Dyzek
Post
autor: Dyzek » pn sty 14, 2008 8:05 pm
Witam wszystkich
troszke poszukałem, ale takiego problemu nie znalazłem
wszystko działa ok poza przełożeniem reduktora (2H, 4H, N) działa superowo, ale gdy włącze reduktor i dostanie obciążenia to wyskakuje na luz, co to może być??
pozdrowionko
Pajerko '94, 2.8 Td, Suzi Samurai 1.3
gg 1058986
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn sty 14, 2008 8:31 pm
wygięta łata, słaba poduszka, zły drążek od reduktora(jeśli był red zmieniany)... było
Przy dużym obciążeniu drążek wali o budę i wyrzuca napęd
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
djbigos
Post
autor: djbigos » pn sty 14, 2008 8:42 pm
Adam.Ż pisze:... było...
ale nie zapominaj ze funkcji "szukaj" nie wszyscy znaja
Ja zanim sie zalogowalem to przeczytalem ok 40 tematow z dzialu suzuki
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pn sty 14, 2008 8:45 pm
Ja chyba wszystkie przeczytałem
Dlatego napisałem co może być
pepekk
Post
autor: pepekk » wt sty 15, 2008 10:14 am
to ja podpowiem co zrobilem u siebie z tym samym problemem. Metoda niekoniecznie poprawna ale skuteczna.
Musisz wyciąć dziurę tak ze 3 cm w przód i 2 na boki w otworze w karoseri przez który wchodzi drązek od reduktora (oczywisce prawy gorny rog) , obciąć tez kawalek tej ramki co trzyma gume w tym samym miejscu i bedzie git. młotek i przecinak wystarczą
Czas roboty jakies 5 min. Dziala skutecznie juz ok 2 miechy. A przedtem to mnie h.j chcial strzelic jak na kazdym wyboju wyskakiwal reduktor.
Był samurai 86` , będzie jimny
Dyzek
Post
autor: Dyzek » wt sty 15, 2008 1:51 pm
pepekk pisze: A przedtem to mnie h.j chcial strzelic jak na kazdym wyboju wyskakiwal reduktor.
HIHI, mam podobny objaw
w weekend wezme sie do roboty, dzieki bardzo
gg 1058986
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt sty 15, 2008 5:04 pm
ja bym radził najpierw sprawdzić poduszki i łapę
Dyzek
Post
autor: Dyzek » wt sty 15, 2008 5:28 pm
Adam.Ż pisze:ja bym radził najpierw sprawdzić poduszki i łapę
Sprawdzone, niestety dobre
gg 1058986
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » wt sty 15, 2008 5:40 pm
to jeszcze może być inny drążek. Są co najmniej 2 trochę się od siebie różniące
Żółty Wojtek
Post
autor: Żółty Wojtek » wt sty 15, 2008 7:40 pm
Miałem coś podobnego, ale w moi wypadku wystarczyło rozciągnąc troche spręzynke od kulki blokującej 4L.
Zabieg 5-cio minutowy.
Salata123
Post
autor: Salata123 » wt sty 15, 2008 7:46 pm
w manualu sa podane wymiary tej sprężynki
tzn długość
GreatOlo
Post
autor: GreatOlo » wt sty 15, 2008 11:07 pm
najpierw trzeba sprawdzic czy guma (mieszek) jest dobrze zalozony;) a pozniej szukac gdzies glebiej;)
Danio BB
Post
autor: Danio BB » wt sty 15, 2008 11:35 pm
Można też sprawdzić odległość od wykroju budy w pozycji 4H i jak jest dużo większa niż przy 4L to lekko wygiąć lewarek.(po wyjęciu,w imadle a nie na aucie..
Salata123
Post
autor: Salata123 » śr sty 16, 2008 12:26 am
może wypadać jak nie ma już łożysk.
N2O
Post
autor: N2O » śr sty 16, 2008 2:21 pm
może też wypadać od zbyt długiego korka spustowego jeśli nie oryginalny
Dyzek
Post
autor: Dyzek » śr sty 16, 2008 3:38 pm
wiec mam troszke do sprawdzenia
a ma ktoś instrukcje obsługi lub napraw zeskanowane
to w weekend bym rozebrał całość i posprawdzał wszystko.
gg 1058986
