samurai czesci do stelaza plandeki
witam,
mam mały problem kompletuje sobie cześci do zamontowania plandeki i nie wiem jakie jeszcze części musze jeszcze mieć, mam narazie stelaż prosze o foto?
- apede
Musisz miec listwe nad szyba, w ktora wsuwa sie plandeke:
No i rzecz jasna zatrzaski w nadwoziu.
I tu sie chytrze podepne: skad te zatrzaski przypasowac? Bo karwa zgubilem jeden w walce.
Bareja wieszczem narodowym...
kupic u kazdego rymarza, przysrubkowac do nadwozia i juz
- jesli chodzi o te wzdluz burt i na klapie. Dodac nalezy, ze jeszcze potrzebne sa plaskie, przykrecane listwy na tylniej czesci slupka b- w ktore wsuwa sie plandeke od gory.
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
A ma ktoś zbędne takie hmmm... "czopki" przykręcane do tylniej burty do których zaczepia się plandekę? Za kilka sztuk bym się zrewanżował innymi zbędnymi gadżetami.
A jeżeli chodzi o zatrzaski, to są różnej wielkości i z różnych materiałów - najlepiej wziąć na wzór.
I uwaga na te zatrzaski montowane w plandece. Można tanio kupić takie które są jakby niepełne w części, która się zatrzaskuje - tych unikać, bo się momentalnie rozginają i nie trzymają. Mają być pełne z drucikiem rozprężnym w środku.
Popatrze jak wróce z urlopuKostuch pisze:A ma ktoś zbędne takie hmmm... "czopki" przykręcane do tylniej burty do których zaczepia się plandekę? Za kilka sztuk bym się zrewanżował innymi zbędnymi gadżetami.
te czpki to część tenaxa
http://www.allegro.pl/item378825919_zap ... raksa.html
zgadzam się ,drogo, bo w hurcie chyba za 1zł sztuka wychodzi ale musisz kupić 1000 sztuk
u siebie przerobiłem wszelkie zapięcia plandeki na tenaxy , bo te zatrzaski ciągle odpinały mi się
- apede
Wracając do rysunku który wkleiłem na górze tematu. Krawędź plandeki która wchodzi w tą listwę powinna mieć pręt w środku?
- apede
U mnie ta krawędź plandeki jest założona i zszyta, ewidentnie jakaś listwa tam siedziała. Wydaje mi się, że wystarczy sprężysty drut?
Tylko nie wiem jakiej średnicy: 2 - 3 mm żeby w miarę ciasno wchodziło w ten profil ale go nie rozgięło.
Mnie się wydaje co by w jakimś markecie budowlanym można dobrać( Cast, Obi, Praktiker), albo popytać u tapicerów. Wygląda generalnie badziewnie. Ale jest wszysta w materiał.Grzanek pisze:Skąd pozyskać taką listwę? Byle kawałek plastiku ponawiercać i wszyć, czy może coś sztywnego między dwie warstwy materiału?Jekke pisze:nie, powinna być wszyta sztywna listwa
smiem watpic. Wg mnie musi byc listewka, bo inaczej nie bedzie sie zapierac przy naciagnietym dachu i bedzie wylazic. Zauwaz, ze plandeka jest jakby podwinieta w tym miejscu i ja naciagajac wciskasz te listewke glebiej w mocowanie. Drut sie sprawdzi w bocznych mocowaniach.
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
wszyj Panie kolego kawałek taśmy stalowej do spinania cegieł na palecie ,albo odpowiednik tej taśmy (coby nie gięła się jak sklądasz w kostkę plandekę) -sztywną taśme pcv do spinania palet , ale np w 3 paskach jeden na drugim coby sztywne toto było . Wymyśliłem to na poczekaniu to musisz obadać czy to da rade .
Wczoraj wieczorkiem walczyłem u siebie z plandeka gdyz hard-topik przejal tata senior. Oto moje spostrzerzenia: strasznie ciezko było wysunac stara plandeke z listwy która oczywiście byla niezbedna do załozenia nowej. Po uporaniu sie ze strarą szmatą, po lekkim przesmarowaniu szyny nowa plandeka sie wysuwała z niej, po przykreceniu do ramki szyby i przełozeniu plandeki w tył auta listwa sie ładnie zablokowała więc jest ok. Dodatkowo pod plandeke przychodzi bynajmniej u mnie uszczelka zakładana na krawedz przetłoczenia szyby. Oprócz uszczelnienia powoduje ona ładne naciedniecie plandeki w przedniej części autka.
Jednak mam mała rozterke w aucie z którego wyjałem plandeke i listewki na pałaku kabiny była jeszcze taka koszulka zapinana na zamek podszyta gabką nie mam pojecie czy to jest taki zabieg estetyczny czy może ma to jakieś znaczenie np. zmniejsza tarcie plandeki o bude ja mam bikini solidnie naciagniete wiec tarcia raczej tam nie powinno być. Co wy na to.
