baart25
Post
autor: baart25 » pt lut 01, 2008 11:36 pm
Witam mam witarke
czego bym nierobil np. auto stoi zapalone 30 minut
temperatura silnika max wychyli sie do 1/3 wskaznika. przy normalnej jezdzie wskazowka jest na tej przerwie (C potem kawalek lini przerwa caly wskaznik i H)
we wszystkich autach jakie mialem temperatura byla w 1/2 wskaznika a tu max 1/3 a w wiekszosci znacznie mniej
Co robic
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » pt lut 01, 2008 11:38 pm
Termostat oczywiście masz sprawny...
baart25
Post
autor: baart25 » pt lut 01, 2008 11:40 pm
dopiero ja kupilem niema pojecia gdzie czego szukac i jak sprawdzic
TomaszRT
Post
autor: TomaszRT » pt lut 01, 2008 11:42 pm
Czyli na początek wymień rzeczony termostat..
I płyn nowy zalej do układu chłodzenia przy okazji..
baart25
Post
autor: baart25 » pt lut 01, 2008 11:48 pm
n odobra bedziemy szuakc Termostatu
ale na alegro np niewidze zadnego niestety
sa jakies zamieniki czy cos
Albert_N
Post
autor: Albert_N » pt lut 01, 2008 11:48 pm
i zapytaj w sklepie o 'cieplote' termostatu- sa zimowe i lenie. kosztuje jakies grosze.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
KarolZG
Post
autor: KarolZG » pt lut 01, 2008 11:57 pm
bierz zimowy ,chyba ze zamierzasz ostro jeździć , na allegro poszukaj w aukcjach zakonczonych i zadzwoń do sprzedawcy lub idź do sklepu z częściami do japończyków albo tutaj kup co potrzebne
http://www.moto-sklep.pl/index.php?modu ... how&o=6072
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 12:02 am przez
KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
baart25
Post
autor: baart25 » pt lut 01, 2008 11:58 pm
Dzieki wielkie za pomoc
GEODETA
Post
autor: GEODETA » sob lut 02, 2008 9:49 pm
I tak ma być, u mnie wymiana nic nie dała ( a doszukiwałem się przyczyn w ilości spalanego paliwa, że niby zimny i tak dalej) Jak bedzie lipiec i 25 stopni ciepła i pojedziesz polną drogą to będzie OK
vitara 91', 1.6 8v Hard Top
kuba500
Post
autor: kuba500 » ndz lut 03, 2008 12:01 am
ja też bym nie wymieniał u mnie też pokazuje 1/3 i jest ok w dwóch znajomych Vitarach też tak jest, myślę że TTTM
KZJ95 , Suzuki SV650, Celica GT-FOUR też 4x4
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » ndz lut 03, 2008 1:47 am
nie wiem jak jest w vitce...
Ale u mnie z reguły dochodzi do połowy skali.
Znajomemu w samuraiu dochodzi do 1/3 i węcej nie da rady. Zmieniał termostaty itp i nic to nie dało. Może niektóre modele tak mają
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Zwinny_Marian
Post
autor: Zwinny_Marian » ndz lut 03, 2008 7:32 am
na bank termostat, ostatnio w moim zuku bylo strasznie zimno no i oczywiscie pojechalem do fachmanow, ci powiedzieli ze termostat oraz komputer, wymienili zaplacilem i chodzi elegancko
poreb
Post
autor: poreb » ndz lut 03, 2008 9:05 am
ja tez mam podobnie. Myslalem ze to wina termostatu. Wymienilem na zimowy i ni hu hu jak stalo na 1/3 skali tak stoi nawet przy ostrym katowaniu nie chce sie podniesc. Widac tak musi byc
biedny inżynier
baart25
Post
autor: baart25 » ndz lut 03, 2008 9:12 am
no to chyba to zostawie narazie
coprawda termostat 25 zl ale robota duza
lepiej zajme sie tylnym zawieszeniem bo cos opadniete jest
kuba500
Post
autor: kuba500 » ndz lut 03, 2008 9:43 am
Zwinny_Marian pisze:na bank termostat, ostatnio w moim zuku bylo strasznie zimno no i oczywiscie pojechalem do fachmanow, ci powiedzieli ze termostat oraz komputer, wymienili zaplacilem i chodzi elegancko
mam nadzieje że problem kun już kolega rozwiązał
sciba
Post
autor: sciba » ndz lut 03, 2008 11:44 am
A jak z ogrzewaniem
nie musisz kupowamc nowego termostatu...mozna zrobic probe w garnku
pamietaj ze jazda na nie dogrzanym silniku jest bardzo bebe
baart25
Post
autor: baart25 » ndz lut 03, 2008 11:45 am
kuny to kuny ale jak do Zuka komputer zalozyc?
baart25
Post
autor: baart25 » ndz lut 03, 2008 11:46 am
niebede wymontowywal termostatu i bawil sie garnkami . 25 zl nowy to jak bede mial czas to wymienie
Mag69
Post
autor: Mag69 » ndz lut 03, 2008 11:52 am
a nie prościej zbadać temperaturę termometrem
bo,może sie okazać, że tem. dobra tylko wskaźniki lub czujniki przekłamują .
LJ 70
januszmonster
Post
autor: januszmonster » ndz lut 03, 2008 11:59 am
mam samuraia - wymienilem termostat i wskazowka jest jak bylo - czyli 1/3 a nawet 1/4 skali
mierzylem blok silnika termometrem laserowym i wychodzi w normie
czyli sa dupniete pewnie czujniki seryjnie albo w zlym miejscu sa
jak zaslonilem chlodnice i stal 20 minut ( z wlaczonym silnikiem ) to wskazowka poszla troche dalej
pozdro
sciba
Post
autor: sciba » ndz lut 03, 2008 12:11 pm
baart25 pisze:niebede wymontowywal termostatu i bawil sie garnkami . 25 zl nowy to jak bede mial czas to wymienie
no a za tydzien temat na forum
czemu moja suka pali 15 litrow
albo pali wiecej oleju niz benz
gadasio
Post
autor: gadasio » ndz lut 03, 2008 2:06 pm
Witam.
Zwrocic trzeba uwage na boczna uszczelke w termostacie(sa rozne w roznych silnikach) moze bokiem wode przepuszcza.
Jesli termostat jest OK to bym jeszcze sprawdzil wiskoze.(czy nie jest zatarta)
Pozdrawiam.
Vitara 1.6 8V JLX 89r
