Sprzęgiełka Vitara - nie zasprzęgla.
Witam, pisałem wcześniej o przekładce budy. Okazało się,że jeden z kolegów miał rację - trzeba było składac z dwóch Vitar jeden samochód (podżarta rama). Teraz mam zrobiony: zakonserwowana i pomalowana rama) konserwacja budy (wszystko cacy). Poszedłem za radą i wstawiłem wtrysk. Ale (zawsze jest jakieś ale?) nie może byc tak całkiem pięknie: koszt mechanika 1900 zł + płyny, oleje, rozrząd, farba podkładowa i mazidło. Wyszedł problem mechanik wszystko przerzucał całościowo np. silnik skrzynia reduktor w całości, po odborze pojechałem okazało się, że sprzęgiełka nie dołaczają przedniego napędu ( podniosłem przód), wał chyba się obraca, ale sprzęgiełka nie dołączają napędu w ogóle nie zasprzęglają kół i mam problem mechanik mówi, że tego nie rozbierał, myślę, że może jak montował to piasty były luzem i coś wyskoczyło, albo przy konserwacji (bo nawet półośki są zakonserwowane) bitex dotarł do środka i coś zablokował. Przy obracaniu kołem nic się nie dzieje, a powinno obracac chyba półośki? Może kotoś zna przyczynę?
- kolejarz102
Ale sprawdziłeś czy nie są przestawione na 4x2
Frontera Long 2.2 '97 MT 33", lift 3", winch....
http://www.opelfrontera.pl
Rozumiem, ale chodziło mi głównie o to, czy przy montażu przedniego mostu, półosiek, piast ze sprzegiełkami do ramy mogło bc coś przeoczone, czy "nie załapało", bo nawet dziwne, że od razu 2 nie sprzęgają? Wiem, że trzeba pewnie rozebrac, ale czy jest może inna przyczyna? Vitary były w sumie w proszku i potem jedna składana.Albert_N pisze:jesli sprzegielka w pozycji Lock nie lapia, to trzeba poczytac temat o rozbieraniu sprzegielek, przejrzec i przesmarowac, zlozyc i zobaczyc czy dziala.
