kto wie co zrobic zeby resory siadly
Witam mam dziwne pytanie do kolegow ale moze ktos wiec co zrobic.Ma spoa w samuraju dale do zrobienie przednie resory bo wyginaly sie juz w druga stronie dolozylem dwa piora no i chcialem trochu wywalcowac ale fachowiec ktory mo to robil wywalcowal je za duzo auto jest teraz strasznie wysoko nie da sie nawet przykrecic amortyzatorow chodz sa juz zalozone dluzsze czy jest jakis sposob zeby resory siadly co mam w tym przypadku zrobic moze wyciagnac dodane piora jezeli ktos majakis pomysl to moze doradzi
ja jak za mocno wyklepałem z tyłu i dodałem jedno pióro to miałem ten sam problem, na pakę wsadziłem 4 wory z piachem polałem je wodą i stawałem w wykrzyżu przez 4 dni
Siadło tak że amorki zaczeły działać
http://www.moto-panamericana.pl
4x4 Szczecin
4x4 Szczecin
Daleko do katowicprotetyk pisze:czaykowski pisze:a jak będzie za późno to pomoże jedynie protetykpapas pisze: Weź no wyciąg te lagi bo dentysta nietani jest...![]()
A koledze proponuje przejechać kilka wyjebów na bucie i powinny klęknąć
Ale szkoda trochę resorów bo jakby się tak przypadkiem wieszak wywinął w drugą stronę to znowu by trza do klepacza resorów jechać wymieniać złamane pióra
Te worki z piaskiem to jest myśl, tylko że maski nie zamknie
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
- Bruce
Stoje właśnie przed koniecznością klepnięcia resorków bo wygięte są w przeciwną stronę.
Nie zamierzam dokładać dodatkowego pióra tylko samo klepanie.
Interesuje mnie podjechanie do jakiegoś fachmana od resorów i aby mi to zdemoncił klepnął i zamoncił z jakim mniej wiecej kosztem takiej usługo od sztuki muszę się liczyć jesli już to przerabialiście?
A co do amorów jeśli okażą się za długie to czy ktoś próbował je przedłużać poprzez dospawanie jakiejś sztukaterii do mocowań ?
Jak jest dobrze to musi sie coś spier...ić bo inaczej byłoby nudno.
Ja robiłem ponad rok temu za ok. 70 zł / szt., ale dowiozłem wymontowane do warsztatu ( 100 % specjalizacja - tylko zajmował się resorami).
Swoje o ok. 30 % wzmocniłem i byłem bardzo zadowolony, bo "stare" pióra sa jednak zmęczone po 16 latach...
No i ważna uwaga - zamawiaj już polibusze ( jak masz stare tuleje metalowo-gumowe to bez kątówki resorów nie zdemontujesz)
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 7:42 pm przez Piotr Karcz, łącznie zmieniany 1 raz.
to jeszcze tak w temacie
orientujecie sie gdzie na slasku (okolice gliwic zabrza) mozna w dobrej cenie i porzadnie wyklepac badz wywalcowac resory bo tez w najblizszym czasie mnie to czeka
i przy okazji ile dolozyc pior i z czego zeby jako tako wygladal a nie jak jakis monster
biedny inżynier
Monstera nie zrobisz tylko dodatkowymi piórami, bo amortyzatory robią za ograniczniki przy zbyt mocno wyklepanych resorach- do czasu wyrwania z mocowaniaporeb pisze:ile dolozyc pior i z czego zeby jako tako wygladal a nie jak jakis monster
Trzeba także dobrac amory o większym skoku lub przespawać fabryczne punkty ich mocowania...
Re: kto wie co zrobic zeby resory siadly
tył - banalnie Ja w Nissanie wozilem na rajdzie 400kg piachu, wory zapiete pasamisj.413 pisze:Witam mam dziwne pytanie do kolegow ale moze ktos wiec co zrobic.Ma spoa w samuraju dale do zrobienie przednie resory bo wyginaly sie juz w druga stronie dolozylem dwa piora no i chcialem trochu wywalcowac ale fachowiec ktory mo to robil wywalcowal je za duzo auto jest teraz strasznie wysoko nie da sie nawet przykrecic amortyzatorow chodz sa juz zalozone dluzsze czy jest jakis sposob zeby resory siadly co mam w tym przypadku zrobic moze wyciagnac dodane piora jezeli ktos majakis pomysl to moze doradzi
przodek - ciezka sprawa /wory na fotel pasazera/ lub troche poskakac
pomoze napewno
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
No i chyba ma problem z glowy wyciaglem dlugie wieszaki zalozylem krotkie orginalne przykrecilem amorki no i w teren
po powrocie juz auto mialem prawie dwa centymetry nizej takze jest dobrze.Dzieki za line Papas nie byla mi potrzebna przywioze ci ja dzisiaj .A jezeli chodzi o koszt wyklepania resorow to wymontowanie i zamontowanie to przyjemnosc wieczorem przy browarku no i kowal u nas w zywcu 30zl od sztuki
Chciałeś mieć SPOA i długie wieszakisj.413 pisze:No i chyba ma problem z glowy wyciaglem dlugie wieszaki zalozylem krotkie orginalne przykrecilem amorki no i w terenpo powrocie juz auto mialem prawie dwa centymetry nizej takze jest dobrze.Dzieki za line Papas nie byla mi potrzebna przywioze ci ja dzisiaj .A jezeli chodzi o koszt wyklepania resorow to wymontowanie i zamontowanie to przyjemnosc wieczorem przy browarku no i kowal u nas w zywcu 30zl od sztuki
Jesteś kandydatem na kamikadze?
