Vitara V6 kopci po uruchmonieniu, warsztat w Katowicach?
Witam,
Od pewnego czasu vitarka żonki (silnik 2.0 V6) kopci po uruchomieniu (kolor siwo-niebieskawy). Po chwili to kopcenie ustaje. Wydaje mi się też, że zaczęłą olej brać.
Cóż to może być?
I czy ktoś zna jakiś warsztat sensowny ale z rozsądnymi cenami w okolicach Katowic?
pzdr
KubaB
Cóż to może być?
pzdr
KubaB
- Marta&Marek
Re: Vitara V6 kopci po uruchmonieniu, warsztat w Katowicach?
Moja tez kopci ale nie na niebiesko, każda kopci po odpaleniu na zimnym silnikuKubaB pisze:Witam,
Cóż to może być?
pzdr
KubaB
Tyle, że moja nie kopciła a kopci. Nawet czasem na ciepłym silniku po uruchomieniu- po chwili (jakieś 20-30 sekund przestaje). No i oleju nie brała a bierze.piorek pisze:Moja tez kopci ale nie na niebiesko, każda kopci po odpaleniu na zimnym silnikuKubaB pisze:Witam,
Cóż to może być?
pzdr
KubaB
Moja już nie fajda - doszczelniłem wreszcie jak trzeba tylnego mosta, bo kapał zarąbiście drogim olejem od LSDkozioU pisze:Moja nie stoi ale też niedomaga - spód zafajdany olejempiotr-stihl pisze:chyba 2 głowice-równierz współczuje , ale to jakiś wysyp - moja stoi na [ pompę sprzęgła ]
Jak już zrobione to powiedz co było, bo u mnie to samo sie dziejeKubaB pisze:Witam,
Cóż to może być?
pzdr
KubaB
Chyba jakiś kredyt wezme na naprawe silnika
Pojemna ta skarbonka na kołach nie ma co
Cześć.kozioU pisze:Jak już zrobione to powiedz co było, bo u mnie to samo sie dziejeKubaB pisze:Witam,
Cóż to może być?
pzdr
KubaB![]()
Nie bardzo miałem czas zajmować się zuzą, ale podjechałem do warsztatu pogadać co to może być. Ogólnie takie kopcenie to efekt spalania oleju - dlatego go ubywa.
1. Podejrzenie nr 1: zużyte uszczelniacze zaworowe (była o tym mowa na Forum). Naprawa (wymiana) wymaga zdjęcia obu głowic - koszt robocizny ok 800 zł, do tego dochodzi planowania głwicy, uszczelki itp, itd wiec nazbiera sie pewnie 1500-2000 zł
2. Podejrzenie nr 2 - bierze olej dołem - tutaj juz gorzej, bo koszt remontu wiekszy, a przy okazji wartoby rozrząd zrobić. Gosciu mówił, że w takim wypadku należałoby się zastanowić czy silnika nie wymienić. Wchodzi nawet 2.5L V6. Mówi, że ostatnio dorwali silnik o przebiegu 20.000km (auto było skasowane od tyłu) za 3.500 zł. Do tego trzeba komputer dołozyć i robocizne.
Na 28.05 umówiłem sie na próbe kompresji (olejową) to zobaczymy co ona wykaże. Na razie jeżdzę i dolewam olej.
Można też zrobić taką próbę, że rozpedzić auto następnie odjąć gazu i ponownie doadać, albo zredukowac bieg- jeśli obserwator jadący za Tobą stwierdzi że w tej chwili kopci, to niestety puszcza olej na pierścieniach. jeśli nie, to na uszczelniaczach zaworowych. ja tej próby jeszcze nie wykonałem, wiec diagnozy swojej bryki nie znam.
Zastanawiam sie też nad wlaniem ceramizera - niby to pomaga na branie oleju dołem (na uszczelniacze zaworowe niestety nie). Kolega to wlał, jeszcze jeździ
[quote="KubaB"][/quote]
niezbyt to pocieszające
Dodając jeszcze wyciekający dołem olej i wymianę rozrządu, to faktycznie taniej wyjdzie zmienić silnik. 2,5 V6 na allegro są po 3-3,5 kzł.
Muszę i ja się wybrać do swojego magika mechanika i zobaczymy co powie.
O ile 2.5 jest taką igłą. Bo w nim jest podobny rozrząd i też go trzeba wymieniać. Więc może zabolećkozioU pisze:niezbyt to pocieszająceKubaB pisze:![]()
