4x4suza
Post
autor: 4x4suza » pt cze 15, 2007 2:38 pm
Wlasnie ukonczylem prace nad blokada wlasnej konstrukcji ...narazie wszystko dziala i ma sie dobrze
Wzorowalem sie na blokadzie mercedesa g tak wiec modul zeba jest identyczny
Poniewaz wzorowalem sie na Mercedesie nieszczesne zalacznie mechaniczne w 410 zastapilem hydraulicznym
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2008 11:15 pm przez
4x4suza, łącznie zmieniany 2 razy.
piotr_z
Post
autor: piotr_z » pt cze 15, 2007 3:09 pm
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » pt cze 15, 2007 3:16 pm
O wytrzymalosc sie raczej nie martwie bo to nie jest robione z rzepy i do tego bylo w piecu ... narazie trzeba testowac
Post
autor: lbl78 » pt cze 15, 2007 3:25 pm
4x4suza pisze:O wytrzymalosc sie raczej nie martwie bo to nie jest robione z rzepy i do tego bylo w piecu ... narazie trzeba testowac
tak z czystej ciekawości ile ci zajeło wykonanie i mniej więcej jakie koszta??
mendelmax
Post
autor: mendelmax » pt cze 15, 2007 8:40 pm
Mogę lamersko poprosić o wytłumaczenie zasady działania? Bo nie do końca łapię. To blokuje planetarki dyfra, przyłącza półośkę do kosza czy jak? Nie umiem sobie tego umiejscowić
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » pt cze 15, 2007 9:21 pm
Na pierwszym zdjeciu masz takie dwa "dynksy" jeden z nich (ten po prawej ) przykreca sie do kosza a drugi jest na polosi... przesuwajac ten drugi "dynks" laczysz polos z koszem i masz blokade
prosciej sie nie da
Wojtek-P
Post
autor: Wojtek-P » pt cze 15, 2007 9:41 pm
yyyy
to wszystko jest w środku mostu?
a to takie na zewnątrz, to co to to jest?
linka, która ma przekręcić jeden z dynksów?
sorki ale jestem zielony
Post
autor: lbl78 » pt cze 15, 2007 9:49 pm
chyba nie linka bo blokada chyba hydrauliczna
poprawcie jak sie myle
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » pt cze 15, 2007 9:53 pm
tam na zewnątrz to zapewne jest sterowanie przesuwki która chodzi po półosi
i załącza blokade
Suzuki Samurai 2.0i
/ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » pt cze 15, 2007 10:31 pm
Michał_1989 pisze:tam na zewnątrz to zapewne jest sterowanie przesuwki która chodzi po półosi
i załącza blokade
Otoz to
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » pt cze 15, 2007 11:03 pm
4x4suza pisze:Michał_1989 pisze:tam na zewnątrz to zapewne jest sterowanie przesuwki która chodzi po półosi
i załącza blokade
Otoz to
Młodzież też sie zna żeby nie było
Suzuki Samurai 2.0i
Wojtek-P
Post
autor: Wojtek-P » sob cze 16, 2007 12:19 am
No muszę doczytać trochę, jakoś o blokadach nigdy nie czytałem bo na razie ich nie robie
@Michał byłbym wdzięczny za fotkę szyny mocującej reduktor albo podanie grubości kątownika z jakiej masz zrobioną
Wyprostowałem ją i wrzuciłem poduszki od skody ale boję się, że szyna długo nie będzie robiła...
GUTMAN
Post
autor: GUTMAN » sob cze 16, 2007 10:32 am
wygląda całkiem solidnie
Dziel się Kolego wrażeniami po testach i jak robi robotę ustrojstwo
No i może głupie pytanie... ale sterowanie hydrauliczne masz rozwiązane jak ? siłowniczek dwustronnego działania, czy w jedną stronę a powrót np. sprężyną ? chyba druga wersja sądząc po fotkach
I skąd ciśnienie się robi (pomijając adrenalinkę na rajdach
) do sterowania tąże blokadą? bo rozwiązań niby jest kilka
Szalony Iwan EVO (kto by zliczył!)
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » sob cze 16, 2007 11:00 am
Wrazenia...hmm nie to auto
,chyba nie musze pisac ze wlasciwosci terenowe poprawily sie o 100 %
Blokada rozlacza sie za pomoca sprezynki ,a zalacza hydraulicznie... w kabinie jest pompa ...uzywajac prawej reki wytwarzam w niej cisnienie dzieki ktoremu silowniczek przesuwa przesuwke na polosi
A tak odbiegajac od tematu -> Kiedy bedzie film
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » sob cze 16, 2007 12:11 pm
Uważaj żeby nie było za mocno zahartowane. Moja pierwsza blokada właśnie przez to się skończyła.
Tylko umiejscowienie trochę niefortunne - jakiś pieniek czy coś co zaatakuje most z przodu i może się skończyć blokada. No i fabryczna blokada też była w ten sposób zrobiona i nie za długo chodziła(jeśli się zaokrąglą krawędzie to tutaj będzie to samo).
I jeszcze jeden minus - spory skok od momentu nabicia ciśnienia do załączenia - przy ewentualnym strzale może to spowodować uszkodzenie blokady.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » sob cze 16, 2007 12:23 pm
Oryginalna blokada nie robi przez to niefortunne zalacznie i zly modul zeba (blokada sama chciala sie wypinac) tutaj jest dokladnie to samo co w Mercedesie G
Gdzie mi pieniek od przodu zaatakuje jak to jest zamontowane z tylu
ewntualnie moge cos zrobic cofajac ale i tak bede montowal jakas oslone silownika
o to sie nie martwie bo blokada zalacza sie od razu jak tylko zrobi sie "miejsce" ... pozatym jest kontrtolka zalacznia takze jak sie nie zalaczy to nie swieci ... i co jeszcze to jest tylna blokada wiec w terenie caly czas jezdze na zalaczonej
Michał_1989
Post
autor: Michał_1989 » sob cze 16, 2007 6:02 pm
Wojtek-P pisze:
No problem ale poniedziałek/wtorek mogę ci dopiero pomóc z tą grubością ewentualnie fotki jak mi sie uda zrobić
BTW sory za off-topa
Suzuki Samurai 2.0i
mendelmax
Post
autor: mendelmax » sob cze 16, 2007 9:18 pm
No to całkiem sprytny patent.
Jak z synchronizacją przy załączaniu? Musisz dopychać wajchę dodając leciutko gazu czy jak? Bo jak widzę, ząbki sprzęgła kłowego (bo chyba tak to powinienem określić?
) są dość duże, nie robi to problemu?
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » sob cze 16, 2007 9:27 pm
Dociskam dzwignie od pompy i powoli ruszam jak tylko robi sie "miejce" przesuwka wskakuje ... nie mam z tym zadnego problemu.
Mowisz ,ze zeby za duze hmmm... rozmiar zebow jest dokladnie ten sam co w G. Mialem G przez jakis czas i powiem Ci ze w G byl wiekszy problem z zalaczeniem blokady.. musialo kolo uslizgnac dopiero sie zalaczala ,a w samuraiu odrazu wbija przesuwke
Narazie testuje niecale 2 tygodnie i wszystko dziala moze na przyszly tydzien pojade na rajd to zobaczymy czy wytrzyma (wiesz na rajdzie wieksze cisnienie i wogole
Mam zamiar pojezdzic na tym do konca sezonu , po sezonie most rozebrac zobaczyc zuzycie i ewentualnie dokonac poprawek
mendelmax
Post
autor: mendelmax » sob cze 16, 2007 11:19 pm
A powiedz mi jeszcze, czy teraz łożysko kosza jest na tej dorobionej tulei? Masz jakieś fotki z wnętrza? Bo naprawdę respect pełen za to dokonanie
Z innej beczki natomiast, nie myślałeś o sterowaniu pneumatycznym? Łatwiej chyba by wchodziło?
4x4suza
Post
autor: 4x4suza » sob cze 16, 2007 11:33 pm
Tak lozysko jest teraz na niej ...niestety fotek nie mam
Pneumatyczne zalaczanie to drogie rozwiazanie, bo musialbym kupic jakis kompresor ,a poza tym gdyby bylo zalaczanie pneumatyczne to wciskal bym guzik i modlil sie zeby przesuwka dobrze dobila. Jak jest hydrauliczne to czuje pod reka czy weszlo czy nie . Czujnik zalaczania jest zrobiony ale raczej sluzy do upewnienia sie czy blokada sie rozlaczyla
mendelmax
Post
autor: mendelmax » ndz cze 17, 2007 12:45 am
No to nie pozostaje nic jak tylko pogratulować wyrobu
To kiedy rusza produkcja?
rozul
Post
autor: rozul » ndz cze 17, 2007 8:23 pm
doklandie mialem o to samo pytac
kiedy bedzie mozliwosc zamowienai czegos takiego
było: frontera 2.0, sj 410
jest: vitara 1.6 8V cabrio, +zawiechy 2,5" +budy 2", 31' MT
GUTMAN
Post
autor: GUTMAN » ndz cze 17, 2007 8:38 pm
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn cze 18, 2007 7:28 pm
Ja już się przyzwyczaiłem że jak manualna to z przodu
