Strona 1 z 3
Jakie przeguby?
: śr maja 21, 2008 1:05 pm
autor: kapec
Strzela w moscie jak cholera, tzreba sie zaopatrzyc w komplecik przegubow. No i pytanie: te ze sklepu:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/98/4574.html
sie nadaja do czegos? To jakponskie p odobno. Uzywa ktos? Czy moze poszukac czegos innego? Podzielcie sie doswiadczeniami gdzie sie zaopatrujecie, w co i za ile ?
: śr maja 21, 2008 2:10 pm
autor: NSS DAVX
a po co ta czarna guma tam
: śr maja 21, 2008 2:26 pm
autor: Zonk
Ja używam takiego od roku i na razie nic sie nie dzieje, kólka 30x9,5 jeżdzony głółwnie w terenie. Ale kiedyś chyba Adam.Ż pisał że czarne ( nie wiem czy o te chodziło) niebardzo u niego zdały egzamin. A gumeczka super wygląda na półce w garażu
: śr maja 21, 2008 2:32 pm
autor: Adam.Ż
Powiem jak to u mnie było:
Zadzwoniłem do gościa, który się reklamował na tutejszej giełdzie. Zapewniał, że przeguby są oryginalne(japonskie)
Kiedy przyszła paczka okazało się że jest to jakaś włoszczyzna NKN czy jakoś tak. Były pomalowane na czarno. Ich widok nie budził zaufania... Znajomy udał się z owym przegubem do speca od takich rzeczy i tam mu powiedziano że na czarne to może wytrzyma, ale w terenie zaraz się skończy...
Po tej przygodzie szukałem tylko przegubów "srebrnych"(niczym nie pomalowanych) i z wybitym napisem MADE IN JAPAN...
: śr maja 21, 2008 2:45 pm
autor: kapec
Wynalazlem jeszcze cos takiego:
http://www.przeguby.pl/sklep/catalogue/ ... hp?id=5087
Ale tez nie wiem co to za czort.
: śr maja 21, 2008 3:23 pm
autor: Michał_1989
Ja mam taki jak w linku na początku i narazie nic sie niedzieje jeżdże na nim od ponad misiaca na 33" boggerach z zapieta czesto przednia blokada i daje rade póki co
: śr maja 21, 2008 3:48 pm
autor: Kostuch
Michał_1989 pisze:Ja mam taki jak w linku na początku i narazie nic sie niedzieje jeżdże na nim od ponad misiaca na 33" boggerach z zapieta czesto przednia blokada i daje rade póki co
Michał_1989 pisze:
Oj tam nie przesadzaj ja mam 2.0 z forda który ma 120KM i jeżdżąc na 33" oponach i blokadach udało mi sie narazie ukrecić jeden przegub i to na własną prośbę.
Plączesz się w zeznaniach
: śr maja 21, 2008 6:12 pm
autor: Michał_1989
Kostuch pisze:Michał_1989 pisze:Ja mam taki jak w linku na początku i narazie nic sie niedzieje jeżdże na nim od ponad misiaca na 33" boggerach z zapieta czesto przednia blokada i daje rade póki co
Michał_1989 pisze:
nie nie nie to stary przegub a teraz od miesiaca mam ten czarny
i narazie jest ok a tamten faktycznie ukreciłem na własna prośbe
: śr maja 21, 2008 6:28 pm
autor: jose
Michał_1989 pisze:Kostuch pisze:Michał_1989 pisze:Ja mam taki jak w linku na początku i narazie nic sie niedzieje jeżdże na nim od ponad misiaca na 33" boggerach z zapieta czesto przednia blokada i daje rade póki co
Michał_1989 pisze:
miesiąc to w sumie nie jest jakiś szmat czasu
: śr maja 21, 2008 6:42 pm
autor: Michał_1989
no nie jest napewno ale Adam Ż. pisał że w teren wogóle nie pownno sie na nich wjeżdżać wiec pisze ze można skoro mi sie nie rozsypał odrazu przy 33" oponach
: czw maja 22, 2008 2:26 pm
autor: diaqsuz
A czy ktos mial do czynienia z taka modyfikacja fimy motomax??
Pisza, że przeguby sa wieksze i bardziej wytrzymale.
A ich polosie jak to sie ma do ogolnie uznanych polosi calmini?:) takie porownanie w co lepiej inwestowac ?:)
http://www.tuning.pl/tuning.php?gid=50&a_id=946
: czw maja 22, 2008 8:27 pm
autor: suzus
pisałem już kilka razy że owszem motomax robi
ale tylko dla samego faktu robienia
może niech ktos napisze co ma z Torunia półosie i większe kółka
tak przynajmniej 32"
bo u nas niestety nie robiło ich dzieło a cena no cóż lokalna
pojawiły się w obiegu półosie na wzór calmini
testowane przez powiedzmy 20 godzin zabawy w ostrym terenie
blokada prawie cały czas zapięta przełożenie 6,5:1 i simex 32"
i jak narazie brak oznak złużycia
więc nie jest źle
: czw maja 22, 2008 8:58 pm
autor: margod
W Inter Cars można dostać oryginalne japońskie NKN (na opakowaniu pisze made in japan). Podobno wytrzymują jakiś czas
. Zakupiłem i niebawem będę je montował, ale testy dopiero w lipcu na PT. Mam nadzieję, że do końca sezonu uda mi się na nich pojeździć
A... koloru są grafitowego, trochę się zdziwiłem, bo dotychczas zawsze montowałem srebrne, a kilka kompletów już zmieliłem.
: czw maja 22, 2008 9:31 pm
autor: Adam.Ż
diaqsuz pisze:A czy ktos mial do czynienia z taka modyfikacja fimy motomax??
Ja u znajomego montowałem przeguby z motomax-u...
niestety dopiero drugi komplet założyłem, bo pierwszy przysłali osłabiony w stosunku do oryginału...
: ndz maja 25, 2008 10:23 pm
autor: crsv
suzus pisze:pisałem już kilka razy że owszem motomax robi
więc nie jest źle
Witam ja mam ale niestety na przedniej blokadzie lecą półoski ,ale przeguby naprawde mają ok
: sob gru 20, 2008 3:10 pm
autor: s3R
No ok ale półośki też z motomaxu ?
Może niech ktoś napisze faktycznie jakie ma półosie z przegubami i jakie koła jaki motor itd jeżeli używa jakichś niestandardowych...
: sob gru 20, 2008 7:54 pm
autor: Adam.Ż
silnik 1.3(do tej zimy), koła 30/9.5r15
Z tyłu półosie motomax(ale odciążone/nieobciążone) bardzo dobrze się sprawdzają
Przód półosie motomax grubsze niż oryginał. Jak na razie tylko raz się ukręciła przy dużym obciążeniu na blokadzie i windzie.
Przeguby kompletna zmota.
Przeguby z motomaxu do pewnego czasu wytrzymują blokadę. Ale jeśli tylko jedno przednie koło ma przyczepność, auto wisi na mostach i koła są max skręcone i zapięta blokada to się poddają.
: sob gru 20, 2008 7:57 pm
autor: s3R
A co to znaczy "kompletna zmota" ?
Dorabiasz do rogolki do ciasta kulki czy co ?
: sob gru 20, 2008 8:50 pm
autor: Adam.Ż
z 2 różnych jest zrobiony jeden
: ndz gru 21, 2008 12:26 am
autor: Maciek 100
Jeśli chodzi o tanią alternatywę to uważam ze najlepsze są oryginały.
Jedyne co, to trzeba kupić kompletny most w miarę nie wyjeżdżony.
Nowe niestety występują w komplecie z półośką tylko w ASO cena kole 2tysi.
Jest jeszcze opcja założenia pierścienia wzmacniającego na przegub... tutaj zdania są podzielone ze pomaga/nie pomaga. Ja kupiłem więc niebawem założę.
: ndz gru 21, 2008 2:09 am
autor: s3R
Adam.Ż pisze:z 2 różnych jest zrobiony jeden
Ale z przegubów z jakiego samochodu ?
: ndz gru 21, 2008 1:02 pm
autor: Adam.Ż
jedna część samurai, druga nie wiedzą ci co dobierali.
coś gdzieś kiedyś słyszałem że od toyoty podchodzą ale nie wiem ile w tym prawdy
: ndz gru 21, 2008 1:14 pm
autor: Zun
Adam.Ż pisze:jedna część samurai, druga nie wiedzą ci co dobierali.
Rozszerz - ktora częśc z samuraia , a która nie ?
To primo. Secundo - przegubow z linku na samym poczatku sprzedalem dosc sporo i zadnych reklamacji
A badziewia z Intercarsu balbym sie raczej
Czyli jednym slowem te z motomaxu mozna wsadzic okolicznemu psu w du.pe
: ndz gru 21, 2008 1:27 pm
autor: s3R
Maciek 100 pisze: Ja kupiłem więc niebawem założę.
Oryginalne przeguby będziesz przetaczał ?
Tam chyba taki rancik jest na przegubie.
: ndz gru 21, 2008 7:26 pm
autor: Maciek 100
Rancik trzeba stoczyć i wybrać nieco materiału ze środka kul.
