Problem z nawiewem
peyterek
Problem z nawiewem
Post autor: peyterek » pn cze 02, 2008 9:59 pm
Mam problem z dmuchawa w vitarze 1.6 8V blaszak krotki.
Mianowicie jak wlacze nawiew powietrza do kabony to dziala mi tylko na 3 i 4 poziomie czyli analogicznie przedostatnim i ostatnim, natomiast na pierwszym i drugim nic sie nie dzieje, nie ma nawiewu.Wiec tylko moge sie grzac/chlodzic na maxymalnym, lub przed-maxymalnym nawiewie.
Czy ktos wie co moze byc przyczyna?
Z gory dzieki za pomoc
Suzuki Vitara'00 - 1.6 8V
Yamaha Super Tenere XTZ 750 '89
hanaa
Post autor: hanaa » pn cze 02, 2008 10:15 pm
oporniki się przepaliły.
peyterek
Post autor: peyterek » pn cze 02, 2008 10:16 pm
a gdzie ich szukac?
jose
Post autor: jose » pn cze 02, 2008 11:01 pm
oporniki na bank.
miałem podobny problem w xsarze- tam było za schowkiem- po wyjęciu. w suzi... nie mam pojęcia :wink:
pozdr
UAZ.Sexy technology.
SAMURAI disco.Jeszcze bardziej sexy technology.
tel. 600 520 504
hadek
Post autor: hadek » wt cze 03, 2008 8:32 am
peyterek pisze:a gdzie ich szukac?
Do 95 roku:
Odkręcasz schowek.
Patrzysz na obudowe went.
Widzisz zespół oporników do którego wpieta jest wtyczka.
Wypinasz wtyczke.
Odkręcasz wkret.
Wyjmujesz.
Próbujesz zreanimowac(mnie się nie udało)
Zapitalasz na najblizszy szrot.
Zanabywasz.
Montujesz.
Cieszysz się ze wszystkich biegów nawiewu.
Lepiej pózno niz wcale
peyterek
Post autor: peyterek » wt cze 03, 2008 8:36 am
Dzieki za konkretne odpowiedzi-teraz wiem gdzie grzebac
papas
Post autor: papas » wt cze 03, 2008 9:47 am
hadek pisze:.....
No cały @hadek - krótko-zwięźle-i na temat
:D
:wink:
Jeszcze gdzieś pisali że cza śjakiś drut z żelazka zalutować czy cuś :)
Jeśli coś jest grzechu warte, to i grzech nie spróbować...
kuba500
Post autor: kuba500 » wt cze 03, 2008 6:08 pm
papas pisze: Jeszcze gdzieś pisali że cza śjakiś drut z żelazka zalutować czy cuś :)
ta druciarstwo można zrobić ale wtedy lepiej wozić gaśnicę pod ręka :lol:
koszt zakupu używanych oporników nie powala z nóg :wink:
hadek
Post autor: hadek » wt cze 03, 2008 6:14 pm
No, tak z litra dobrej gorzały cza dać 8)
jose
Post autor: jose » wt cze 03, 2008 6:21 pm
no można podobno zalutować, ale to rozwiązanie tymczasowe i niezbyt bezpieczne, bo spinasz wtedy jakby "na krótko". Lepiej kupić nowe. :)2
pozdr
tel. 600 520 504
klark
Post autor: klark » wt cze 03, 2008 7:15 pm
hadek pisze:No, tak z litra dobrej gorzały cza dać 8)
noo, gdzies tyle ode mnie wziales :)
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
hadek
Post autor: hadek » wt cze 03, 2008 7:32 pm
klark pisze:
Pilismy Twoje zdrowie :)2
klark
Post autor: klark » wt cze 03, 2008 8:10 pm
hadek pisze:
klark pisze:
to dopsze, ze kasa na byle co nie poszla ;)
peyterek
Post autor: peyterek » wt cze 03, 2008 8:58 pm
klark pisze:
hadek pisze:
klark pisze: noo, gdzies tyle ode mnie wziales :)
To tak jakbys na wlasne lekarstwo wydal
Giez
Post autor: Giez » sob cze 28, 2008 1:49 pm
Czy przepalone oporniki mogą być przyczyną takiego samego problemu w samuraiu 1,3i? I gdzie są te oporniki w samim?
Fazi
Post autor: Fazi » sob cze 28, 2008 2:27 pm
dokładnie, walnij na priv mam gdzieś wyjętą całą nagrzewnicę z 1,3 to Ci mogę zdjęcia zrobić
peyterek
Post autor: peyterek » sob sie 09, 2008 2:40 pm
witam
odświeżę zapytanie-dlugo mi sie nie chciało ale dziś zacząłem poszukiwania rezystora dmuchawy.Wyjalem wtyczke rozebralem obudowe....i caly silniczek wyskoczyl- ale rezystora ni ma(przynajmniej ja nie widze) ma ktos jakies pomysly gdzie go szukac?(jakies zdjecia mile widziane)
z gory dzieki za pomoc
slaw211
Post autor: slaw211 » sob sie 09, 2008 10:38 pm
poszukaj wiązki kabli wchodzące w obudowe silnikia przykrecanej na wkret tam to bedzie
gg 6157522
peyterek
Post autor: peyterek » pn sie 11, 2008 4:04 pm
albo ja co innego rozkrecam albo jestem slepy-albo mamy calkiem inne wyposazenie
od gory wchodzi wiazka(bialy wtyk) ale po rozebraniu(zdjeciu metalowej obudowy) tam sa tylklo dwie blaszki i zadnego opornika
przypominam ze to vitara anglik- czy ktos ma pojecie gdzie to moze byc?no chyba ze szukam gdzie nie trzeba?
piotr_z
Post autor: piotr_z » pn sie 11, 2008 8:11 pm
o ile dobrze pamietam, to one (rezystory) sa w srodku w obudowie od strony wylotu. ale jak sie myle to moga byc gdzies indziej :)21
ps. ale skoro to anglik to musisz uzyc lustra do poszukiwan :)23
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Chalski
Post autor: Chalski » wt sie 12, 2008 8:17 am
U mnie (kanadyjczyk) oporniki są za schowkiem przed pasażerem - w obudowie silnika / wentylatora od góry - wchodzi do nich kostka na 4 piny. Same oporniki są przykręcone do obudowy na 2 wkręty i same oporniki (sprężynki) są już wewnątrz obudowy wentylatora - są w ten sposób chłodzone.
Sidekick 5d 1,6 16v 4x4 (92)
Corolla AE92 4A-FE (Si) 1991r.
vetrieska
Post autor: vetrieska » sob sie 16, 2008 8:23 pm
Tak samo oporniki sa w samuraju, wewnatrz kanalu powietrznego zeby je chlodzil obieg powietrza. U mnie padl pierwszy bieg dmuchawy, wyjalem, wylutowalem resztke a wlutowalem drut z popsutej grzalki od pralki mierzac przedtem tyle na dlugosc zeby mial 2 omy jak stary. I hula do dzis, nic sie nie spalilo. oryginalny opornik to gola spirala w powietrzu, ten mojej roboty tez i w sumie trudno byloby je odroznic. Wiec za niebezpieczne druciarstwo tego nie uwazam.
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
