanie młotkiem nie pomogło.. Wymieniłem sztotki i juz chula jak nowy :)2
Pozdrawiam..
będe nudny
A nie mówiłem :roll:
