problem z obrotami
Killer17
problem z obrotami
Post autor: Killer17 » ndz kwie 06, 2008 8:32 am
podobne przypadki były poruszane w innych tematach
ale żaden jednoznacznie niepasował do mojego problemu,
wice prosze o rade, mam kilka podejrzeń ale nic potwierdzonego
może ktoś spodkał się z identycznym przypadkiem.
Objawy auto chodzi normalnie czasem 5min. a czasem 45min.
ale wpewnym monencie przy próbie wciścieca pedały gazu głembiej
nie wkręca się na obroty i zaczyna się dławić, jeśli przytrzymam
pedał gazu wciśniety auto gaśnie, jeśli zwolnie pedał silnik
pracuje noralnie ale tylko w zakresie do 1800 obrotów.
Jeśli zatrzymam auto, wyłncze zapłon i postoje 30-60s objawy
mijają na koleję 5-50min.
Auto to samuraj rocznik 90' 1.3
z nieszczelnym przerobionym układem wydechowym
niewymnienianymi od dawna filtrami paliwa, świecami i kablami
Nie jestem włąścicielem tego samochodu poprostu chcem komuś pomóc
a nie mam wystarczająco czasu ani chęci by sprawdzać wszystko.
Moje poejrzenia to:
aprat zapłonowy
sonda
układ paliwowy
co to może być ??
i jak to sprawdzać...
GAZ69>UAZ469>SJ413>PATHFINDER>Grand Cherokee 5.2 v8 ZJ
FIX
Re: problem z obrotami
Post autor: FIX » ndz kwie 06, 2008 9:00 am
Killer17 pisze:
Chyba zacząłbym właśnie od tego.
GU4
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » ndz kwie 06, 2008 9:47 am
FIX pisze:Chyba zacząłbym właśnie od tego.
I od razu sprawdził aparat zapłonowy i filtr powietrza..
MALO
Post autor: MALO » ndz kwie 06, 2008 10:39 am
Sprawdź filtr powietrza, paliwa i świece. Aparat zostaw na koniec mało prawdopodobne aby padł. Rozumię że to samurai na monowtrysku. I jeszcze jeżeli masz możliwość podmień od kogoś komputer bardzo prawdopodobne że to jego sprawka :wink:
Suzuki Samurai 1,9 TD LONG
Killer17
Post autor: Killer17 » ndz kwie 06, 2008 10:50 am
co do filtrów i świec mam pewne wątpilwości,
bo wkońcu jeśli był by to problem z którymś z tych elementów to
nieskutkowało by chyba na tą dolegliwiość wyłnczenie na chwile zapłonu
Killer17
Post autor: Killer17 » ndz kwie 06, 2008 10:52 am
MALO pisze: komputer bardzo prawdopodobne że to jego sprawka :wink:
Tego właśnie się boje
MALO
Post autor: MALO » ndz kwie 06, 2008 11:06 am
Może to być filtr paliwa. Pompka znajduje się w zbiorniku {elektryczna} i po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu nabije wymagane ciśnienie. Po starcie ciśnienie spada i zaczynają się problemy.
Killer17
Post autor: Killer17 » ndz kwie 06, 2008 11:18 am
MALO pisze:Może to być filtr paliwa. Pompka znajduje się w zbiorniku {elektryczna} i po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu nabije wymagane ciśnienie. Po starcie ciśnienie spada i zaczynają się problemy.
o tym nie wiedziałem...
człowiek całe życie się uczy :)21
Killer17
Post autor: Killer17 » czw kwie 10, 2008 6:37 am
To nie filtr paliwa, świece, kable i nie regulator ciśnienia...
Trzeba dalej szukać :cry:
Takie pytanie jeszcze:
urwała mi się szpilka koła i tak się zastanawiam czym ją
zastąpić, z czego pasuje ?? (bo do serwisu suzki za daleko)
Grzegorz.P
Post autor: Grzegorz.P » czw kwie 10, 2008 8:27 am
Sprawdź cisnienie jakie wytwarza pompa paliwa.
Jak się nie będzie wyrabiać, będziesz miał dokładnie taki efekt jak opisałeś.
Pzdr,
Grześ P
misiu
Post autor: misiu » czw kwie 10, 2008 8:54 am
Killer17 pisze: Takie pytanie jeszcze:
Łada niva :)2
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw kwie 10, 2008 7:05 pm
Upraszczasz zbytnio.
Wstępnie jest po włączeniu zapłonu budowane ciśnienie.
Po odpaleniu silnika ciśnienie paliwa zmienia się i jest mniej wiecej proporcjonalne do podciśnienia w kolektorze dolotowym - do tego służy regulator ciśnienia na powrocie.
U killer17 obstawiam na syf w baku, który zapycha smoka pompy.
Zasiliłbym silnik z kanisterka tą samą pompą i sprawdził rezultat.
