jakie ciśnienie w oponach?
W swojej Vitarce mam oponki 255 15". Takie były w standardzie. Mam je nabite na 3.0 bar. Wydaje mi się to trochę dużo. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie? Autko porusza się głównie na asfalcie.
- Misiek Bielsko
Re: jakie ciśnienie w oponach?
No to na bombach jeździsz, ja mam cisnienie 1,8, i jeżdzi mi się dobrze, jak mi po zmianie opon nabili 2,5, to wydawało mi sie że taczką jadeKwinto77 pisze:W swojej Vitarce mam oponki 255 15". Takie były w standardzie. Mam je nabite na 3.0 bar. Wydaje mi się to trochę dużo. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie? Autko porusza się głównie na asfalcie.
vitara 2,0 V6
patrol y60 - autobus
Taa, jak miałem 1,6 to dwa razy w ciągu godziny "gumy w błocie zgubiłem", od tej pory poniżej 3 bara nie schodzę.piorek pisze:Prawidłowe cisnienie 1,6 tyle mam i bardzo fajnie sie smigaKwinto77 pisze:tak myślałem (taczka straszna).
Zaraz poprawię. Wielkie dzięki
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
Producent zaleca 1,6 a na 3,0 to plomby z zębów wypadają na twardych duktachmargod pisze:Taa, jak miałem 1,6 to dwa razy w ciągu godziny "gumy w błocie zgubiłem", od tej pory poniżej 3 bara nie schodzę.piorek pisze:Prawidłowe cisnienie 1,6 tyle mam i bardzo fajnie sie smigaKwinto77 pisze:tak myślałem (taczka straszna).
Czuje lekka nutke ironiitszewc pisze:Na temat ciśnienia w oponach to powinien się wypowiedzieć Biga
Ja jezdze na dentkach wiec mam inna skale, ale cisnienie powyzej 2-2,3 to dla tych co na codzien tone cementu woza na budowe siedliska
Bez dentek nie nalezy schodzic ponizej 1,5 (i tak w terenie ciezkim sie rozszczelni ale to szczegol) na dentkach po twardym to takie uniwersalne jest 1,7 w zaleznosci od opony. Jak jest miekko to 1,5. Najnizej to 1,2 daje bo potem sie moze opona obrocic i wentyl z dentki znika w srodku
To odpowiem jak nasz były Prezydent:margod pisze:Taa, jak miałem 1,6 to dwa razy w ciągu godziny "gumy w błocie zgubiłem", od tej pory poniżej 3 bara nie schodzę.
Wyrzuć Pan ten ciśnieniomierz.
Ja tam w terenie jeździłem przy 1,0 i nic nie spadło. A na asfalt przy seryjnej wielkości opon 255/60 R15 to 1,6 powinno być. Ja na 235/75 R15 utrzymuje 1,4-1,5. I mimo prób palenia gum nic mi nie opada
Tośty chyba nie widział jak oni (margod z pilotem) się starają w terenie coby nie pozostać potyłach z racji posiadania silnika 1.0l przy ztarciu z innymi furami. Nie dziwota że gumki slatująMasmo pisze:... I mimo prób palenia gum nic mi nie opadamargod pisze:Taa, jak miałem 1,6 to dwa razy w ciągu godziny "gumy w błocie zgubiłem", od tej pory poniżej 3 bara nie schodzę.![]()
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
Ja tam gum nie palę. Coś mi się wydaję, że to nie ten sport.Masmo pisze: I mimo prób palenia gum nic mi nie opada![]()
Nie wiem jakie jest odpowiednie ciśnienie w oponach, ale fak faktem, że jak posłuchałem "doradców" przed Muttem i upuściłem do 1,6 to zamiast spać po nocnej jeździe, szukałem po Gliwicach czynnej wukanizacji. (niedziela-długi weekend). Skończyło się tym, że udało mi się naprawić jedną oponę na stacji benzynowej, a w drugej miałem urwny wentyl. Od tej pory przed każdym rajdem sprawdzam ciśnienie i ładuję ile wlezie. Acha! Musiałem odwiedzić wczoraj panią dentystkę, bo mi plomba wyleciała:)21
"Gonzo" is DEAD
Wszystkiego w życiu trzeba spróbowaćmargod pisze:Ja tam gum nie palę. Coś mi się wydaję, że to nie ten sport.Masmo pisze: I mimo prób palenia gum nic mi nie opada![]()
Drifting fajny jest.
A poważnie to tak myślę że najwieksza siła ścinająca jest własnie przy ruszniu z piskiem na 2H. I przy takich próbach i ciśnieniu 1,3 nic się nie działo. Może jakieś fele masz trefne
Wszystkie szkoły off-road zalecają zmniejszenie ciśneinia do jazdy po piachu do ciśnienia ok 1,0 bar
Ja tam szkół nie kończyłem - samouk jestem.
a 3 bary poradziła mi osoba z dużym doświadczeniem.
"Gonzo" is DEAD
