fotele vitara - ból pleców
qrt
Post autor: qrt » pn lis 19, 2007 9:38 am
Mam pewien problem z fotelami od vitary - jeżdżę nią od miesiąca - mianowicie nawet przy dość krótkiej jeździe czuje iż mają za chyba słabo wyprofilowanązęść lędźwiową (?) co objawia sie u mnie bólem pleców w tym mniej wiecej rejonie.
Wydaje mi sie iż dobrze by było aby w okolicy lędźwiowej fotel był twardszy, bądź "bardziej wystawał ku przodowi"
W temacie foteli występują w zasadzie watki dotyczące samuraja w vitarach nikt sie jak na razie nie chwalił wyminą, ani nie pytał o szczegóły. Nie wiem czy bóle wynikają ze złego ustawienia fotela, czy też może z tego iż już utracił swoj pierwotny profil.
Zastanawiam sie czy wymiana fotli jest dobrym rozwiązaniem ?
Czy fotele od np. crx (które mają na tym forum raczej dobrą opinię) beda również pasować do vitary?
I czy w vitarze (podobnie jak w samuraju) fotel pasażera będzie niżej?
galubap
Re: fotele vitara - ból pleców
Post autor: galubap » pn lis 19, 2007 10:06 am
qrt pisze:Nie wiem czy bóle wynikają ze złego ustawienia fotela
Myślę, że tak. Jak źle ustawię fotel, mam to samo. U mnie optymalna pozycja, to fotel przysunięty do przodu tak, że nogą trącam breloczek od kluczyków, a oparcie dość położone. Zanim ją znalazłem, męczyłem się chyba z pół roku :roll: Za to teraz cała noc jazdy i jest :)2 Pokombinuj z ustawieniami.
sla66
Post autor: sla66 » pn lis 19, 2007 8:12 pm
Pamiętaj aby nie utrudniać sobie prowadzenia samochodu. Wygoda, wygądą a bezpieczeństwo wymaga swoje. Ja mam dosyć blisko dosunięty fotel ale oparia nie kładę. Jest lekko odchylone. Dzięki teku mam możliwość swobodnego obracania kierownicą. Bóle pleców pojawiają się, gdy oparcie jest ustawione zbyt pionowo.
artur krzysztof wnorowski
Post autor: artur krzysztof wnorowski » pn lis 19, 2007 8:18 pm
moze najpierw masaz potem trzeba zainewstowac w folele
a tak powaznie moze to poczatek choroby plecow zainwestuj w zdjecie rentgenowskie
na jakim fotelu bym nie jezdzil jest git
sla66
Post autor: sla66 » pn lis 19, 2007 8:24 pm
artur krzysztof wnorowski pisze:moze najpierw masaz potem trzeba zainewstowac w folele
Święte słowa...
galubap
Post autor: galubap » wt lis 20, 2007 12:06 am
@sla66 - twoje odchylone = moje położone :D Ręce na wolancie prawie wyprostowane (bo tak lubię) :)21
Masmo
Post autor: Masmo » wt lis 20, 2007 3:32 pm
A dla mnie te w Vitarze to też poracha. Podobnie jak kolega odczuwam bul pleców. Pomaga większe położenie oparcia ale gorzej się wtedy prowadzi....
Chętnie bym te fotele wymienił. Ciekawe od czego by pasowało p&p??
Karson
Post autor: Karson » wt lis 20, 2007 5:56 pm
Fotele w vitce są do bani. Szczególnie dla wyższych osób. Siedzisko krótkie, oparcie jakieś pokrzywione. :wink: Po kilku godzinach jazdy plecy mnie bolały.
Jedynym wyjściem jest zmiana foteli lub samochodu.
W Toyce plery mnie nie bolą. :)21
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Masmo
Post autor: Masmo » wt lis 20, 2007 6:01 pm
Karson pisze: W Toyce plery mnie nie bolą. :)21
Za to pewnie portfel Cię boli :wink: :D
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » wt lis 20, 2007 6:08 pm
Fotele w vitarce sa dla mnie za male po prostu...
To, czy oparcie pionowo, czy polozone to chyba kwestia preferencji/budowy/zwyrodnien kregoslupa uzytkownika :)21
Karson
Post autor: Karson » wt lis 20, 2007 6:21 pm
Masmo pisze:
Blacharka w przyszłym roku do zrobienia na cacy i portfel boleć przestanie. :wink:
Generalnie nie jest źle, wiele rzeczy nawet w serwisie jest tanie. Przykład - komplet amorków z ASO to... 640zł brutto. :)21
SCARAB TEAM
qrt
Post autor: qrt » wt lis 20, 2007 6:43 pm
A tak wracając do meritum :)
czy szyny fotela sa takie jak w samuraju i w zwiazku z tym fotele od np owego crx'a beda pasować ?
Post autor: artur krzysztof wnorowski » wt lis 20, 2007 8:13 pm
Kupiłem fotele od CRX bez szyn
założyłem na szyny od suzuki lekko tunningując otwory ale bez problemu
na 10 minut roboty
GEODETA
Post autor: GEODETA » czw lis 22, 2007 10:26 am
Właśnie! chyba jest to sprawa zwyrodnień kręgosłupa :) Bo jak dla mnie foteliki są OK. Tylko niech mi ktoś powie czy można ustawić kąt pochylenia fotela "ten stały" jak pochylam oparcie i potem odciągam do pierwotnej pozycji to zatrzymuje się pionowo pod kątem prostym i musze sięgać drugą ręką i regulować oparcie i tak codziennie po kilka razy.
Zaglądałem tam pod fotel ze dwa razy i nic nie rozumiem z tej konstrukcji.
Pytanie jest takie można czy nie można to jakoś ustawić. :)
vitara 91', 1.6 8v Hard Top
