SJ413 - falowanie obrotów
Michał
Post autor: Michał » pt mar 07, 2008 6:36 pm
Wyszukiwarka coś kiepsko działa :evil:
Pytam w imieniu Krzyśka (Student69) - SJ413 chyba 90r. na wtrysku, bez LPG
Niezależnie od temperatury falują obroty tzn. wchodzi na około 2000, spada o 300 i znowu wchodzi na 2000, brak dodatkowych objawów, mocy nie traci.
Jak może być przyczyna i jak temu zaradzić?
willy4x4
Post autor: willy4x4 » pt mar 07, 2008 6:55 pm
sj413 to nie na wtrysku.
jesli jednak wtrysk to sprawdzcie sonde lambda albo ewentualnie czujnik otwarcia przepustnicy.............albo 20 innych przyczyn
Vitka krótka 31/10,5
vitka long automat cywil
kiedyś sj413
MALO
Post autor: MALO » pt mar 07, 2008 7:02 pm
Witam. Proponuję podmienić komputer z innego samiego. Pierwsze objawy padającego komputera to falowanie a później zanik iskry. :)21 Tylko pytanie czy auto jest na wtrysku ??
bartas 4x4
Re: SJ413 - falowanie obrotów
Post autor: bartas 4x4 » pt mar 07, 2008 7:22 pm
Michał pisze:Wyszukiwarka coś kiepsko działa :evil:
jak masz możliwość to podmień komputerki na próbę jak kolega mówi :)2 :D
student
Michał
Post autor: Michał » pt mar 07, 2008 7:24 pm
Dzięki za odpowiedzi, zaraz przekażę właścicielowi.
p.s.
Nie wiem dokładnie czy to 413, czy Samurai, to mało istotne w tym przypadku, chyba...
Aktualnie Galloper 2,5TD w roli ciągnika do przyczepy z kajakami
http://www.ForumJurajskie.pl
MALO
Post autor: MALO » pt mar 07, 2008 7:36 pm
Istotne czy ma wtrysk, bo w przeciwnym razie kolega długo będzie szukał komputera :lol:
Marcin
Post autor: Marcin » pt mar 07, 2008 7:36 pm
MIchal, student ma samuraia na Ftrysku :)21
czy samurai czy sj413 to bardzo istotna roznica w wielu kwestiach :)
Michał
Post autor: Michał » pt mar 07, 2008 7:38 pm
Czepiacie się :)21 toć pisałem w pierwszym poście że chodzi o wtrysk, bez LPG.
Marcin
Post autor: Marcin » pt mar 07, 2008 11:13 pm
zaprzeczyles sobie, bo nie bylo sj413 na wtrysku :)21
zament siejesz to sie luda wzburza :)21
student 69
Post autor: student 69 » sob mar 08, 2008 10:10 am
Witam!
SJ700 jednopunktowy megawtrysk :)
Komputer?? To nie brzmi dobrze. Co dziwne - chwilowo mi się uspokoiło.
Jaki jest odstęp w czasie lub kilometrach między pierwszymi zaburzeniami a brakiem iskry??
Czy wymiana komputera jest w jakiś sposób skomplikowana czy zwykła łopatologia, bo wcześniej się nim nie interesowałem zbytnio :)??
Gaz 69, uaz 469 NO MORE... SJ700
JURA OFF-ROAD TEAM
www.juroft.com
MALO
Post autor: MALO » sob mar 08, 2008 10:19 am
Ciężko powiedzieć ile możesz przejechać na padniętym kompie. Mój sami zaczął falować postał tydzień w garażu i umarł. Musiałem regenerować komputer. Bratu padł i jeździł jeszcze pół roku ale palił 15l i kompletyn brak mocy. Jeśli chodzi o wymianę to zamocowany jest na trzech wkrętach i ma wpięte dwie kostki. Na komputerze umocowane są jeszce dwa przekaźniki które trzeba wypiąć. I cała filozofia. Pozdrawiam :lol:
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob mar 08, 2008 10:44 am
Jakbys ktos mogl opisac lub wkleic foto jak wyglada komputer z samurai'a.
Moze ktos juz probowal naprawiac sam?
Byc moze jest tak jak w mitsubishi ze leca glownie kondensatory a naprawa komputera sprowadza sie do ich wymiany :)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
student 69
Post autor: student 69 » sob mar 08, 2008 10:59 am
Dzięki za pomoc - na razie sprawdzę komputer - może pomoże!
Pozdrawiam.
JURA OFF-ROAD TEAM
www.juroft.com
MALO
Post autor: MALO » sob mar 08, 2008 12:45 pm
Naprawa musi być banalnie prosta ponieważ mi naprawiał elektronik 2 szt w 2 godziny. Niestety okleił komputer i opieczętował.Nie chciał zdradzić co padło. Nie zaglądałem do środka ale pewnie tak jak kolega pisał problem bedzie leżał po stronie kondensatorów.
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob mar 08, 2008 12:46 pm
MALO pisze:Naprawa musi być banalnie prosta ponieważ mi naprawiał elektronik 2 szt w 2 godziny. Niestety okleił komputer i opieczętował.Nie chciał zdradzić co padło. Nie zaglądałem do środka ale pewnie tak jak kolega pisał problem bedzie leżał po stronie kondensatorów.
A na ile Cie skasowal? ;)
MALO
Post autor: MALO » sob mar 08, 2008 12:48 pm
"Jakbys ktos mogl opisac lub wkleic foto jak wyglada komputer z samurai'a. "
Komputer jest po stronie pasażera pod deską rozdzielczą. To taka metalowa puszka 10cm\15\3. Podpięte są dwie kostki i na nim umocowane dwa przekaźniki. Jak znajdę chwilę to zrobię zdjęcie. :)2[/quote]
MALO
Post autor: MALO » sob mar 08, 2008 12:50 pm
Skasował mnie po 250 zł za sztukę. Drogo ale zawsze lepiej niż kupić używany za 500zł :lol:
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob mar 08, 2008 12:53 pm
Jak wyglada komputer z zewnatrz to ja wiem :)20
Chodzi mi raczej o budowe wewnatrz tej puszki :)21
MALO
Post autor: MALO » sob mar 08, 2008 2:44 pm
Wyciągnij i otwórz. Bedziesz wiedział :)21
Jest normalna płytka i elektoniką. :lol:
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob mar 08, 2008 2:45 pm
A kto powiedzial ze mam samuraja na wtrysku pod reka? :)23 :)21
MALO
Post autor: MALO » sob mar 08, 2008 3:15 pm
Pod ręką może nie ale w garażu ??
Qbartx
Post autor: Qbartx » sob mar 08, 2008 3:20 pm
...nie
MALO
Post autor: MALO » sob mar 08, 2008 3:23 pm
Nie mam wolnego komputera aby zrobić zdjęcie. A z samochodu nie chce mi się demontować w końcu dziś święto !! :D
