Vitara - zawieszenie tylne
Na początku chciałem się przywitać.
Stałem się szczęśliwym ? posiadaczem Vitary - blaszak
Ale jeśli chodzi o konkrety.
Samochodem na zakrętach i po wjechaniu w dziurę tylnym kołem kołysze. Odczucie tak jakby tył pływał. Strasznie mnie to drażni.
Wygląda mi to na amortyzatory ale po rozkołysaniu tyłu samochód po 2-3 razach tłumi kołysanie.
Ma ktoś może jakieś pomysły?
Zastanawiałem się nad wykręceniem amortyzatorów i sprawdzenia ich ręcznie.
- Misiek Cypr
Re: Vitara - zawieszenie tylne
Mi to wygląda raczej na brak amortyzatorówromsky pisze:Wygląda mi to na amortyzatory ale po rozkołysaniu tyłu samochód po 2-3 razach tłumi kołysanie.
Jedź na uczciwy przegląd na stacji diagnostycznej...
( hamulce, amory, luzy )
DOKŁADNIE
sprawdzaj pokolei
cisnienie opon
połóz sie i zobacz czy czasem sprezyna nie jest peknieta (w moim bylo to powodem pływania)
potem amortyzatory
a potem sie przyzwyczaj ze to auto tak ma
bo jej naturalne srodowisko to nie czarnea brazowe
i z kazdym dniem widze i z niedowierzanie m patrze co onno potrafi w tereni
sprawdzaj pokolei
cisnienie opon
potem amortyzatory
Dziękuję bardzo za podpowiedzi.
Sprężyny z tyłu całe.
Po odkręceniu dolnych mocowań amorków wysunęły się. Z dość sporą siłą musiałem je wepchnąć aby przykręcić. Może nie są w idealnym stanie ale na pewno to nie amory.
Nic więcej nie przychodziło mi do głowy więc wybrałem sie do sklepu po "napój orzeźwiający".
Tam wpadł mi do głowy pomysł. Kupiłem dwa browary więcej i zgarnąłem dwóch kolesi. Wjechałem na kanał i szarpaki
wprawiły budę w ruch.
I co się okazało gumy tylnego wahacza (nie wiem czy to się tak nazywa) są w opłakanym stanie. Wahacz na tych mocowaniach rusza się na boki. Mocowanie wahacza do mostu OK.
Może ktoś orientuje się czy istnieje możliwość zakupu samych gum czy konieczna jest wymiana całego wahacza? Jaki ewentualnie koszt części ?
romsky pisze: ale na pewno to nie amory.
Tak "punktowo" to można naprawiać nowe auta w których coś losowo padło.romsky pisze:gumy tylnego wahacza
Jak masz starego, lekko dobitego grata to zrób sobie kompleksowy przegląd całego zawieszenia
Bo kupisz owe gumy i przy montażu wyjdą nastepne luzy gdzieś obok...
Za dwa tygodnie skończą się okładziny na jednym z kół ( na drugim bedą, bo słabiej biorą...)
I tak co miesiąc na kanał
Tak się łatwo mówi ale jak kasy brakuje to ciężko jest tak całą zawiechę zrobić... Wiem bo u nas tak jestPiotr Karcz pisze:romsky pisze: ale na pewno to nie amory.Tak "punktowo" to można naprawiać nowe auta w których coś losowo padło.romsky pisze:gumy tylnego wahacza
Jak masz starego, lekko dobitego grata to zrób sobie kompleksowy przegląd całego zawieszenia![]()
Ja wjadę do garażu vitką a później lancią na kanał znajdę luz czy jakąś wadę mówię tacie a on nie chce nawet słuchać bo i tak kasy brak...
Ale jak ktoś ma kasę to niech robi
Komplet pilibuszy z Olkusza kupić i po kłopocie...
http://www.allegro.pl/item345813913_pol ... cent_.html
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem
Zdaję sobie sprawę że zawsze coś może wyjść.
Na szczęście warsztat z kanałem dość dobrze zaopatrzony mam, co nieco zrobić też umiem więc o wizytach w warsztacie nie myślę.
A jakbym miał kasy więcej kupiłbym igiełkę.
W każdym bądź razie na diagnostykę całego zawieszenia na pewno pojadę. Wolę wiedzieć na czym siedzę.
- kolejarz102
- kolejarz102
Napisałem emaila do tej firmy http://www.poliuretan.olkusz.pl/ - zobaczymy co powiedzą. Jak wyczytałem na forum jest to firma tańsza od tej z allegro.
Czy to nie od sierżanta ?
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/3168.html
Mam jeszcze pytanko.
Czy założone i skęcone polibusze dotykają wieszaków?
Zrobiłem tak że włożyłem po 1 podkładce szerokości kołnierza gumy z każdej strony. Wcisnąłem to i skręciłem. Zadnych luzów na boki.
Nie wiem czy tak może być ale pomogło.
- kolejarz102
Gość z tej http://www.poliuretan.olkusz.pl/ firmy odpisał, że nie ma problemu ze zrobieniem i przesłaniem gotowych tulejek jedynie potrzebuje (fi zewnętrzne tulejki) może ktoś z kolegów dysponuje wymiarami - będę wdzięczny.
Kia Sportage 2,7 V6 2005 rok. 175 KM automat
Suzuki Vitara 1994, 1,6 80KM
Witam.
ma takie ale nie są mi potrzebne może komuś się przydadzą
Vitara 1.6 16v 1996r.
